Płukanie silnika, opinie
Jakie polecacie ? Jakie odradzacie ? Spostrzeżenia , uwagi
krymek686
Posiadany PUG: 1,9 CTI, 206 S16, Sebring coupe
Post autor: krymek686 »
Zainteresował mnie ten temat co sądzicie. Płukanie silnika przed wymianą oleju czy robić czy nie, czy może się od tego silnik "rozlecieć". :| Troche opinii o tym jest podzielonych Zamierzam coś takiego robić w CTI przebieg ponad 220000 km. Auto stało 3 lata ostatnio i nie mam pojęcia jaki olej jest w silniku. Zamierzam po wypłukaniu go zalać jakiś dobry półsyntetyk (przy okazji co polecacie :?: ).Przykładowo filmik na temat
https://www.youtube.com/watch?v=9qnUizISu9c oraz drugi na temat płukanie ogólnie całego silnika, chciałbym aby też ktoś się wypowiedział czy jest to opłacalne :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=qrYnBvGg_sg
Dodam że zalaliśmy kiedyś z ojcem do renault safrane 2.1 TD półsyntetyk (wcześniej jeździł na mineralu) i zaczął silnik stukać i szybko zmieniliśmy z powrotem na mineral i znowu zaczął chodzić prawidłowo i jeździ do tej pory
krymek686
Re: Płukanie silnika, opinie
Coś, ktoś się wypowie :?: :W
krzyska
Post autor: krzyska »
pisz do Orfistera
GTI_Efekt Masy Obrazek
2mouse
Post autor: 2mouse »
krymek686 pisze:Zainteresował mnie ten temat co sądzicie. Płukanie silnika przed wymianą oleju czy robić czy nie, czy może się od tego silnik "rozlecieć".
Jak się trzymał wyłącznie na oleju, to się rozleci. Jak jest zdrowy, to nic mu nie będzie.
krymek686 pisze:Zamierzam coś takiego robić w CTI przebieg ponad 220000 km. Auto stało 3 lata ostatnio i nie mam pojęcia jaki olej jest w silniku. Zamierzam po wypłukaniu go zalać jakiś dobry półsyntetyk (przy okazji co polecacie :?: )
Może dobrze byłoby zajrzeć mu do środka i przy okazji powymieniać wszelkie uszczelniacze? Nie licz na to, że ktoś to zrobił przed tobą. Najmarniej 20 lat te gumki mają. Ja bym w każdym bądź razie tak zrobił. Od płukanki można zacząć, najwyżej będzie mniej roboty później. Co do oleju.... :? Jak zamierzasz jeździć? Po bułki z teściową, czy po torze? Osobiście polecę Motula X-cess 8100 5W40. Oczywiście są lepsze, na forum znajdziesz Millersa, co będzie lepszym wyborem w niektórych parametrach (o ile mówimy o oleju popularnie nazywanym pół syntetycznym, czyli dobrym mineralnym z duużą ilością dodatków :W ) Na tor jest kilka lepszych olejów, także Millers... 8)
krymek686 pisze:.Przykładowo filmik na temat
Liqui Moly też działa, z tym że bardziej ta profesjonalna. http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... h-05-litra
Na zwiększenie mocy bym nie liczył, co najwyżej na częściowe odzyskanie tych koni, co to się rozbiegły po polach i łąkach w Niemczech i Francji... :D
krymek686 pisze:Dodam że zalaliśmy kiedyś z ojcem do renault safrane 2.1 TD półsyntetyk (wcześniej jeździł na mineralu) i zaczął silnik stukać i szybko zmieniliśmy z powrotem na mineral i znowu zaczął chodzić prawidłowo i jeździ do tej pory
No, zarżnięty silnik rzeczywiście na chwilę można ożywić olejem mineralnym, ale wytartych panewek tym nie odnowisz... 8)7
Ale ja się nie znam, na przepływomierz mówię "turbo" :P
krymek686
Cti na żadne tory się nie nadaje :lol: (Chyba że mi silnik pierdyknie to będzie swap na mi16+ zawiecha gti ale to raczej bardzo odległe czasy)
Troche czytałem i ogólnie pisze że lepiej aut z takim przebiegiem lać półsyntetyk w sensie najbezpieczniej niż syntetyk.Auto głównie użytkowane będzie weekendowo ale raczej bardziej dynamicznie
Na dodatkowe konie nie licze bo to fizycznie niemożliwe tylko na troszkę odzyskanie tych fabrycznych.
Przy okazji jaki kupić rozrząd, może być coś takiego pierwsze lepsze z allegro http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-pe ... 29993.html czy coś innego 8)7
krzyska
Masz tam nowszy typ rozrzadu?
Wypowiem się później ;-) zarobionym jak uj ;-)
krymek686
krzyska pisze:Masz tam nowszy typ rozrzadu?
Nowszy czyli jaki :?: 90r.
Były 2 rodzaje napinania rozrządu. Rolka na sprężynie i rolka mimośrodowa, jak w aukcji powyżej. Przed 1992 rokiem powinna być rolka na sprężynie.
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Post autor: Slavko »
W zależności od napinacza były też różne paski.
And1
Post autor: And1 »
Interesowałem się tym tematem ostatnio, z tym że nie na przykładzie 205.
Wiele osób mówiło mi że po płukaniu silnik się "rozczelnił" przez co brał więcej oleju. Oczywiście w minimalnych ilościach. :roll: :roll:
Większość mechaników powiedziało że zamiast płukanki lepiej wymienić olej. Przejechać ok. 1500 PLN i zmienić znowu. Koszt większy niestety. Tyczy się to oczywiście silników, które długo stały, albo nie wiadomo co w nich płynie :-)
Jeśli już mówimy o płukaniu nowym olejem przez około 1500 km to TYLKO i wyłącznie dobrej klasy olej mineralny , gdyż mają one wyższą liczbę TBN ( zasadową ) która odzwierciedla stopień oczyszczania wnętrza silnika i utrzymywania zanieczyszczeń w formie zdyspergowanej w objętości oleju.
doktoryzujesz się? :mrgreen:
wyższe tbn mają z tego co wiem oleje do diesla
No trochę czasem juz gadam jak "docęt" za PRL-u...
zgadza sie te typowe do diesla maja TBN na poziomie 13 - 14 ..ale kto teraz kupuje oleje typowe do diesla...wiekszość to unisex...chociaż np Total i Shell robią typowe dieslaki
Odgrzewamy kotleta ? :mrgreen:
