Licznik:)
Azazel
Posiadany PUG: Winner 1.1
Numer Gadu-gadu: 4740757
Re: Licznik:)
Post autor: Azazel »
Nikt naprawdę tego nie wie? Ktoś mi mówił że "nie powinno przekłamywać" ale "nie powinno" mnie nie satysfakcjonuje.
Draxter
Numer Gadu-gadu: 27279
Re: Licznik:)
Post autor: Draxter »
Nie bedzie przeklamywac bo niby dlaczego mialby ?
Przeciez to licznik ma inna konstrukcje - nie roznia sie pomiedzy soba tylko blatami.
Ktos konstrulujac je wzial pod uwage ze rozne liczniki moga byc zastosowane (zaleznie od wersji) do innych aut z podobnymi silnikami i skrzyniami biegow lub nawet z tymi samym.
W swojej 106-tce przerabialem wszystkie mozliwe liczniki jakie tylko Peugeot w 106-tkach montowal i zawsze granica bledu byla (max 7km/h) - konstrukcje na linke i aktualnie na impulsator.
tomek05229
Posiadany PUG: 205 Forever '95
Numer Gadu-gadu: 11234915
Re: Licznik:)
Post autor: tomek05229 »
odkopie trochę temat zęby nie zakładać następnego....jest jakiś sposob na to zeby z kostek sprawnie powyjmować poszczególne piny? tj żeby nie trzeba było ciąć kabli albo tworzyć innych kombinacji żeby wszystko ładnie popodpinać przy zmianie... :W
krzyska
Re: Licznik:)
Post autor: krzyska »
Cieniutki plaski wkretak, troche siły ale z wyczuciem i wyciagasz poszczególne piny. Potem wpinasz we właściwe miejsce zgodnie z opisem dostępnym w FAQ i masz już podłączony licznik z GTI/Xs czy co tam jeszcze pasuje. Zostaje tylko bałagan z kablami bo mają swoje długości i po przepieciu nie jest już tak pieknie jak fabryka zrobiła. Przerabiałem to w Foreverze z 1994r.
GTI_Efekt Masy Obrazek
helterskelter
Re: Licznik:)
Post autor: helterskelter »
Tu znajdziesz zdjęcie końcówki wyjętej z kostki:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=28&p=223053
tomek05229
Re: Licznik:)
To u mnie bedzie podobnie bo ja mam Forevera z '95 :)
dzięki wielkie bo już myślałem ze bez jakiegoś niszczenia kostki się nie obejdzie
tomek05229
Re: Licznik:)
Witam ponownie, pisze na szybko bo mam rozkreconego Puga a chcialbym to zrobic jak najszybciej....załozylem licznik, podpiete wszystko i pozostał tylko obrotek....podpięcie pod cewke daje tylko połowe obrotów, założenie wcześniej umieszczanego schematu nic nie daje (żadnej reakcji-jedynie zagrzany styk rezystora), podpięcie pod 6 pin kompa nie daje żadnej reakcji....
Cewka Bosha
Komp Magneti M. G6
silnik 1.1 Monowtrysk
zegary GTI Veglia -nowy typ
(jezeli sa bledy w pisowni to sorrry ale nie pamietam dokladnie nazw)
zalezy mi na szybkiej odpowiedzi...z gory dzięki za odpowiedz :W
tomek05229
Re: Licznik:)
serio nie ma nikt zadnego pomysłu? może coś nie tak z tym układem albo ja go źle zakładam.... . Szkoda zeby mi obrotek pokazywał tylko połowę obrotów bo przede wszystkim zmieniłem zegary na GTI z myślą o nim...a tu prawie wszystko działa tylko z nim jest problem... 8)7
Może jednak ktoś ma jakieś propozycje
Zasilanie do obrotka idzie z kabla 33B, minus z aku, minus do układu z diodami z karoserii, układ był montowany w prowizoryczny sposob-na skrecanie- zeby zobaczyc czy to wogole coś daje....i jakiś ruch wskazówki przy odpalaniu jest ale bardzo niewielki i zaraz spada na sam dół....byłbym bardzo wdzięczny gdyby miał jakąś propozycje :W
borek_wpr
Re: Licznik:)
Post autor: borek_wpr »
popatrz do poradnika /książka Sam naprawiam-Haynes/-schematy elektryczne i podłączenie obrotka pod dany typ silnika np.TU
Re: Licznik:)
Musisz się chyba pdpiąć pod komputer,któryś z pinów daje sygnał na obrrotomierz :W
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
tomek05229 pisze:założenie wcześniej umieszczanego schematu nic nie daje (żadnej reakcji-jedynie zagrzany styk rezystora), podpięcie pod 6 pin kompa nie daje żadnej reakcji....
Coś musiałeś źle zmontować. Stosowałem to w dwóch 205 i działało. Chyba też ktoś z forum opierał się na tym schemacie i mu działało.
Jakie elementy zastosowałeś?
tomek05229
Re: Licznik:)
Narazie nie ma mnie w domu żeby na to luknąć...ale za kilka dni wracam więc spisze i na pewno napisze bo zależy mi żeby wszystko działało... :) a na wolnym czasie popatrze co ciekawego ,,powie,, mi ta książka o której pisał borek.
krzyska
Re: Licznik:)
Azazel pisze:mam taki jak w XS ALE mam do 180km/h wyskalowany. Nie będzie przekłamywał?
nie bedzie oszukiwał, miałem tez taki założony w Foreverze przy oponach 165/70R13
Co do obrotka z zegarów GTI to w TU1M Magnetti Marelli mam zmontowany układ z 2 diodami i rezystorem i działa OK. Podpięty pod kompa( przewód nr112) ledwo co działał, ale juz obrotek z Xs-a działał poprawnie. Dopiero podpięcie pod 2 przewody na cewce załatwiło problem.
PS. w zeszłym tygodniu wysyłałem komuś z forum na maila cały opis podłączenia obrotka GTI ze schematami kostek
tomek05229
Re: Licznik:)
no właśnie Krzyśku do mnie wysyłałeś ale od tamtej pory nie było mnie jeszcze w domu...opis bardzo szczegółowy i po przeczytaniu chyba wiem co nie tak robiłem z układem.. . Ale jeżeli mimo wszystko było spoko zrobione to mam nieodpowiednie elementy...ale to okaże sie dopiero jak wróce i sprawdze co tam mam bo nie pamiętam... .
Co do przekłamywań...po zmianie zegarów z bieda na GTI nie zauważyłem przekłamań (były też robione testy na dwa samochody i było spoko). A koła jakie mam na Foreverze to 195/45/R15. Nie wiem tylko jak to jest w przypadku większych prędkości bo nie było okazji do sprawdzenia...a sprawdzane było do troche ponad 120.
krzyska
Re: Licznik:)
gdzieś na forum była wzmianka o tym, że przy tym rozmiarze obwody kół różnia sie tylko minimalnie. Licznik z Griffe zaniża o ok. 10km/h w porównaniu do wskazań nawigacji a niby wsio jest ok.
Co do licznika GTI to pisałem z pamięci ale powinno byc Ok
