dobry sposób na odkręcenie urwanego odpowietrznika
szymon
- Numer Gadu-gadu: 125384
witam tak jak w temacie urwałem odpowietrznik w przednim zacisku odpowietrznik zwykły zacisk od silnika 1.4.Szukam sprawdzonej i skutecznej pomocy.Pozdrawiam
Re: dobry sposób na odkręcenie urwanego odpowietrznika
Możesz naspawać nakrętkę, mocno nagrzewając. Po ostygnięciu powinien się bez problemu wykręcić.
- damian0550
- Posiadany PUG: 205 GTI (XU9JA)
- Numer Gadu-gadu: 7608356
opcja szukaj pokazała takie coś : http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... owietrznik
Jeśli czasami spotkamy się z nim na ulicy, to podziwiajmy go i bezwzględnie nie próbujmy się ścigać, a wpatrując się w tylne światła znikającego Peugeota 205 GTI, pomyślmy, że to wspaniały kawałek historii motoryzacji.
szymon
tylko ja to robię w garażu i nie mam narzędzi takich do
- damian0550
skoro nie masz narzędzi typu gwintownik , wiertarka i wiertło to odkręc zacisk i zanieś do jakiegoś dobrego ślusarzaszymon pisze:tylko ja to robię w garażu i nie mam narzędzi takich do
szymon
takie narzędzia to ja mam, tylko jak zdejmę zacisk i źle to rozwierce to wtedy będę musiał kupić cały zacisk a tego nie chce
- damian0550
Nie bedziesz musiał kupowac nowego\innego zacisku. Jeśli masz odpowietrznik z śr. gwintu M7 (system Bendix) to wierc wiertłem 6.5 mm, a następnie 6.8 mm tylko w miarę prosto później gwintowniki i jazda, nic tu trudnego. Jeśli już "spartolisz" to zostaje tylko wywiercenie większego otworu i zastosowania innego większego odpowietrznika. A skoro tak bardzo boisz się podejmowac tego zadania to zostaje ci tylko ślusarz , jak dobrze pogadasz za 10 pln ci to zrobi.
szymon
jeszcze jedno ja odpowietrzałem te hamulce bo jak się jechało to wcisnołem pedał do podłogi a samochód jechał i nie hamował i jak go odpowietrzę to mu się poprawi (tył odpowietrzyłem bez problemu) czy to będzie wada innej części odpowiadającej za hamowanie
- damian0550
poprawi o ile masz szczelny cały układ hamulcowy, nieraz może delikatnie sikac gdzieś z rurki a możesz tego nie widziec. Odpowietrz i zdaj relację, jesli się poprawi to ok, a jeśli nie to szukaj nieszczelności.
Btw. czy prawidłowo tzn. po kolei odpowietrzasz każde koło?
szymon
tylko tył odpowietrzyłem bo na przodzie urwał się ten pir...y odpowietrznik a drugiego nie da się odkręcić, przed odpowietrzaniem sprawdzałem cały układ nie zauważyłem żeby gdzieś ciekł lub pociło się na przewodzie
cyborg
Chcialbym zauwazyc ze jak przewierci otwor M7 wiertlem fi 6,8 to bedzie juz po frytkach..damian0550 pisze: Jeśli masz odpowietrznik z śr. gwintu M7 (system Bendix) to wierc wiertłem 6.5 mm, a następnie 6.8 mm
Generalnie trudny temat, przerabialem to nie raz w autach i motocyklach, najlepsza metoda to jednak spawanie srubki M6 malym Migomagiem (na drut 0,8), po przyspawaniu odczekac chwilke i jak lekko przestygnie spoina to dac kilka strzalow mlotkiem w srubke, nastepnie delikatnie probowac odkrecac. Jak sie ukreci to spawac jeszcze raz, az do skutku (kazde rozgrzanie odpowietrznika zbliza nas do sukcesu, bo od niego rozgrzewa sie aluminiowy zacisk i tym samym otwor zwieksza srednice).
Wiercenie to ryzyko ze za gleboko sie przewierci i mozna naruszyc gniazdo na dnie otworu, i moze byc problem z uszczelnieniem, druga sprawa-po przewierceniu sa czesto problemy z usunieciem resztek zwojow gwintu "wklejonych" w zacisk. Przerabianie na wiekszy odpowietrznik to problem typu zbyt krotki gwint (trzeba by bylo "przerabiac" gwintowniki poprzez odciecie czesci prowadzacej na poczatku).
A i tak zdarza sie ze zacisk z "tylko" urwanym odpowietrznikiem wyladowal na zlomie.. Zalezy jak ciezki przypadek masz u siebie..
Podczas wkrecania nowego odpowietrznika radze posmarowac jego gwint specjalnym smarem silikonowym (zwykle smary sa wykluczone ze wzgledu na reakcje z plynem hamulcowym)
szymon
chyba oddam to człowiekowi co mi to zrobi
