Spryskiwacz szyby przedniej.
Re: Spryskiwacz szyby przedniej.
Masa jest na stałe, włącznik podaje +
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
a który to jest plus w kostce spryskiwaczy? znalazłem schemat elektryczny ale tam jest tak nasrane że nic nie rozumiem ;/grzesiek309 pisze:Jak masz żarówkę z kabelkami to podłącz ją pod masę do aku i pod plus w kostce spryskiwaczy, będziesz wiedział czy to na pewno masa
Spróbuj z jednym i drugim a jak się nie zaświeci to możesz zrobić na odwrót. Czyli żarówkę pod + w aku i do kostki. W takiej przynajmniej jednym przypadku powinna świecić.
- TymczaS
sprawa wygląda co najmniej dziwnie. mam taka probówkę i jeden jej koniec podpiąłem do jednego z kabelków a potem do + w aku, okazało się że to masa, wszystko ładnie żaróweczka się zaświeciła. Więc podpiąłem drugi kabelek, no i drugą końcówkę do - w aku. Poszedłem do środka ruszyłem ramię spryskiwacze, wycieraczki ruszyły, lampka się zaświeciła. Wiec pomyślałem że wszystko jest ok, tylko pewnie słaby styk. Wiec ładnie oczyściłem wszystko, jeszcze spryskałem preparatem do styków, podpiąłem pompkę, no i dupa...znowu nie działa. Wiec porozpinałem wszystko i powtórzyłem czynności jak wcześniej, i znowu wszystko działało. Ale teraz przed włożeniem kabelków do pompki podpiąłem do nich moją żaróweczkę, no i wycieraczki ruszyły a żaróweczka się nie zaświeciła. Nie rozumiem tego, osobno wszystko gra, razem nie...
mateon
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 464582
Wczoraj znalazłem chwile czasu na 309,też nie działał silniczek podmieniłem na parę innych ale bez skutków.Wymiana przełącznika rozwiązała problem
Okazało się że na 6 przełączników do wycieraczek które posiada tylko jeden jest sprawny a w pozostałych nie działał spryskiwacz
