Do czegoś takiego
Gdzie kupić wtyczki czujników?
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: Wtyczkę
To będzie coś takiego
Do czegoś takiego
Do czegoś takiego
- Orfister
Re: Wtyczkę
Japier....ole...człowiek cale życie sie uczy a głupi chodzi
bardziej banalnego rozwiązania nie można było znaleźć !!! dziękuję !!!
- cejot
- Forum Admin
Re: Wtyczkę
Dobrze wiedzieć, gdzie to kupić... pewnie przyjdzie mi z tego skorzystać.
Pytanie zatem gdzie dostać gumki do tych wtyczek? Szukałem na szybko i nie znalazłem, w robocie siedzę.
Re: Wtyczkę
Na allegro widziałem
Re: Wtyczkę
Do tej z linku nie trzeba, są w komplecie uszczelniacze silikonowe a'la standard Superseal. W tym samym sklepie są gumki pod wtyk dwupinowy, są i pod więcej pinów, sięgnę do zapisków, to i podam, nie będę jak co poniektórzy...
Generalnie gazowników trzeba przeszukiwać....
Re: Wtyczkę
W sklepie przy fabryce AC kupowałem wtyczki boscha, jako wtyki do czujników temperatury staga. Facet nawet nie wiedział, że to standard boscha2mouse pisze:Generalnie gazowników trzeba przeszukiwać....
- Orfister
Re: Wtyczkę
Zamówiłem koło siebie w sklepie, dziś jadę zobaczyć czy to taka jak potrzeba.
- cejot
- Forum Admin
Re: Gdzie kupić wtyczki czujników?
Połączyłem dwa tematy w jeden. Informacje mogą się przydać w przyszłości.
- krzyska
Oryginalne konektory do kostek
żeńskie:
A5 B 0,35A 0,6mm2
A5 B 0,3A 1mm2
A5 B 1A 3mm2
męskie:
A5 B 0,35A 1mm2
A5 B 1A 2mm2
żeńskie:
A5 B 0,35A 0,6mm2
A5 B 0,3A 1mm2
A5 B 1A 3mm2
męskie:
A5 B 0,35A 1mm2
A5 B 1A 2mm2
GTI_Efekt Masy
Znalazłeś gdzieś do kupienia w PL?
