Spryskiwacz szyby przedniej.
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
Mama takie pytanie. Nie działa mi pompka spryskiwacza, pompka jest dobra, po włączeniu trybu spryskiwacza (ruch ramieniem przełącznika do siebie) wycieraczki robią trzy ruchy po szybie natomiast spryskiwacz nie działa. Wyjąłem przełącznik cały rozebrałem wyczyściłem ale nie pomogło. Gdzie można szukać usterki jeszcze? Kiedyś miałem taki sam problem i pomogło podgięcie blaszek w przełączniku odpowiedzialnych za włączanie spryskiwacza. Zastanawiam się też czy pompka spryskiwacza jest sterowana tym samym sygnałem co wycieraczki czy innym (dwa piny w przełączniku na których po włączaniu trybu spryskiwacza pojawia się przejście) Pomocny byłby schemat jeżeli ktoś posiada
Re: Spryskiwacz szyby przedniej.
a czy prąd dociera do pompki, sprawdz to bo moze zaśniedziały ci po prostu styki przy pompce
- TymczaS
styki czyste bardzo bardzo bardzo
wyczyszczone aż się błyszczą. Jutro sprawdzę czy dociera do niiego prąd. Ale wydaje mi się że nie dociera. Tak wynika z objawów.
jeśli nie spaliła ci się pomka to może tez byc kwestia przekaźnika co?
- TymczaS
sprawdzałem na dwóch pompkach dlatego wnioskuję że nie dochodzi do nich prąd
Może to być wina włącznika skoro włączają mi się normalnie wycieraczki?
Najprawdopodobniej zabrakło masy.
- TymczaS
a gdzie jej szukać?
mase masz też na pompce, ostatnio była o tym mowa. Agnieszka miała z tym problem
Z kostki spryskiwacza idzie kabelek do głównej kostki przypiętej gdzieś przy lewej podłużnicy lub nadkolu. Najprawdopodobniej to ona zaśniedziała.
- TymczaS
hmmm...czyściłem niedawno wszystkie masy które były przy lampie, bo wentylator mi nie działał...
Gdzie jest ten temat od Agnieszki bo nie umiem znaleźć
- ciechom
- Posiadany PUG: 205 GTI, 205 Look
a podłączałeś owe obie pompki na "krótko" do aku ?
jak działa Ci klakson, to możesz tam się podpiąć masą, albo pod inną dowolną śrubę wkręconą w budę
sprawdź też bezpieczniki ... nawet jak wyglądają ok to posprawdzaj je innymi
Samo czyszczenie może nic nie dać. Warto odkręcić te blaszki masowe, wyczyści połączenie z blachą i gwint oraz jeśli śrubka jest mocno zerdzewiała to ją wymienić.
- TymczaS
obie pompki sprawdziłem w tylnym spryskiwaczu i działają
oczyściłem styk z blachą, wszystko działa, oprócz pompki ;/ Jutro jeszcze spróbuję ogarnąć i napiszę o postępach.
Jak masz żarówkę z kabelkami to podłącz ją pod masę do aku i pod plus w kostce spryskiwaczy, będziesz wiedział czy to na pewno masa
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
z tego co pamietam z pompką jest tak że Ty manetką podajesz masę a + przy pompce powinien być na stałe sprawdz czy dostajesz masę po manetce jeśli tak to szukaj +
P205
