antena na dachu
antena na dachu
Mam antene tti która ma spory magnes(tzn.15-17cm) i jak stawiam ją w tylnym lewym rogu dachu puga to nie do konca przylega do dachu
Macie może jakis patent na to żeby tą nierówność zniwelować?
Za chwile zapewne napiszecie postaw w innym miejscu antene bo w tym miejscu jest dach pochylony aby woda dobrze spływała, ale jeśli często zciagam ja z dachu to nie bede za kazdym razem wkładał kabla po klape od bagaznika żeby kabla nie przycieło
- Cielu
- Posiadany PUG: Był 205 1.6 Automatic, Fiat Seicento 1.1
- Numer Gadu-gadu: 2119139
Re: antena na dachu
A to dziwne bo ja tez mam taka antenę, (15cm) i takiej nierówności nie zauważam, być może dlatego że ja mam w prawym tylnym rogu ;p może faktycznie postaw ja troche dalej.
http://cielu.peugeot205.pl/ <=== PIERZOT
- peterp194
- Posiadany PUG: 205 phII 1.1 TU1M Color Line
- Numer Gadu-gadu: 7770682
Re: antena na dachu
Dla potomnych - antenę magnesową od CB stawia się jak najbliżej środka auta ze względu na zmianę zasięgu
Re: antena na dachu
Antena stoi u mnie może nie na środku ale dosyć daleko od krawedzi dachu i jest juz ok
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
Re: antena na dachu
Rozwiń proszę temat bo mnie zaciekawiłeś.peterp194 pisze:Dla potomnych - antenę magnesową od CB stawia się jak najbliżej środka auta ze względu na zmianę zasięgu
- cejot
- Forum Admin
Re: antena na dachu
Z tego co wiem, nawet jak antenę postawimy nie na środku to bardzo istotne jest aby ją dostroić do miejsca w którym stoi. No i potem należy stawiać ją w tym samym miejscu.
- ciechom
- Posiadany PUG: 205 GTI, 205 Look
Re: antena na dachu
Wszyscy spece od strojenia mówią o stawianiu na samym środku - wtedy odbiór będzie najlepszy.
A Cejot ma oczywiście też słuszność - stroi się do miejsca w którym później należy stawiać antenę.
- Florek2b
Re: antena na dachu
Jacy spece? Rozmawiałeś z jakimś osobiście? Bo ja był bym bardzo wdzięczny za konkretną odpowiedź, czemu środek dachu jest lepszy od końca, początku, lewej albo prawej strony (ewentualnie rogów) ?
P.S. Ciechom i ty przyszły/niedoszły absolwent uczelni technicznej też głosisz takie herezje?
Ostatnio zmieniony 07 sie ndz, 2011 4:42 am przez Florek2b, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: antena na dachu
Każdy spec mówi inaczej,jak kupowałem w sklepie antene,to powiedzieli ,aby montować jak najdalej od silnika,aby uniknąć zakłuceń i każdy mówi coś innego,zamontuj antene tam gdzie najlepszy masz odbiór.
- peterp194
Re: antena na dachu
Florek2b -spece, którzy piszą książki. Oni też popełniają błędy? Owszem, ale na pewno wiedzą więcej od nas.
Jak znajdę na dysku poradnik dotyczący radia CB, to go tutaj wrzucę.
Macie racje - antena powinna być zestrojona. Właśnie tutaj wchodzi w grę ustawienie jej na dachu - położenie anteny na środku pozwala na osiągnięcie symetrii (jak by to powiedzieć
) zasięgu czyli z przodu auta zasięg jest taki sam jak z tyłu itd. Jeśli natomiast antena jest umiejscowiona na środku, ale w tylnej części dachu, zasięg z przodu wzrasta kosztem tyłu. Ustawianie anteny na boku powoduje natomiast obrócenie osi, np. ustawiając antenę w lewym tylnym rogu najlepszy zasięg uzyskamy na przedłużeniu prawego przedniego rogu rogu auta.
Wiem, że sama teoria wygląda nieciekawie, ale jak zobaczycie to na obrazkach, od razu zrozumiecie.
Stawianie anteny w tylnych rogach samochodu sprzyja niskiej wartości SWR, czyli prosto tłumacząc stosunku sygnału wychodzącego z radia (czy anteny) do tego który pozostał - im mniejsza wartość tym lepiej (najmniejsza to 1.0).
Ja osobiście uważam, że lepiej dawać antenę na środku i tak wyczytałem w wielu poradnikach/książkach. Bywają ludzie, którzy się co do tego spierają, ale cóż...
Powyższy tekst odnosi się do anten magnesowych i nie zawsze musi być dokładnie tak. Wszystko zależy od dachu, miejsca postawienia anteny a nawet samych parametrów anteny.
Inna kwestia to anteny montażowe (które nawiasem mówiąc są lepsze), gdzie mamy spore pole do popisu (ze względu na inną zasadę działania) - w przypadku takiej anteny możemy umieścić ją na relingu, rynience (to chyba tylko w maluchu), w dziurze na dachu, na klapie bagażnika. Nie rozpisuje się bo sam tematu dokładnie nie wałkowałem.
Podkreślam, że napisałem tylko kilka informacji, które wiem sam. Nie jestem profesjonalistom w dziedzinie radiokomunikacji, ale troszkę się tym interesuje.
Re: antena na dachu
peterp194 ,a jaką masz propozycje umieszczenia anteny w Cabrio,jestem bardzo ciekaw,bo na miękim dachu nie ma gdzie,może gdzieś wyczytałeś(to nie jest ,żadna aluzja)tylko ciekawość,a mam zamontowaną na klapie i jest super.
- peterp194
Re: antena na dachu
No tak - w carbrio na dachu było by ciężko. W takim przypadku trzeba kombinować, np. tak jak u Ciebie, co przekłada się tak jak mówiłem na zasięg. Dla Ciebie to jest super, ale inaczej nie próbowałeś, więc nie wiesz czy może być lepiej. W tym wypadku sprawdziła by się antena montażowa.
Re: antena na dachu
Montażowe w sensie uchwytu sf-40??peterp194 pisze:No tak - w carbrio na dachu było by ciężko. W takim przypadku trzeba kombinować, np. tak jak u Ciebie, co przekłada się tak jak mówiłem na zasięg. Dla Ciebie to jest super, ale inaczej nie próbowałeś, więc nie wiesz czy może być lepiej. W tym wypadku sprawdziła by się antena montażowa.
bo też w przyszłości chce taki zamontować
Re: antena na dachu
Więc tak, co do zasięgu,nie mam żadnego problemu,używam od wielu lat radia Onwa M-K II i anteny President New Alaska i jest spoko,a gdzie w Cabrio zamontować uchwyt nie robiąc krzywdy lakierowi,przerabiałem ten temat dosyć długo i zdecydowałem się na magnez co też umożliwia mi szybką przekładke do samochodu służbowego.
- peterp194
Re: antena na dachu
Martinoo, tak, chodziło np. o taki uchwyt. Sam prawdopodobnie też kupię coś tego typu.
Robson, zrobiłeś co uważałeś za słuszne. Sprzęt niewątpliwie masz dobry
