Strona 69 z 84
Re: Grzebanie nasze codzienne
: 23 cze pn, 2014 9:28 pm
autor: wujekmichcio
: 24 cze wt, 2014 6:21 am
autor: 2mouse
kojot662 pisze:Z cyklu Polak potrafi
. Co można zrobić ze starych zawiasów okiennych
. czas 15 minut/ 4 sztuki
A jak to zamierzasz zabezpieczyć antykorozyjnie?
: 24 cze wt, 2014 11:24 am
autor: kojot662
2mouse pisze:kojot662 pisze:Z cyklu Polak potrafi
No w sumie nie myślałem o tym
, ale kolega mi podesłał cos takigo
http://oldtimery.com/index.php?option=c ... Itemid=712 . Ewentualnie kilometr odemnie jest cynkownia, myśle że za piwko chłopaki z paroma śrubkami coś pokombinują
: 24 cze wt, 2014 12:26 pm
autor: woocash
to samo z powierzchnią metalu robi brunox... tylko tam jest inny rodzaj odczynnika
: 29 cze ndz, 2014 9:54 am
autor: robson
Mycie pastowanie i na Piknik Lotniczy
: 06 lip ndz, 2014 11:24 am
autor: krzyska
Sobotnie zabawy
: 06 lip ndz, 2014 7:46 pm
autor: woocash
co to jest, bo zupełnie nie kojarzę? /się okaże pewnie że mikser a ja szukam w głowie gdzie to w pugu siedzi...;p /
: 06 lip ndz, 2014 8:21 pm
autor: krzyska
woocash pisze:co to jest, bo zupełnie nie kojarzę? /się okaże pewnie że mikser a ja szukam w głowie gdzie to w pugu siedzi...;p /
silnik wentylatora chłodnicy z gti
: 10 lip czw, 2014 7:23 pm
autor: grzesiek309
3 bite dni walki ze złomplami złomegami
Swap z 2.0 16V z obróconymi panewkami na działające (odpukać
) 2.0 8V.
Dziś wszystko poskładałem do kupy i próbuję odpalić, a tu doopa. Kręci, ale nawet nie jęknie, miga za to check. "troszeczkę" się wkurzyłem, bo silnik przed wyjęciem z dawcy chodził jak trzeba. Szukam po necie jak zrobić autodiagnostykę, odczytuję kody i wywala kod imobilizera
Jeszcze przed swapem pamiętałem, żeby przełożyć odbiornik i pastylkę w kluczyku
2 minuty roboty i odpaliła od strzała.
Teraz tylko muszę się pilnować, żeby nie kręcić do odcinki, bo będzie powtórka z rozrywki
: 10 lip czw, 2014 9:22 pm
autor: 2mouse
grzesiek309 pisze:Teraz tylko muszę się pilnować, żeby nie kręcić do odcinki, bo będzie powtórka z rozrywki
Ależ kręć. Tylko zalej olejem...
a nie produktem olejopodobnym...
: 10 lip czw, 2014 9:33 pm
autor: grzesiek309
Olej był ok. Przebieg zrobił swoje
: 27 lip ndz, 2014 12:46 am
autor: woocash
japierdziele...
się wziąłem tak rekreacyjnie za zdjęcie miski olejowej
chyba dzisiaj śpię na kanapie
syf... syf... kiła mogiła. ale już jakoś odczyściłem, zadziwia mnie ilość nagaru olejowego w środku... tak z 0.5 mm jest, zeszło ładnie płynem do silników, jutro jak już się odtłuszczę polukam tak profilaktycznie na wał i panewki /nie wiem czy będę odkręcać... klucz dyno zostawiłem w innej skrzynce i będę miał dopiero w przyszłym tygodniu.
____________________________________
syfiata mało atrakcyjna robota, szczególnie jak się nie ma kanału i ma szytą rękę
miska już przykręcona, pokonałem wszystkie magicznie blokujące śruby podkładeczki stające w poprzek...
jest liźnięcie silikonu+ nowa uszczelka z forum + liźnięcie silikonu
mostków panewek nie rozkręcałem, szarpiąc luzów góra dół nie ma - jest luz poruszając korbowodem na boki /panewka korby na wale/- ale to raczej fabryka przecież. wszystko na oko wygląda ok, smok pompy czysty, łańcuszek pompy nie rozciągnięty, żadna śruba nie poluzowana.
przy okazji dokręciłem blachę- osłonę koła zamachowego - tak se śrubki luźno latały razem z blachą - może to to dzwoniło?
do zrobienia jeszcze rozrząd, bo wydaje mi się że jakaś rolka przez krótki czas po rozruchu zimnym świergoli ciut.. i tak powinno się go wymienić, bo w sumie robione to było 5000 km temu, ale to było 4 lata temu
: 28 lip pn, 2014 3:01 pm
autor: robson
Wygrzebałem dziś ze skrzynki
: 29 lip wt, 2014 6:15 pm
autor: woocash
filtr /1109AP/ oraz olej /elf 10w40/ wymienione, ile ja się naprzeklinałem przy odkręcaniu filtra to tylko ja wiem...
chyba go dokręcali udarem czy coś.. już zaczynałem mieć wątpliwości czy nie ma gwintu odwrotnego czy coś... dopiero 4 dziur w filtrze, wiertło i rurka dały radę, a i z tym nie było letko...
w każdym razie miszyn akompliszd
: 30 lip śr, 2014 9:35 pm
autor: robson
u
