Odcina wtryskiwacz w tu1m
krzyska
Post autor: krzyska »
Problem ma miejsce po delikatnym uchyleniu przepustnicy. Na jałowym wtryskiwacz cały czas podaje paliwo na przepustnicę. Wystarczy lekko uchylić przepustnice i pojawiają się około półsekundowe przerwy(czasami minimalnie dłuższe) w podawaniu paliwa. Problem występuje w przedziale 1000-1400 obrotów.
Podmieniłem już cały wtrysk, osobno poszczególne elementy, szczelność dolotu, pomierzyłem wszystkie czujniki włącznie z sondą( po wychyleniu na maxa pokazuje bogatą mieszankę, potem spadek do ok 0.25V), sprawdziłem pompę paliwa pod wzg. wydatku i błędy w sterowniku.
I tu mam zgryz bo wywaliło błąd 45 i 57. Dodatkowo sterownik nie reaguje na kasowanie błędów.
GTI_Efekt Masy Obrazek
cejot
Forum Admin
Re: Odcina wtryskiwacz w tu1m
Post autor: cejot »
OK, TU1M, ale jaki układ wtryskowy? Bosch czy Magneti Mareli?
Czy próbowałeś podmienić sterownik?
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
Sprawdz potencjometr przepustnicy może ma "dziure" w tym miejscu???
P205
krzyska
Wtrysk MM, potencjometr nowy ale nie ma różnicy czy to nowy czy stary. Kompa nie mam na co podmienić a wyglada na to ze zgłupiał. Nie reaguje również na 10sek zwarcie do masy. Błędy też dziwne
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Patrząc na błędy komputera (oba wskazują na to samo)... okablowanie, cewka, sterownik. Sprawdź te rzeczy.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
I jak? Sprawdzałeś okablowanie i cewkę?
krzyska
cewke tak(podmieniłem też), okablowanie nie, nic sie nie zmieniło
