Strona 2 z 3
: 02 lut czw, 2006 1:39 pm
autor: BabaZaKierownicą
Ninja pisze:"Pociagasz" wajche przy kierownicy w swoja strone i wtedy swiatla drogowe zostaja zalacznone. Zeby je wylaczyc robisz to samo, tj. "pstrykasz" wajcha do siebie, i swiatla gasna.
Tak właśnie robię, a one odskakują - kupiłam przełącznik i nadal to samo!!! Co ja mam zrobić???
Gość zapewniał, że przełącznik jest w pełni sprawny...
: 02 lut czw, 2006 1:53 pm
Ten przelacznik zawsze odskakuje -tak jest skonstruowany, ale powinny sie zalaczac dlugie
: 02 lut czw, 2006 3:48 pm
Mam zamontować i zobaczyć, czy będzie OK?
: 02 lut czw, 2006 9:19 pm
Po kupnie nowych czesci przydaloby sie je zamontowac -przynajmniej taka moja skromna opinia
: 02 lut czw, 2006 9:26 pm
autor: woocash
zgadzam się z przedmówcą, przejdzmy od słów do czynów
: 03 lut pt, 2006 12:44 am
Łatwo powiedzieć, ale ja jeszcze muszę znaleźć kogoś, kto mi to zrobi...
: 03 lut pt, 2006 2:08 am
autor: cheatoss
kobiety =]
: 19 lut ndz, 2006 3:10 am
autor: marjo
tak,urzadzenie elektryczne zdecydowanie lepiej dziła załaczone do zródła pradu.
a tak napowaznie,to u mnie jest tak ze jak dam krutkie to nie swieci sie lewy,ale jak pstrykne na długie to swieci.moze kostka sie poluzowała?a moze tez ten przełacznik wysiadł
: 20 lut pn, 2006 7:01 am
autor: mareckilublin
Rafał Krawiec pisze:a masz może oryginalne halogeny i wersje GTi?
Jeżeli tak to twoje halogeny to nie są halogeny tylko lampy dalekosiężne i tak ma być. Sprawdz co pisze na kloszu i jak jest zbudowany
racja mialem ten sam problem tyle ze psom wydaje sie ze zjedli wszystkie rozumy
jezeli bylyby to swiatla przeciw mgielne to nie wlaczalyby sie z dlugimi to sa dalekosiezne a wlacznik masz na bank spier.......ny jezeli nic nie przeskakuje jak ciagniesz
: 20 lut pn, 2006 12:13 pm
mareckilublin pisze:
to dalekosiezne lampy nie moga byc halogenowe??
: 20 lut pn, 2006 10:56 pm
autor: tomek
Tak przy okazji powiem ciekawostke odnośnie tych psujących się włączników świateł - najczęściej "długie" nieprawdaż?
Miałem do czynienia z wieloma uszkodzonymi, może kiedyś porobie fotki jak będzie zainteresowanie, ale ważniejsze są wnioski;
Perzełączniki Vegila dokladnie to samo to Seima i Valeo psują się zawsze tak samo!! Pęka drobny cienki plastik od takiej śmiesznej zapadki potrzebny do przełączania świateł na długie... nie do naprawy...
Pzrełączniki Jaeger mają dużo trwalszą mechanike- zupełnie inna konstrukcja i nie ma co się praktycznie zepsuć!! natomiast ma słabsze styki...
Styki jednak są dużo łatwiejsze w ewentualnym czyszczeniu - naprawie.
Przy kupnie używki polecam szukać Jaegera!!! Vegila niemalże każda jedna kiedyś "pęknie"...
Potwierdzeniem jest nawet mój Jaeger ten sam od '84 i ponad 500kkm
: 21 lut wt, 2006 4:32 pm
autor: marjo
nie wazne czy to są daleko siezne czy halogeny!nie znacie przepisów,:Pjedna jest nazwa!swiatła przeciw mgielne,mi tez sie długie z tymi halogenami włączają i nie cceili mi da przeglądu
: 21 lut wt, 2006 4:40 pm
autor: tomek
Nie o to chodzi
Znamy przepisy i zgadzamy się, chodzi o konsekwencje nazewnictwa!!
Ty mieszasz te nazwy!!
Dodatkowe lampy halogenowe dzielimy na:
- dalekosiężne (drogowe)
- przeciwmgielne
Oba rodzaje są lampami halogenowymi ale spełniają inne funkcje i muszą spełniać inne paragrafy.
Całym zamieszaniem jest wyraz "halogeny" który każdy używa sobie jak chce.
Ty np. nazywasz tak światła przeciwmgielne i wprowadzasz zamieszanie
: 21 lut wt, 2006 11:45 pm
autor: marjo
no ok wprowadziłem zamiezzanie,przyznaje,wiec prosze powiedz mi jakie ja mam swiatła?jak włączają mi sie razem z drogowymi?czy wiesz moze czy w xs-ach było tak orginalnie?mam na swoim profilu marjo84xs zdjecia z zapalonymi wszystkimi swiatłami
: 22 lut śr, 2006 12:09 am
oryginalnie byly dalekosiezna -idz i zobacz jakie jest szklo -jak gladkie, to dalekosiezne.
"W paski" to przeciwmgielne.
