A tak z innej beki, udało Ci się podłączyć krańcówkę od zaworu dodatkowego paliwa na pompie? Nie ukrywam że sam jestem strasznie ciekawy efektu.
PEUGEOT 205 Color line 1.9 Dturbo
- EmilTD
- Posiadany PUG: GTI, CTI
Re: PEUGEOT 205 Color line 1.9 Dturbo
Martinoo przepal czasem klekocika w zimę aby nie zapomniał jak ropka i sadza smakuje
Żyje, jeździ, pali, nic mu nie dolega...to nie 205
Jest to podłączone sygnałem plusowym włączanym guzikiem w kabinie. Zdecydowanie wiecej dawki dostaje gdy sygnał jest podawany, no i auto lepiej przyspiesza.EmilTD pisze:Martinoo przepal czasem klekocika w zimę aby nie zapomniał jak ropka i sadza smakuje
Teraz pug zimuje a na wiosne wymiana uszczelki pod głowicą, belka w dół, zakładanie tarcz na tył i wracają speedline sl299 lecz w innej charakterystyce kolorystycznej
- EmilTD
Fajnie że tak szybko udało Ci się ogarnąć dodatkową dawkę paliwa i powiem szczerze super pomysł z wyprowadzeniem sterowania do kabiny, mi niestety nie było to dane
a powiedz dlaczego porywasz się na uszczelkę głowicy, potrzeba czy profilaktyka?
Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie sposobność spotkania się, nie ukrywam iż jestem mega ciekawy jak zachowuję się dieselek z pełnym oprzyrządowaniem. A tak poza tematem będziesz zwiększał ciśnienie doładowania czy zostajesz przy serii, prosty zabieg a podobno efekty gwarantowane, no i istnieje możliwość sterowania ciśnieniem turbo z kabiny...
kwestia uszczelki to potrzeba bo silnik u ciebie długo stał i szlag ja trafił, poza tym zalałem go olejem 10W40
natomiast kwestie cisnienie doładowania zostawiam na razie otwartą.
Spotkać się jak najbardziej jestem za, może w przyszłym roku bedziemy organizować jakiegos tripa po polsce
Nowe oryginalne klocki na tył do Dturbo oraz w końcu udało się dostać książkę
Sent from my ST26i using Tapatalk
Tym razem 205 dostała nową uszczelke pod głowicą a i głowica została splanowana, zregenerowana oraz wyczysczona i sprawdzona ciśnieniowo a to wszystko jest zasługą kolegi psyk0_pl
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Kawał dobrej roboty, teraz będzie śmigał długo i przyjemnie. ..mam nadzieję, ze przy okazji powymieniałeś wszystkie oringi ( szczególnie te pod vacum ) , simeringi , uszczelki etc ? Dawałeś nowy rozrząd ?
Na jakim olejku śmigasz ?
Marioo
Robota wygląda rewelacyjnie
Ładnie
Malowaliście głowicę?
BTW
Zastanawiałem się dlaczego pękają wałki w silnikach 1,9 TD. A teraz widzę, że peugeot odwalił kawał lipy mocując go na trzech panewkach
BTW
- Orfister
Co trzeba robić z silnikiem by pękł wałek ? Nie wyobrażam sobie tego szczerze mówiąc ... chyba, ze mało jeszcze wiem
Co prawda w GTI są 4 panewki, ale XUD nie kreci się do 6 tyś obr
Wszystkie oringi są nowe wsadzone a sama głowica została tylko wyczyszona i taki oto efekt.
Na żywo wygląda to jeszcze lepiej.
Silnik został zalany olejem total 10w40
- DelighT
- Posiadany PUG: 205 Indiana
- Numer Gadu-gadu: 3827789
Wariat!
Jak to na dieselka przystało.. Kolejne milion km
pewnie przed kolejnym setkami kilometrów przyjdzie do głowy kolejne swapowanie silnika na które cały czas namawia mnie kolega psyk0_pl
Silnik już złożony, teraz tylko muszę schludny dolot zrobić i pomalować kielichy mcphersonów.
Autko dziś lawetą przyjechało do domu
Pod maską zrobiło się ciasno a będzie jeszcze ciaśniej
- DelighT
Tył podniesiony na belce czy to tylko pozory?
