Strona 2 z 3
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 6:21 pm
autor: Małysz
Ja też mam taki wzmacniacz antenowy, kupiłem kiedys na allegro. U mnie jest inna puszka, prostopadłościan. Ten kabel powinien iść do plusa, ale dlaczego niebieski kolor. Te filtry pewnie tak mają.
Dodam, że po zamontowaniu u mnie poprawił sie odbiór stacji.
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 6:40 pm
autor: Ari
Nikt nigdy nie mówił że kabel plusowy nie moze byc niebieski.Po drugie sprawdź połączenie przy antenie - lubi śniedzieć wtyczka
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 6:43 pm
autor: rudi88
u mnie tez byla antena ze wzmacniaczem ale jak wsadzilem lepsze radio z RDS to byl badziewny odbiur i wywalenie wzmacniacza pomoglo
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 7:04 pm
autor: deejay
w "lepszym" - jak juz ktoś użył takiego określenia, kabelek zasilający antenę elektryczną tez jest niebieski - napięcie pojawia się po włączeniu TUNER'a i do niego podłącza się taki wzmacniaczyk ant. Nie jest wykorzystywany do "sterowania" wzmacniaczem mocy gdyż często przy odtwarzaniu CD napięcie na nim zanika i wzmak by nie chodził. Po wyłączeniu Tunera napięcie zanika, i nasz wzmacniacz sygnału nie dostaje napięcia, taka oszczędność prądu
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 8:48 pm
autor: palpio
własnie mnie sie zawsze wydawało ze niebieski to antena wysuwana? ale według zdjęcia to filtr przeciwzakłóceniowy
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 9:10 pm
autor: _carlos-
Ari pisze:Nikt nigdy nie mówił że kabel plusowy nie moze byc niebieski.Po drugie sprawdź połączenie przy antenie - lubi śniedzieć wtyczka
antenę całą rozebrałem, wyczyściłem styki, ale nie zdążyłem już podłączyć.
To mówicie, żeby ten kabelek podłączyć do niebieskiego od sterowania anteny?
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 9:20 pm
autor: kabzik
wtedy po właczeniu radia bedzie ono dawało zasilanie do wzmacniacza! ale skad ten wzmacniacz bedzie miał mase? w kablu antenowym jest masa? chyba cos nie rozumiem!
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 9:58 pm
autor: _carlos-
Ekran to masa
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 10:15 pm
autor: deejay
_carlos- pisze:
_carlos- pisze:Ekran to masa
dokładnie
Re: atena radiowa
: 24 mar pn, 2008 10:48 pm
autor: _carlos-
o.K.
DZIĘKI ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI
Dziś (wtorek) podłączyłem ten niebieski kabelek (u mnie jest czarny) i sytuacja się poprawiła. Stacje o słabszym sygnale odbierają mi teraz normalnie, a na dodatek pojawiły się inne, których nigdy nie miałem
Mam zapisane 18 stacji, a jeszcze kilka zostało...
Re: atena radiowa
: 25 mar wt, 2008 8:44 pm
autor: trekpio88
koledzy a powiedzcie mi którędy jest poprowadzony kabel antenowy?? szukałem go i stwierdziłem że jest chyba w belce prawej z przodu. Jak go wymontowac sprawnie i założyć nowy?? są z tym jakies problemy??
Re: atena radiowa
: 26 mar śr, 2008 12:54 am
kabel idzie w prawym slupku. Problem jest z zalozeniem nowego bez demontazu tapicerki i czesci deski, dlatego najlepiej posilkowac sie drutem ktory mozna przywiazac do wyciaganego kabla, a potem uzyc do wciagania nowego.
Re: atena radiowa
: 27 mar czw, 2008 10:57 am
autor: Pieraś
no a te wzmacniacze za ok 10 zl jak sa na allegro +20dB to warte swieczki? kupilem teraz jakas antene w sklepie uniwersalna ale jest tak zajebista ze w wiekszosci rejonow mego miasta automatycznie nei zrobi skanu czestotliwosc ( radio jest ok - kenwood) i zastanawiam sie czy te niby wzmacn. cos dadza
Re: atena radiowa
: 27 mar czw, 2008 1:35 pm
autor: skola
jaki masz model radia? Te kenwody maja jedna z lepszych czułości w wykrywaniu fal czy jak to tam sie sie zwie. Jak radio nie wyłapie to juz chyba nic nie pomoże a te wzmacniacze ... pomagają ale jak ktoś ma lipne radio, typu kaseciak z przed 15 lat. Dużo zależy też od rejonu polski
, bedac np w lublinie nie odbieram tylu stacji co u mnie w szczecinie ( bez urazy), już nie mówiąc ile szwabskich stacji odbieram w dobrej jakości ... aha i najlepsza stacja z odbiorem to maryja, bez komentarza maja chyba najmocniejsze nadajniki ...
Trzeba było kupić nowy bat od 206 albo taki ze spiralka.
Re: atena radiowa
: 27 mar czw, 2008 2:18 pm
autor: Pieraś
radio jest ok bo mialem fabryczna antene i bylo cacy ale zlamala mi sie przy cofaniu na niskich galeziach (kenwood 3040 albo 41)
EDIT:
KENWOOD 4034
