Problemy z XU9JAZ
Re: ustawienie zapłonu XU9JAZ
Po prawie roku udało mi się odpalić puga. Okazało się, że powodem ostatnich problemów były 2 skrzywione zawory
Niestety teraz też nie jest ok. Silnik odpala w zasadzie bez problemu. Raz popracuje chwilkę i gaśnie, drugi raz faluje obrotami, a innym razem pracuje idealnie. Na dodanie gazu reaguje bardzo źle- prycha, strzela i chyba go zalewa. Po przekroczeniu progu 2,5-3k obr. jest wszystko ok.
Wczoraj zauważyłem, na przepływce brakuje masy, podpiąłem "na krótko" z aku i raz odpalił idealnie. Zero strzałów, ładnie się wkręcał na obroty. Teraz znów wariuje Jakieś pomysły? Kombinowałem z przestawianiem czujnika położenia przepustnicy ale to nic nie daje.
- sekator
lewe powietrze
Popsikaj plakiem po ukladzie dolotowym, bynajmniej nie dla blysku i obserwuj czy zmieni się zachowanie silnika. Moze byc jeszcze taka jedna srubka z boku kolektora dolotowego nie dokrecona i zachowanie bedzie podobne.
Re: Problemy z XU9JAZ
Dzięki za podpowiedź.
W zasadzie dawno to miałem sprawdzić, ale pogoda nie zachęca do odkopywania garażu
EDIT:
No i doopa Opryskałem cały dolot i nic Po wtryśnięciu bezpośrednio w dolot silnik zwiększa obroty.
Zauważyłem ciekawą anomalię. Po otwarciu przepustnicy o na przykład o 20%, silnik się dusi przez jakieś 2-3 sekundy, a następnie gwałtownie wkręca na obroty Odpinanie zaworu powietrza dodatkowego nic nie daje.
A i ma jeszcze tendencję do falowania obrotami w zakresie 1-2K, ale nie cały czas
EDIT:
Srubki w kolektorze dolotowym sprawdziles ?
A masz przeplywke na podmiane?
Co do czujnika "polozenia" przepustnicy to sprawdzales czy on spelnia swoja role ?
Co mowia kody bledów?
Błędów żadnych nie wywala
Przepływki sprawdzałem dwie. Jak sprawdzić czujnik przepustnicy? Wystarczy pomiar oporności w skrajnych położeniach? Kolektor wygląda na 100% szczelny.
czujnik przepustnicy ma tylko styki wiec 0-1
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Zgadza się. Sam mierzac TPS-a zdziwiłem się że nie ma charakterystyki liniowej lub logarytmicznej.moralez pisze:czujnik przepustnicy ma tylko styki wiec 0-1
Odrazu po otwarciu jest skok i tyle. Na początku myślałem że jest uszkodzony ale po odpaleniu pracuje normalnie w każdym położeniu przepustnicy.
Witam po latach . Czy autor posta lub ktos inny powie jak potoczyły sie sprawy..???
