problem z kołem
- forest80
- Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
problem z kołem
Witam, od tygodnia zauważyłem problem z moim prawym przednim kołem. Problem polega na tym że jak hamuje to strasznie trzęsie tym kołem, wydaje się tak jakby "chodziło w lewo i w prawo" problem występuje tylko przy hamowaniu... klocki są ok opona również... nie wiem może wahacz ?....
Re: problem z kołem
A może tarcza
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: problem z kołem
Sprawdź jeszcze stan tarczy hamulcowej, może być krzywa.
- forest80
Re: problem z kołem
ok dzięki
ale do tej pory jezdziłem i było ok a teraz by się tak sama z siebie skrzywiła?
Re: problem z kołem
mozliwe że jak była rozgrzana to wjechałes w śnieg albo kałuże i to wystarczyło
chyba ze jest jeszcze druga opcja że masz zwrotnice do regeneracji. U mnie jak koło drgało na boki to miałem padnietą zwrotnice tzn. udało sie ja odratowac
- forest80
Re: problem z kołem
jutro ściągne koło i zobaczymy co tam się dzieje...
