Peugeot 205 1.4 Green (TU3M)
- nowak68
Re: Green (Zwariowałeś??? Po co Ci ten złom???)
Ostatnio czytałem na forum, że trza styki wyczyścić i lekko wstrząsowo potraktować
Ponoć pomaga
- krzyska
Z doswiadczenia wiem ze kopanie w lampę nie pomaga
GTI_Efekt Masy
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
No to sprawdź czy to się dzieje w obu czy tylko w jednym, jeśli w jednym to bankowo masa tam i już wiesz co zrobić.
Poruszaj stykami w lampach i kostkami masowymi. Z przodu masz między reflektorem a lampą, a z tyłu we wnęce między lampą a nadkolem.
- Filipczak
Sprawdz jeszcze wlacznik awaryjnych, jak on nie dziala to kierunki tez, moze tam cos przerywa, chociaz dziwne, ze tylko lewy
- allman1
- Login tlen: allman1
Grzesiek, jak Ty doskonale zdajesz sobie sprawę jak kompleksowych instrukcji potrzebujęgrzesiek309 pisze:Poruszaj stykami w lampach i kostkami masowymi. Z przodu masz między reflektorem a lampą, a z tyłu we wnęce między lampą a nadkolem.
Polecam się jak produkty z Biedronki
p.s. Mały błąd się wdarł
Z przodu jest między reflektorem a chłodnicą oczywiście
- nowak68
Ja tak nie traktowałem nawet trabantakrzyska pisze:Z doswiadczenia wiem ze kopanie w lampę nie pomaga
- mulec
allman1 pisze:Góra biała, środek zielony, a dół czorny jak smoła. Auto zostało przesolidnia zakonserwowane przez Daro. Dzięki!
Edit: Dobra panowie - Wóz zaczął mi palić 10l i często zapala się i gaśnie (i zapala i gaśnie i zapala i gaśnie...) kontrolka katalizatora. Znacie mój techniczny analfabetyzm. Poradzicie?
Hej, udało Ci się rozwiązać problem ze spalaniem? Co robiłeś bo mi też wywala błędy i pali przy delikatnej jeździe 8.5l...
Pzdr, Arek
- allman1
Jeszcze nie. Nie mam teraz możliwości za bardzo działać przy aucie, bo chwilowo jest on naszym jedynym i musi być w ciągłej dyspozycji. Po ogłoszeniu moich kłopotów na FB odezwał się gazownik, żebym w pierwszej kolejności przyjechał do niego. Tak też zrobię, gdy tylko będę mógł.mulec pisze:allman1 pisze:Góra biała, środek zielony, a dół czorny jak smoła. Auto zostało przesolidnia zakonserwowane przez Daro. Dzięki!
Pzdr, Arek
- allman1
Nakręciłem wspaniały film! Zobaczcie i dawajcie wskazówki!
https://www.youtube.com/watch?v=LfNwjFgXZpQ
- mlody333
Jarema miał podobnego mixa u siebie, ale nie pamiętam co włączało co?allman1 pisze:Nakręciłem wspaniały film! Zobaczcie i dawajcie wskazówki!
- allman1
Pamiętajcie, że kierunkowskaz jest włączony. Czasem na wYłączonym ogrzewaniu tylnej szyby mrugnie. Czasem mruga 2 razy wolniej, czasem 4 razy wolniej, najczęściej jednak wcale. Na filmie uwieczniłem ten ostatni, najbardziej spektakularny pokaz jego sk!@#$syństwa
Samo się tak zrobiło, czy coś było grzebane i wtedy powstał problem?
- allman1
Samo, jak to w pugach...
