GTI Le Mans "Harriet"
simon3
Re: GTI Le Mans "Harriet"
Post autor: simon3 »
Ale daje po oczach!!! Rozumiem, że szczota ryżowa + jakaś chemia?
teck
Posiadany PUG: 205 GTI 1.9 '88
Post autor: teck »
Czym prałeś? :-)
To przemysłowa myjka Karcher i wprawna ręka fachowca z http://dywanszop.pl/ :)
robert3171100
Post autor: robert3171100 »
Ja tam swoje radio wyjąłem za pomocą kijków do grillowania kiełbas przy ognichu :D
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Jak tam z reanimacją belki? Jakieś postępy?
bananowiec pisze:Jak tam z reanimacją belki? Jakieś postępy?
Akurat po zastoju coś się w koncu ruszyło.
W sobotę odwiedził mnie Józek z 10-kilowym młotem i palnikiem i odzyskiwaliśmy co się dało z oryginalnej belki.
Jednocześnie zacząłem prace kosmetyczne przy nowej belce -dawcy. Oczyściłem rurę z rdzy i pomalowałem. W niedzielę kupiłem od Piotra Diesla ory amorki Peugeot Boge z 306 GTI, a dziś wieczorem przeczyściłem z grubsza wahacze, drążki i płetwy stabilizatora.
Tak to wygląda obecnie. Niebawem dalsza część zabawy w zabezpieczanie antykorozyjne i kompletowanie gratów do montażu belki.
Wlecze się robota okrutnie, ale jakieś postępy w końcu są.
Z aktualności - fotel kierowcy niebawem po poprawkach wraca od tapicera, a fura wreszcie stoi na kołach.
Belka oczyszczona i pomalowana. Drążki też. Wiele drobnych części wypiaskowanych i zabezpieczonych. Odpowietrzniki naprawione, nowe przewody hamulcowe miedziane, elastyczne już na aucie. Linki ręcznego też nowe. Teraz zalać układ hamulcowy płynem, odpowietrzyć, sprawdzić czy dobrze ustawiona jest wysokość i można robić test drive.
Najważniejsze to wyjechać furą z garażu na poprawki blacharskie.
Duże podziękowania dla Manwe za pomoc przy składaniu do kupy tych puzzli. Dobrze mieć w lokalnej ekipie kogoś, kto nie zostawi człowieka samego z tym burdelem _O_
Ujęcia niezbyt estetyczne, ale oddające realia :mrgreen:
Wreszcie udało się rozhulać Harriet po wielomiesięcznym letargu. Na początku nie chciała pić. Padła jej pompa paliwa. Wizyta w garażu u Józka i wypożyczenie potrzebnej części załatwiły sprawę. Staruszka pyrkocząc na trzy gary wytoczyła się z garażu, zrobiła kółko po ogrodzie i wjechała z powrotem.
Na zdjęciach widoczny Manwe, który pielęgnuje ostatnio starszą panią :)
Kolejne tygodnie mam nadzieję przyniosą więcej zmian.
Czwarty post z rzędu, ale nic nie poradzę, że ostatnio z deka przynudzam :P
Wczoraj LeMans wytoczył się z garażu na lawetę i pojechał do blacharza na poprawki po ćwierćwieczu spędzonym w Szwecji.
Po oględzinach na podnośniku okazało się, że spód jest zaskakująco zdrowy, więc zdecydowałem się od razu na zrobienie pełnej konserwacji. Zjedzie belka, bak, sanki, dokładki, poszerzenia. Nadkola tylne zostaną zakonserwowane i pomalowane pod kolor budy.
Prace lakiernicze obejmą tylko dół auta - do linii poszerzeń. Wyżej auto jest w fajnym stanie i ma oryginalny lakier. Chcę to zachować jak najdłużej. Na razie nie ma potrzeby ingerować w żaden element.
Poleceni przez mojego brata blacharze słysząc, że przywożę im 25-letnie auto spodziewali się najgorszego. Ale po ich minach widziałem, że trochę się zdziwili.
nowak68
Post autor: nowak68 »
I to się nazywa właściwe podejście :Y
Zerwij wszystkie uszczelnienia w miejscach gdzie będziesz prowadził prace. Naprawdę warto.
Położenie nowych nie jest trudne, a skutecznie wygonisz rudą :Y
Prace przy Harriet trwają. Przed weekendem wyleciały sanki z kolumnami. Auto nie ma też belki i zbiornika paliwa. Pod bakiem była tradycyjnie dziurka, ale już jej nie ma.
Niestety ugniły oba boczne mocowania zderzaka tylnego. Trzeba będzie dorobić nowe.
W ogóle bardzo ciekawą rzeczą jest kontrast pomiędzy stanem blacharskim przodu auta, a tylną jego częścią.
Przód nie ma właściwie żadnej korozji, czy też nalotu rdzy. Nawet dolny pas jest nietknięty. Z tyłu za to parę ognisk się pojawiło. Zastanawiam się, dlaczego tak jest.
Pojawiła się hipoteza, że to od jazdy na oponach z kolcami po drogach sypanych piaskiem, kamyczkami i żużlem. Uderzajace o blachę nadkoli kamyczki mogły wypiaskować te elementy, przez co stały się one bardziej podatne na korozję.
Tutaj kilka poglądowych fotek :)
nowak68
Wszelkie przygody drogowe wykluczone?
czargosia
Post autor: czargosia »
Widać że to "Zdrowa sztuka"
nowak68 pisze:Wszelkie przygody drogowe wykluczone?
Wszystko wskazuje na to, że nie miał żadnych przygód. Podłoga prosta, tylny pas też. Zderzak i listewka oryginał. Klapa+blenda Hella tak samo. Boczne kalkomanie wciąż oryginalne. Poszerzenia demontowane dopiero pierwszy raz.
Jest mała, punktowa wgniotka na klapie i obtarcie z prawej strony przy znaczkach "GTI". I to by było na tyle.
nowak68
Ty wiesz jak oglądać, więc nie miał :)
Z moich obserwacji wynika, ze tył w 205 jakimś cudem jest mniej odporny na korozję niż przód. Nie wiem z czego to wynika, ale trochę widziałem i tak wychodzi ze statystyki :)
Przód w 205 też nie jest bez wad w sprawach korozji :wink:
Może po części stał w trawie :?:
