XS laleczka ;)
- kojot662
- Posiadany PUG: 205 xs
Re: XS laleczka ;)
Zajebiscie wygląda ten Twój JJ
Antenę powinienem mieć i plastik też, muszę znaleźć , to Ci w prezencie podeślę ,żeby się częściej oglądali na ulicy za twoją pięknością
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
peugeot 205 1.4 xs
- mulec
Re: XS laleczka ;)
No i pięknie wyszło, teraz tylko jeździć i cieszyć się z posiadania zadbanego egzemplarza 205, gratulacje wytrwałości
- fila1223
Re: XS laleczka ;)
Ale że ja coś pomogłem/podpowiedziałem ?
Już nawet nie pamiętam
Fajnie wyszedł samochodzik, te plastikowe nadkola da się ładnie pod błotnikiem schować trzeba tylko podciąć lekko rant plastiku i wsadzić go za rant błotnika.
A i czekam na efekt 100% końcowy
Re: XS laleczka ;)
Auto bardzo się zmieniło od czasu, gdy widziałem je w listopadzie na zlocie w Beskidach. Wszystkie zmiany zdecydowanie na plus. No, może te nadkola niespecjalnie mi się podobają, ale rozumiem, że podyktowane są względami praktycznymi.
Niestety kolor Sorrento Green ma to do siebie, że świeżo polakierowane elementy bardzo odróżniają się od reszty auta i to tutaj widać. Może pomoże polerka. A jak nie - trzeba dolakierować resztę.
Co do halogenów, to się odzywaj. Mam w garażu skrzyneczkę ze zwłokami Cibie - coś się tam wybierze. Mam jedno porysowane żółte szkło i kilka białych - całkiem zacnych.
- czargosia
Re: XS laleczka ;)
Fajnie że dałeś radę przywrócić blask swojej "laleczce".
Ja swoje halogeny regenerowałem W GD w Jasnej.
Powodzenia
Powodzenia
- Posiadany PUG: CJ
Re: XS laleczka ;)
Też nie wiedziałem, że pomogłem, ale spoko, do usług
Dobrze to wygląda Jeszcze 15 lat i inwestycja się zwróci!
- szasz
Re: XS laleczka ;)
W czwartek 18 maja 2017 r. wybrałem się do Jastrzębiej, gdzie spotkałem Mariusza N. i peugeota 205 w wersji Gentry, kolor aztec gold
Poza tym jak tylko wezmę pensję (co nastąpi niebawem) dam pojazd ponownie do pana Andrzeja, mojego mechanika, który wymienić ma jakiś łącznik w zawieszeniu i zainstaluje zakupiony od Grzesia z Białegostoku 5 bieg w wersji długiej, czyli z tego co się orientuję, z silnika 1.1; wrażenia opiszę
Pzdr wiara.
Spotkanie zaowocowało wspólnymi fotami
A u mnie: byłem u mojego majstra od blach, który zdjął listwy gumowe z tylnych błotników, które były uprzejme się odkleić; wyczyści je i ponownie przyklei, świeżo zakupioną na tę okazję taśmą dwustronną.Poza tym jak tylko wezmę pensję (co nastąpi niebawem) dam pojazd ponownie do pana Andrzeja, mojego mechanika, który wymienić ma jakiś łącznik w zawieszeniu i zainstaluje zakupiony od Grzesia z Białegostoku 5 bieg w wersji długiej, czyli z tego co się orientuję, z silnika 1.1; wrażenia opiszę
Pzdr wiara.
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Kochani, poczyniłem pewną obserwację, która ma bardzo praktyczne znaczenie.
Otóż od dokładnie trzech tankowań używam benzyny miles plus ze Statoil. Pierwszy raz zatanczyłem ją oczywiście przez pomyłkę. Ale potem już świadomie. Benzyna jest co prawda droższa (dokładnie o 30 gr), ale pozwala za to przejechać więcej kilometrów.
Wysuszyłem dzisiaj bak doszczętnie i zalałem do pełna, po przejechaniu dokładnie 622 km, co daje spalanie rzędu 7,3 litrów na setkę. W jeździe miejsko-wiejskiej, z solidnym udziałem korków i trochę obwodnicy co najmniej 3 x na tydzień. Jest to jakieś 80-100 km więcej niż na normalnej dziewięćdziesiątce piątce.
Także polecam i po to piszę, nie żeby się chwalić czy żalić, czy też cokolwiek reklamować.
Pzdr.
Ps. Załączam dzisiejszy paragon. Dwa poprzednie gdzieś mi zginęły.
Pzdr.
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Pojenie laleczki zajmuje chwilę..
..i można pomykać w kierunku przeciwnym do zachodzącego słońca
Z odpowiednią prędkością
W czasie wakacji laleczka przebywała w okolicach Warszawy, gdzie użytkowana była czasami przez mojego kumpla, ażeby wszystko działało. Zwracała na siebie uwagę
Zadzwoniłem z ciekawości. Pan okazał się łowcą okazji nie chciał docenić moich starań o doprowadzenie laleczki do stanu Barbie
Tymczasem dzięki mojemu ulubionemu mechanikowi- wielbicielowi peugeotów panu Andrzejowi, zaświeciła lampa cofania wkraczam na coraz wyższy poziom wykończenia mojej laleczki
Pzdr wiara.
205 XS
Pzdr wiara.
205 XS
Re: XS laleczka ;)
piekne autko, z ciekawości spytam gdzie tkwił problem ze wstecznym. U mnie też przestala świecić a żarówka jest ok
- nowak68
Re: XS laleczka ;)
Stawiam na czujnik wstecznego przy skrzyni
- szasz
Re: XS laleczka ;)
U mnie występował brak połączenia lampy z zasilaniem i czujnikiemMartinoo pisze:(...) z ciekawości spytam gdzie tkwił problem ze wstecznym. U mnie też przestała świecić a żarówka jest ok
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Jeszcze w czerwcu udało mi się dorwać lampę koloru żółtego, następnie obie doprowadziłem do jako takiego stanu wizualnego przy użyciu papieru ściernego i pasty ściernej. Pozostaje założyć ale nie wiedziałem do kogo pójść, a potem były wakacje. Teraz już wiem, kto da radę pan Andrzej
Pzdr chłopaki.
205 XS
Pzdr chłopaki.
205 XS
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Piękna awaria za mną, dokładnie w tym samym miejscu w którym kiedyś przestał mi działać alternator tym razem skrzynia odmówiła współpracy, oferując jedynie dwa biegi, na szczęście "do przodu" - trójkę i czwórkę. Wajha lata prawo - lewo jak zwrotnica kolejowa
Jazda spox, gorzej z ruszaniem, ale pocieszałem się że trójka lepsza niż piątka
Na szczęście byłem w drodze do pracy. Pan Andrzej powiedział że to wodziki i że zrobi dzisiaj mimo stada pojazdów na placu w tym jednej sprowadzonej ze Szwajcarii 504.
Niezależnie od powyższego, JJ prawdopodobnie przestanie już niedługo być daily car'em. Czas już nadszedł dać mu trochę odpocząć..
205 XS
205 XS
- szasz
Re: XS laleczka ;)
Awaria usunięta.
Poza wodzikami, wypadł sworzeń/bolec, jak zwał, tak zwał. Trzeba było dorabiać. Dał radę Pan Andrzej.
Jest git. Załączam zdjęcie poglądowe.
Z tyłu 504. Nie mogłem się oprzeć żeby nie zajrzeć ma to swój urok trzeba przyznać.
Pzdr.
205 XS
Pzdr.
205 XS
