205 Young 1.0 -> 1.6
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Post autor: Molak2 »
Witam chciałbym was wprowadzić do mojego projektu puga 205. A więc tak zaczynając od początku peugeota kupiłem jakieś 2lata temu w celu odbudowy i użytkowania. Peugeot jakiego kupiłem jest to wersja young z silnikiem benzynowym o pojemności 954ccm (na gaźniku). Odbudowę która planowałem miała być z poczatku przeróbka na wersję gti lecz dość szybko od tego odbilem i postanowiłem stuningowac mojego puga. Pracę zaczelem od wymiany niektórych elementów a niektórych regeneracje żarówno w układzie hamulcowym jak i w zawieszeniu . Następnie wymieniłem uklad paliwowy. Nastepnie ponownie ingerowalem w zawieszenie obniżając je - amortyzatory przednie przerobione na sportowe, i wsadzone twardsze i obniżające auto o 14cm sprężyny (robione na zamówienie) z tyłu zaś wstawiłem krótsze amortyzatory od puga 106 również przerobione na sportowe. Później zajelem się kosmetyka całe auto prócz górnych części zderzakow pomalowane zostały na czarny pół mat a górne części zderzaków na czarny połysk. Felgi jakie wstawiłem są to 14' aluminiowe bbs z forda escorta mk3-mk4-mk5 (trzeba było jedynie roztoczyc otwór centrujacy na wiekszy bo w fordach jest mniejszy) rant został w nich wypolerowany a pozostała część felgi pomalowana na srebrny metalik. Listwy w górnych częściach zderzaków zostały wyprostowane i wypolerowane na lustro. Na chwilę obecną stary silnik padl więc postanowiłem zrobić swap na jednostkę z puga 306 1.6i z 99r.- silnik 1.6 na wielopunktowym wtrysku ok 90KM.
Ostatnio zmieniony 10 lis wt, 2015 2:42 pm przez Molak2, łącznie zmieniany 1 raz.
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Re: Prezentacja auta
Zdjęcia postaram się dodać później ponieważ teraz nie mam takiej możliwości
Pozdrawiam Molak2
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Z opisu wydaje się być całkiem ciekawą 205. Chętnie zobaczę zdjęcia.
Zmień tytuł na bardziej treściwy, na przykład: 205 Young 1.0 -> 1.6
Filipczak
Post autor: Filipczak »
Jesli obnizyles go o 14cm wzgledem oryginalu to chce to zobaczyc 8)7
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Re: 205 Young 1.0 -> 1.6
Niestety efekt nie jest aż tak widoczny (jak był zamieżany) ze względu na to że oryginalnie były koła 13' a obecnie są 14'
Pozdrawiam Molak2
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Oto i zdjęcia
Przed obniżeniem tuż po malowaniu (początek składania)
Felgi efekt końcowy
Felgi efekt końcowy
Efekt końcowy
Efekt końcowy
Po obniżeniu
Po obniżeniu
Efekt końcowyq
Efekt końcowyq
Pozdrawiam Molak2
nowak68
Post autor: nowak68 »
Jak nie jestem zwolennikiem "szerokiej stali" i "gleby" w 205, tak w tym przypadku wygląda to całkiem fajnie. Podobny kierunek jak w aucie Avera które naprawdę obniżone jest świetnie. Fotki nie pokazują dokładnie auta, bo albo w trawie albo pod kątem. Zrób fotki całym bokiem. Jednak nie widzę tych 14 centymetrów :wink:
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Niestety niemam możliwosci zrobienia teraz zdjęcia gdyż auto jest w garażu w trakcie przygotowań do swapu silnika i jest praktycznie bez przodu. Na 1 i na przed ostatnim zdjęciu można zauważyć różnice jaka jest przed i po obniżeniu
Pozdrawiam Molak2
aver
Posiadany PUG: XTD
Post autor: aver »
W 2016 widzimy się na rozpoczęciu sezonu poznańskich klasyków? :)
Filipczak
14cm to chyba suma obnizenia na przedniej i tylnej osi :D
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Mam nadzieję że się wyrobie z ukończeniem projektu do tego czasu , ale na jedynym ze zlotów napewno się zobaczymy
Pozdrawiam Molak2
nowak68
Filipczak pisze:14cm to chyba suma obnizenia na przedniej i tylnej osi :D
A ja sądzę że suma obniżenia odległości od progu w dół i od opony w górę :D
Jak miałem w Indianie ok -6cm przód to wyglądał podobnie, więc nie wiem skąd tutaj by miało być 14cm. Tył za to dość nisko ;) Poza tym efekt lepszy niż opis ;) Bałem się wyglądu po samym opisie.
On jest matowy z założenia, czy tak pięknie polakierowany?
Molak2
Posiadany PUG: Xs
Oryginalnie był Czerwony lecz z założenia miał być ciemny szary mat lub zielona perła ale stanęło na tym pięknym kolorze czarnym półmacie. Jeszcze to nie jest końcowy efekt lakier na całym aucie będzie dopieszczany po ukończeniu swapu silnika czyli myślę że jakoś na wiosnę. :)
Pozdrawiam Molak2
