regeneracja wahaczy GTI
- ja2nek
- Posiadany PUG: 205 GTI TCT
- Numer Gadu-gadu: 7048723
Re: regeneracja wahaczy GTI
http://www.maglownice-naprawa.pl/
w warszawie... zakład istnieje już bardzo długo
kiedyś kiedyś za regeneracje wahacza do gti płaciłem tam 80 pln sztuka... ale to było z 5 lat temu
No Peugeot, no cry...Turbo żyje, Turbo pije, Turbo dmucha, Turbo wszystkich rucha
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Tylko ze nie odbieraja telefonu od 2 dni. Masz moze do nich jakies lepsze dojscie ?
- Para
Janek , pan z warsztatu niezbyt chetnie zgadadza sie na wysylke wahaczy i wplate na konto.
Szukamy dalej jakiegos dobrego miejsca do regeneracji.
- ja2nek
hmm no w sumie tego aspektu nie przerabiałem... bo byłem tam osobiście z wahaczami w reku... jeżeli nic nie znajdziesz to odezwij sie...
Odświeżę temat. Ktoś regenerował sam swoje wahacze? Dziś się sam za to zabrałem ale sworznie na prasie nie chcą drgnąć
W którą stronę próbować je wyprasować?
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Tuleje wahacza mają z jednej strony taki jakby kołnierz, jak się dobrze przyjrzysz to go zauważysz, z tego co pamiętam to obydwie tuleje wypycha się na zewnątrz wahacza.
Jeśli będziesz miał duży problem z wyprasowaniem tuleji wahaczy to spróbuj najpierw wypalić gumę tulei palnikiem gazowym, a wtedy tuleje metalowe zewnętrzne wyciągniesz bez problemu śrubokrętem.
Natomiast jeśli chodziło Ci o sworzeń wahacza to jest on raczej niewymienny.
Właśnie chodziło mi o sworzeń
Niewymienny to on jest teoretycznie
Jak regenerują wahacze to je właśnie wymieniają. Z tego co się dowiedziałem to od 106 pasują ale na razie starych nie dam rady wyjąć. Wrzuciłem je w nafte i za kilka dni spróbuję jeszcze raz.
PiotrDiesel
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
HPA Rzeszów ul Podkarpacka zajmuje się regeneracją wahaczy
http://www.hpa.ipr.pl/
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Oj watpie... Przymierzalem wahacz od 106 do wahacza od 205 i trzeba by troche powiekszyc otwor w wahaczu 205 a to oslabyloby scianki...grzesiek309 pisze:Z tego co się dowiedziałem to od 106 pasują
Chyba pewniej jest wyslac gdzies gdzie przerobia na wymienne.. np.
- cejot
- Forum Admin
O ile dobrze pamiętam kubas coś, gdzieś, kiedyś wspominał, że można nagwintować otwór sworznia i od jakiejś renówki wtedy pasuje.
Ale mogłem coś pomieszać...
Ostatnio zmieniony 22 lut wt, 2011 9:04 pm przez cejot, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co widziałem to sworzeń z megane II wygląda podobnie. Kupię ten od 106 i megane i zobaczymy co lepiej pasuje. Na razie tylko muszę się tych starych pozbyć.
- cejot
- Forum Admin
Napisz potem jakie rezultaty.
Długo nie miałem czasu na robienie zwawiechy ale w końcu się przybrałem
Kupiłem sworzeń z R19 taki z kawałkiem odlewu przykręcany na śruby, wyciągnąłem z niego sworzeń z plastikiem i wsadziłem do wahacza z 309. Pasuje idealnie nawet gumka spasowała
Teraz tylko pozostało dorobić kapselek od spodu. Ten mod już wcześniej został opisany w tym temacie: http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... a&start=15
Jutro będę miał sworzeń z megane II na trzpień 18 i może on też spasuje. Jak tak to będę miał z głowy regenerację gniazda zwrotnicy
Postaram się zrobić relację ze zdjęciami.
- Para
W Lublinie mi zregenerowali swożnie w wahaczu od 309 GTI, trzeba Loży zapytać gdzie co i jak...
Prawdopodobnie tak samo jak ja
Dziś/jutro jak nie zapomnę to wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
