W moim rolando garros cabrio przestal dzialac elektryczny dach przypuszczam ze to bezpiecznik pytanie do forumowiczow czy jest jakis inny dodatkowy bezpiecznik do dachu i klaksonu??
czy ktos mial podobny problem??
cabrio dach
- Slavko
- Posiadany PUG: 205 XRD 91`
- Numer Gadu-gadu: 6259259
Re: cabrio dach
Nie ma. Jest przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami, który mógł nawalić, ale w pierwszej kolejności sprawdź przycisk od sterowania. Wyciągnij sprawny od sterowania szybami i podmień.
- Tomek_
- Posiadany PUG: 205 Roland Garros
- Numer Gadu-gadu: 2548372
Re: cabrio dach
A jak wygląda ten przekaźnik(która kostka jest od dachu)? Przycisk sprawdziłem miernikiem to może przekaźnik.Slavko pisze:Nie ma. Jest przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami, który mógł nawalić, ale w pierwszej kolejności sprawdź przycisk od sterowania. Wyciągnij sprawny od sterowania szybami i podmień.
http://img839.imageshack.us/img839/6816/sdc16084.jpg
przemek_81
- Posiadany PUG: peugeot 205 RG (Roland Garros) Cabrio
- Numer Gadu-gadu: 757080
Re: cabrio dach
Nie wiem czy ci pomogę ale opiszę ci w czym u mnie tkwił problem, z tym, że u mnie dach się otwierał, ale się nie zamykał.
Otwórz klapę bagażnika i delikatnie zerwij wykładzinę z lewego boczku. Jest przyklejona klejem, więc ostrożnie żebyś jej nie podarł.
Twoim oczom ukażą się wiązki elektryczne od świateł i właśnie od mechanizmu dachu. Jak włożysz głębiej rękę to wymacasz dwa przekaźniki na podstawkach a te podstawki przykręcone są na klucz 10 do profilu. Jeden przekaźnik jest od otwierania a drugi od zamykania dachu.
U mnie wystarczyło wyjąć przekaźniki i gniazda pinów w podstawkach popsikać sprayem do złączy elektrycznych (ewentualnie WD40 ale nie polecam, lepiej specjalne psikadełko). Ewentualnie wymiana przekaźników. Jak nie pomoże to miernikiem sprawdź czy dochodzi prąd do gniazd w podstawce. Zawsze to krok dalej w poszukiwaniach.
Powodzenia i mam nadzieje, że pomogłem.
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: cabrio dach
Dzisiaj przydarzyło mi się dokładnie to samo. Przy czym dodatkowym objawem jest to że przestała się świecić kontrolka od ciśnienia oleju. Obstawiam że jest to jakoś ze sobą powiązane. Bo do czasu aż się ona nie zaświeci nie ma opcji by elektrycznie dach zamykać lub otwierać. A to co dziwne zauważyłem, to że czasami po przekręceniu kluczyka zapalała się ona z opóźnieniem.
Najlepsze jest to że dach elektryczny można otwierać i zamykać ręcznie
. trzeba odkręcić pokrętło w pompie dachu (dzięki LORD za informację). Wtedy płyn przelewa się w pompie bez oporu i można dach zamykać i otwierać
Problemy mogą być powiązane z systemem który nie pozwala na otwarcie dachu w czasie jazdy. Namierzył ktoś to rozwiązanie w wiązce?
http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... omsearch=1
Re: cabrio dach
Może spróbuj zmasować kabelek od ciśnienia oleju
Będzie wiadomo czy to czujnik, czy coś innego
