Strona 9 z 13
Re: Peugeot 205 Kielce
: 24 lis pn, 2014 11:26 pm
autor: fila1223
mlody333 pisze:Takie tam małe szabrowanie
i jeszcze kilka innych. W związku z deską mam pytanie czy uszkodzenia po wywierceniu otworów na telefon i małego ubytku miękkiego materiału deski da się w jakiś sposób zamaskować/naprawić? Miałem pomysł wyciąć z niewidocznego miejsca i przykleić w miejsce ubytku.
Ej chłopie masz jakiś prywatny szrot czy co ?
: 25 lis wt, 2014 4:45 pm
autor: mlody333
fila1223 pisze:mlody333 pisze:Takie tam małe szabrowanie
czył
E tam szrot od razu, dokończyłem wyrywanie gratów z XSD, coś tam jeszcze jest do wzięcia negocjacje trwają.
: 14 gru ndz, 2014 11:01 pm
autor: mlody333
W ostatnim czasie skompletowałem wnętrze do XS,a (Jarema tego jak to określasz "z miśkami"). Tym razem dawcą był Garros, oddał do przeszczepu sporo plastików i świetną skórzaną kierownicę, która niebawem otrzyma na środek logo "lwa". Ponieważ w pakiecie było taniej wyrwałem jeszcze kilka dodatkowych elementów
i w ten sposób stałem się posiadaczem 2 desek rozdzielczych.
: 14 gru ndz, 2014 11:12 pm
autor: jarema205
Łukasz, szalejesz
Pamiętaj, że XS nie miał skórzanej kiery, zdecydowanie lepiej wygląda ona w XR-ku
Fotele masz te ładniejsze, z niecierpliwością czekam, aż to wszystko zmontujesz
: 15 gru pn, 2014 2:01 am
autor: RafGentry
A taką miałeś ładną kierownicę Jarema. Trzeba było nie sprzedawać...
Młody - dobre fanty. Widzę że łowy były owocne...
: 11 mar śr, 2015 10:26 pm
autor: mlody333
Mały update. Powoli montuje nowe elementy wnętrza, szare się sprzedają, a że wnętrze zaczęło odstraszać założyłem czarny daszek, kierownicę i panel środkowy. Kiedy się ociepli przyjedzie kolej na gruntowne zmiany. Dodatkowe pytanie jakie kupić opony na felgi 14 do silnika 1.4? Mam 185/55 ale wydaje mi się, że trochę go trzymają. W książce serwisowej jest opcja 185/60/14, a reszta to opony 13'?
: 12 mar czw, 2015 6:03 pm
autor: elvispro
co do różnic w odcieniach itd. Zawsze można zakupić farbe do plastików strukturalną(drobną) na akrylu. Wali się podkład(2 warstwy) a potem maluje także 2 warstwy efekt super
- ważne żeby dobrać do tego odpowiedni utwardzacz i rozpuszczalnik - w porządnej mieszalni lakierów dobiorą idealnie. Koszt nie większy niż 60 zł (2 setki farby, setka rozpuszczalnika i podkład) - malowałem już parę desek to wiem- A ważne żeby dobrac odpowiednią dysze do malowania pistoletem.
Nie poleca produktów BOLL lub APP - nadają się tylko na zewnątrz - mam na myśli gotowe mieszanki.
: 12 mar czw, 2015 6:14 pm
autor: mlody333
Mam 2 czarne deski i kompletne wnętrze do XS'a więc będzie to jakoś wyglądać. Obejdzie się bez malowania. Niestety nie mam na to czasu
: 12 mar czw, 2015 8:34 pm
autor: fila1223
Jarema jest specjalista od montażu/demontażu deski więc może go zatrudnij
: 12 mar czw, 2015 8:43 pm
autor: elvispro
no jest troche zabawy wiem po sobie.
teraz mi przyjdzie skręcać samemu! ale ostatnia prosta z moim. juz u elektryka! a potem składanie:P Więc... jak sam będziesz rozkręcał to rób zdjęcia
: 17 mar wt, 2015 10:16 pm
autor: mlody333
Panele boczne i plastiki z tyłu już siedzą w aucie. Nie miałem pojęcia, że różniaca na plus będzie aż taka. Do wymiana została tylko deska, ale to temat na dłuższe posiedzenie w ciepły kwietniowy dzień. Pug zmienia się pomału, ale sukcesywnie.
: 18 mar śr, 2015 7:48 am
autor: elvispro
gratuluje
: 19 mar czw, 2015 9:59 pm
autor: mlody333
W wolnej chwili wrzuciłem kierunki prawie nówki
, wookash uwaga nie aktualna, ale czujny jesteś
: 19 mar czw, 2015 10:02 pm
autor: woocash
ıʞunɹǝıʞ ǝʍou ǝıʍɐɹd ǝʇ ǝuɾɐɟ ¡ ǝlɐıuɐdsʍ
: 29 mar ndz, 2015 10:26 pm
autor: mlody333
Weekend wolny w 1/2 ale trochę podłubałem przy Pugu, wpadły mi w ręce zegary od BX GTI, zrobiłem mały mix z zegarami od zwykłego BX i wyszło mi takie coś. Nie wiem dlaczego, ale zielone podświetlenie lepiej mi się podoba niż ory w zegarach GTI. Co do licznika to podłączenie nie jest P&P. Potrzebne są małe zmiany w podłączeniu kabelków w kostkach ponieważ zamiast kontrolki autodiagnozy zapala się kontrolka okładzin hamulcowych i osobne są kontrolki dla poziomu płynu hamulcowego i ręcznego. Ogarnąłem w teorii jak powinno to być podpięte, żeby wszystko grało w wolnej chwili wrzucę schematy z opisem.
