Strona 9 z 18
Re: Peugeot 205 XR z Kielc
: 14 maja śr, 2014 9:46 pm
autor: jarema205
Vroobell205 pisze:Cześć
Jak widzę Twój zapał i zaangażowanie w proces reanimacji XRka to jestem pełen podziwu że niepodłamujesz się trudnościami. Jestem przekonany, że kluczowym punktem w czasie będzie dla Ciebie moment w którym odbierzesz autko po całkowitym malowaniu. Pomimo, że będzie to te samo, które tak irytowało to spojrzysz na nie jak na zupełnie nowe, dopiero co kupione.
Dokładnie tak będzie, nie mogę się już doczekać kiedy wreszcie zostanie odmalowany.
Chociaż muszę przyznać, że taki też ma swój urok
Od lipca do końca września będę miał czas, aby uporać się z pracami jakie należy wykonać przy Pugu.
grzesiek309 pisze:
Wygląda na to, ze był walony przodem
Niestety był walony przodem i to jeszcze w swojej ojczyźnie, ale z tego co wiem nie był to jakiś poważny dzwon
A dziura w podłodze (tył od strony kierowcy) powstała na skutek dostania się wody, która zalegała ładnych parę lat
: 15 maja czw, 2014 1:26 pm
autor: jarema205
Chyba mamy mały problem ze szczelnością
Dzisiaj rano patrzę, a tu kałuża pod nogami kierowcy
Ma ktoś pomysł którędy może się ta woda dostawać?
: 15 maja czw, 2014 1:40 pm
autor: karolkielce
a to napewno woda a nie z nagrzewnicy ?
- jeśli 100% woda- to nic dziwnego całą noc chyba ładnie padało u nas
proponuje sprawdzić uszczelkę przedniej szyby i uszczelkę drzwi
( w moim 1szym 205- była juz tak twarda i odkształcona ze byle deszcz i popuszczała , i tak wlasnie spływało)
edit:
zobacz czy wytłumienie mokre- jeśli tak to leci z góry
- a może cos z szyberdachu?
: 15 maja czw, 2014 2:41 pm
autor: jarema205
Tak, woda na 100%.
Uszczelki drzwi są w dobrym stanie, natomiast uszczelka szyby z zewnątrz też wydaję się być ok.
Samochód całą noc stał na deszczu i tylko w tym miejscu zgromadziła się woda.
A co do szyberdachu to czasami mi kapie z tego plastiku, za pomocą którego spuszcza się ciśnienie, jak go opuszczę na dół to wylewa się z niego kilka kropel wody.
Tylko trochę mi nie pasuję miejsce zgromadzenia wody... wydaję mi się że gdyby szyber był nieszczelny, to na całej powierzchni podłogi były bo ślady wody.
Dodam, że błotniki są przykręcone na kilka śrubek, tak żeby się tylko trzymały, może to ma coś wspólnego z gromadzeniem się wody?
: 15 maja czw, 2014 3:19 pm
autor: pawel
moje uszczelki drzwi też wyglądały ok a puszczały wodę.
: 15 maja czw, 2014 3:23 pm
autor: karolkielce
- jeśli chodzi o wode na uchwycie szyberdachu- spróbuj uszczelnić śruby tego uchwytu mi tamtędy ciekło i na klamce sie zbierało
- a samochód stał na równym czy pod skosem ?
- najlepiej jedz na myjkę - i niech ktoś Ci leje wodą z zewnątrz a Ty patrz skad cieknie
( ew poczekaj na wiekszą ulewę
: 15 maja czw, 2014 3:29 pm
autor: jarema205
karolkielce pisze:
Pod skosem- przodem ma lekko z górki.
karolkielce pisze:
Tak zrobię, podjadę na myjkę w pn/wt i przetestuje wszystkie uszczelki itp..
: 17 maja sob, 2014 11:22 am
autor: scaliburgreg
Mi też się przez szyber woda dostawała do środka. Rozwiązałem to kawałkiem dętki rowerowej skrojonej na wymiar uchwytu do przesuwania szyby, z otworami na śruby. Problem z głowy.
Leciało mi też uchylnymi szybami, odrobina siliconu wewnątrz uszczelek i odpowiednie naciągnięcie ich na ramki załatwiły sprawe.
: 17 maja sob, 2014 12:20 pm
autor: jarema205
Dziękuje wszystkim za rady, z szybrem coś pokombinuję, ale trochę później.
Na razie mam trochę większy kłopot, pomijając już fakt, że mam jezioro w samochodzie, to wczoraj- XR-ek rzucił palenie
Od środy stał nieodpalany na deszczu, wczoraj chciałem go odpalić i d*pa..
Pociesza mnie fakt, że ojca Szmelcvagen też rzucił palenie
Może po prostu zawilgł i jak wyschnie, to będzie dobrze?
Wczoraj zdemontowałem też kratkę podszybia, żeby zobaczyć czy nie ma na podszybiu dziur, które powodują dostawanie się wody do środka.
W 2 miejscach jest trochę rdzy, ale jest ona dość twarda, reszta wygląda ok.
Aha, zastanawia mnie jeszcze co przedstawia zdjęcie? Co to jest i czemu na to coś jest nawinięta jakaś szmata?
: 17 maja sob, 2014 1:13 pm
autor: KrakerSx
Ktoś próbował zrobić chyba filtr powietrza
Wywal tą szmatę tam nie powinno nic być.
Czy nie miałeś słabego nawiewu dotychczas ?? bo ta szmata na 100% blokuje zasysanie powietrza przez wentylator.
: 17 maja sob, 2014 1:29 pm
autor: jarema205
KrakerSx pisze:
Ano miałem i to strasznie słaby, ledwo co dmuchało
Szmata zaraz wyleci
Dzięki
: 17 maja sob, 2014 1:54 pm
autor: jarema205
Janku, jesteś genialny
Wywaliłem szmatę i od razu naprawił się nawiew, teraz wieję jakby klima była
A całą zimę musiałem się męczyć tylko z nawiewem na szyby
Dzięki wielkie
: 17 maja sob, 2014 2:24 pm
autor: mlody333
Jarema Twój Pug jest jak wyspa tajemnic. Ciekawe ile jeszcze ma takich ukrytych patentów
: 30 maja pt, 2014 2:44 pm
autor: Vroobell205
hmm...
: 30 maja pt, 2014 3:16 pm
autor: jarema205
Pytałem Wujka i odpowiedź jest bardzo prosta...
PS. Świetny film!
