belka tylnia
PADRE
Re: belka tylnia
witam klubowicza z okolic zawsze chętnie służę radą a skąd wiesz że czopy Ok myślę że po 10 lutego możemy to zobaczyć bo garaż jest pełny . Jak daleko masz do Lublina musisz wyszykowac maszynę na zlocik Lord Devil już robi przymiarkę a na torze sprzent musi byc Ok pozdrawiam
borek_wpr
Re: belka tylnia
Witam .
Jak zrobisz film /Remont tylnej belki/ to proponuję umieścić go w PORADNIKU.
Re: belka tylnia
nie zakładam nowego posta
czy będą dobre i czy sie opłaca
http://moto.allegro.pl/item307368034_po ... iesel.html
Re: belka tylnia
czy to jest temat o polosiach tematow bylo wiele wiec podlacz sie pod odpowiedni temattukens pisze:nie zakładam nowego posta
napewno beda pasowac do modeli podanych przez sprzedawce.
krotki czas dales o sobie zapomniec ale jak bedziesz sie przypominal to z przyjemnoscia bede wlepial ci ostrzezenia zmierzajace do zbanowania twojego profilu.
- dominik19866
- Posiadany PUG: RG cabrio + RG
- Numer Gadu-gadu: 6499027
Re: belka tylnia
Trochę nie na temat nawet jeśli chodzi o belkę ale nie będę zakładał nowego. Mam następujące pytanie jak moja belka zniesie stałe obciążenie w granicach 100kg? Nie sądze aby sie ucieszyła ale czego sie spodziewać szybko padnie? Jak z żywotnością ? Będzie to belka z GTi 1.9
- levis
Re: belka tylnia
Belka jak kazde inne "urzadzenie" amortyzujace posiada elementy sprezyste. W tym przypadku zamiast sprezyn zastosowano poprzeczne drazki skretne, ktore sa znacznie odporniejsze na odksztalcenia niz zwyczajne sprezyny. Miedzy innymi dlatego w niektorych (tych o mniejszej dopuszczalnej ladownosci) stosowane sa wlasnie drazki skretne.
Wniosek jest taki, ze nic sie nie powinno dziac powaznego. Z dlugim czasem, drazki moga po prostu sie nieco odksztalcic, ale jakby na to patrzec, to nie moznaby bylo jezdzic w 4/5 osob w samochodzie, bo sie belka przeciazy...
bez_polotu
- Posiadany PUG: 406 TS6
Re: belka tylnia
Podepnę się pod temat mianowicie moja beleczka z tyłu trzeszczy przy ruszaniu z miejsca do przodu samochodem i w momencie kiedy się zmienia obciążenie w aucie słychać z tyłu trzeszczenie. Z obserwacji wynika że koło stoją prosto na równym terenie nie widać żadnych odchyłek ani od strony pasażera ani od strony kierowcy a koła 13' 165 nie obcierają nadkola. Belka stoi trochę niżej niż przednie oryginalne zawieszenie.
Zastanawia mnie czy jest jakakolwiek szansa na to że to nie czopy a amortyzatory w belce są już do wymiany. Przyznaje że 1000 zł za remont belki to dla mnie cena astronomiczna :/
- MistrzuGT
Re: belka tylnia
zrob dziure w belce, wlej troche oleju,moze byc przepracowany i zatkaj. za jakis czas przestanie skrzypiec. ozesz nawet tak troche pojezdzic,pozniej zaladuj kilka osob na tyl,zrob rundke i bedzie ok
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
Re: belka tylnia
Ja płaciłem 1500osmolov pisze: Zastanawia mnie czy jest jakakolwiek szansa na to że to nie czopy a amortyzatory w belce są już do wymiany. Przyznaje że 1000 zł za remont belki to dla mnie cena astronomiczna :/
- Roland_KrK
- Posiadany PUG: 205 Roland Garros
- Numer Gadu-gadu: 3290009
Re: belka tylnia
Ja płaciłem 1500
[/quote]
Ja też płaciłem 1500, ale za całe auto
_______________________________________________________________________________
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=3146
kremowka
- Posiadany PUG: 205 Turbo Diesel
Re: belka tylnia
A ja zapłaciłem 660
http://www.motoallegro.pl/item507138507 ... casso.html
1 godzinę i 15 minut trwała operacja od wjazdu do wyjazdu z warsztatu
domel
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: belka tylnia
Ja też płaciłem coś ok 600 ale 2,5 roku temu
kremowka
Re: belka tylnia
Ja tam byłem pod koniec października. Tempo w jakim panowie rozprawiają się z belką jest imponujące. Bratu który był z Berlingo kilka tygodni przede mną powiedzieli, że zanim ją znowu zajeździ, to minimum 3 lata miną...
domel
Re: belka tylnia
Niektórzy robią też tak, że ściągasz koło, demontujesz co tam trzeba , wyciągasz łapę stabilizatora i nalewasz oleju/smaru do środka.Potem najlepiej to dobrze oczyścić, uszczelnić silnikonem, wbić łapę, wszystko zamontować i też masz smarowanieMistrzuGT pisze:zrob dziure w belce, wlej troche oleju,moze byc przepracowany i zatkaj. za jakis czas przestanie skrzypiec. ozesz nawet tak troche pojezdzic,pozniej zaladuj kilka osob na tyl,zrob rundke i bedzie ok
Tylko chyba z tym trochę więcej zabawy niż wywiercenie małej dziury.
Samo wlewanie oleju:
polecam albo smarownica lub strzykawki 60-czy nawet 200ml (do dostania czasem w aptekach i sklepach medycznych)+ kawałek wężyka lub wyczyszczona tubka po silikonie budowlanym, wyciągasz tłok, nalewasz do środka oleju,wkładasz tłoczek, dajesz kawałek wężyka a całą tubkę pełną oleju w pistolet od silikonu
Najlepiej to lać coś bardziej gęstego niż olej(silnikowy), bo jak wlejesz dużo i nie masz zbytnio szczelnej belki (uszczelniacze stare itp) to może wyciekać. Wrzuć do belki jeszcze jakiś towot itp , w środku się samo wybełta i będzie ok. Lub mieszasz towot/smar to z olejem w jakimś naczyniu, zostawiasz na parę dni, (czasem mieszając) a potem taką maź do belki
Ostatnio zmieniony 17 gru śr, 2008 12:01 am przez domel, łącznie zmieniany 1 raz.
