205 Forever GTI-6
cienki
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: 205 Forever GTI
W sumie racja mało to zrozumiale napisałem.
Jeżeli chodzi o zwrotnice z GTI to rozstaw otworów jest taki sam jak w zaciskach brembo pod warunkiem że są z 406.
- Haku
- Numer Gadu-gadu: 5369054
Re: 205 Forever GTI
Tarcza z 206RC to wg mnie nie do końca najlepszy wybór. Owszem pasuje, ale jej grubość to 26mm. Standardowo w 406 3.0V6 mamy tarczę w wymiarze 305mm x 28mm czyli o dwa milimetry grubszą. Stąd właśnie decyzje o zastosowaniu tarcz z Xantii o grubości o 2mm większej niż tarcze od 206RC.Maro.wow99 pisze:Zacisk brembo zwrotnica z 1.9gti tarcza z 206 rc i wszystko pasuje poza wagą bo trochę wzrasta
Co do wagi to zaciski Brembo są lżejsze od zacisków z 307 2.016V i to dość sporo ze względu na aluminiową konstrukcję. Standardowe zaciski z 307 pod tarcze 283mm x 26mm ważą 5,6 kg, zaś czterotłoczki z 406 coupe tylko 3,8kg.
Jeśli chodzi o wagę tarcz to zestaw do 206 RC to waga 7kg. Nie wiem ile ważą tarcze w rozmiarze 288mm x 28mm, ale oryginalne tarcze do 3.0 V6 w rozmiarze 305mm x 28mm ważą 7,8kg.
Summa summarum - zestaw który aktualnie zakładam wagowo będzie i tak lżejszy od zestawu z Peugeota 307 2.0 16V z tarczą 283mm x 26mm który aktualnie jest założony na aucie.
Jeśli zaś porównać Brembo z seryjnym, malutkim zaciskiem ze zwykłego 1.9 GTI to już tak kolorowo nie jest. Seria czyli zacisk plus tarcza 247mm x 20,4mm waży łącznie 7,1 KG. Brembo + tarcza 305mm x 28mm to już waga 11,6kg . Podejrzewam że zestaw czterotłoczków z tarczą 288mm x 28mm będzie ważył około 10,8kg.
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
Re: 205 Forever GTI
Haku i bardzo dobrze. Licze, ze przy tak dopieszczonym aucie nie pojdziesz na skroty i nie zalozysz zaciskow w takim stanie, tylko zostana odmalowane.
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Re: 205 Forever GTI
I po co wam takie hamulce?? seryjne blokuja rozgrzanego slicka na torze..
- Lord Devil
- kubas
Re: 205 Forever GTI
no chyba tylko
- Numer Gadu-gadu: 10090927
Re: 205 Forever GTI
Nie wiem jak reszta ale dla mnie ory heble to śmietnik i po prostu sie ich boje bo mam wrażenie ze ich nie ma!!!!!!
- sekator
Re: 205 Forever GTI
dokładnie tak jest, przy zwykłej jeździe czy takich upalankach w jakich ja jeżdżę seria spokojnie blokuje slicka i jeszcze nigdy jej nie przegrzałem tak żeby stracić hamuleckubas pisze:I po co wam takie hamulce?? seryjne blokuja rozgrzanego slicka na torze..
może gdzieś na torze w Poznaniu przy całodniowym upalaniu byłby sens ?
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: 205 Forever GTI
W Mi16 mam tarcze 266 z zaciskami z 306xsi. W tct mam ory hamulce. Porównanie więc mam. W migaczu hamulec kojarzy mi sie z Toyotą Yaris pomijając kwestie braku ABSu. Reasumując nie jest zaletą ze tak łatwo można zblokować koła.
- sekator
Re: 205 Forever GTI
ehh .......
- Haku
Re: 205 Forever GTI
Nie byłbym sobą gdybym zamontował je w takim stanie. Szczególnie że sam ich montaż to raczej zabieg upiększający niż upgrade mający na celu znacząco poprawić hamowanie. Zestaw z 307-ki który aktualnie jest na aucie, hamuje wystarczająco dobrze i nie ma bata żeby przegrzać go jeżdżąc po zwykłych drogach (przynajmniej mi się to nigdy nie udało).Lord Devil pisze:Haku i bardzo dobrze. Licze, ze przy tak dopieszczonym aucie nie pojdziesz na skroty i nie zalozysz zaciskow w takim stanie, tylko zostana odmalowane.
To na co liczę przy okazji tego swapa to efekt bardziej wyczuwalnego momentu kiedy hamulce "biorą". Jeździłem znajomego Renault 5 GT Turbo, uzbrojoną właśnie w te heble i wrażenia były jak najbardziej na plus. Po za tym konkretny, duży zacisk w dużej feldze to wg mnie taka motoryzacyjna biżuteria, którą zawsze chciałem mieć na aucie, a teraz przyszedł po prostu czas na jej montaż
- Lord Devil
Re: 205 Forever GTI
Proste. Duze kolo - duzy hebel. Nie ma to jak 17" na 205 i tylna tarcz lub beben
- krzyska
Re: 205 Forever GTI
Mieć, niekoniecznie wykorzystywać na maxa. A jakby tak wrzucić te 170koni będzie jak znalazłHaku pisze: Po za tym konkretny, duży zacisk w dużej feldze to wg mnie taka motoryzacyjna biżuteria, którą zawsze chciałem mieć na aucie, a teraz przyszedł po prostu czas na jej montaż
Korci mnie ponownie zobaczyć to autko w realu...
GTI_Efekt Masy
- Haku
Re: 205 Forever GTI
Korzystając z uprzejmości Tomka, zamieszczam jedno ze zdjęć jego autorstwa z dzisiejszego przejazdu na jedną z lokalizacji otwarcia sezonu Youngtimer Warsaw. Jak widać, sezon na jazdę bez dachu został również rozpoczęty
- Haku
Re: 205 Forever GTI
Dziś dotarł kolejny element układanki
Nowe tarcze TRW do Xantii 3.0V6 o wymiarach 288mm x 28mm. Zastanawiałem się początkowo czy nie dać szansy polskim tarczom z serii Mikoda GT (nacinane i nawiercane), z uwagi iż mają całkiem niezłe opinie, ale ostatecznie wybór padł na tarcze gładkie. Tu pierwszy ból: niby tylko 41mm średnicy więcej niż seria, a cena wyższa prawie trzykrotnie :/ No ale czego się nie robi dla Puga
