wymiana skrzyni garros na 1.1 ?
- rocky
- Posiadany PUG: 205 look
Re: wymiana skrzyni garros na 1.1 ?
Kalkulator świetny ale skąd mieć obroty?? Max moc jeszcze wiem ale limit obrotów jaki??
- sekator
garros tak jak XS oraz rallye miały przełożenie 14/60, ja miałem w rallye założone krótsze przełożenie takie jakie było w pucharówkach 106rallye (występuje w kilku modelach skrzyń od silników TU koncernu PSA, trzeba poszukać ja już nie pamiętam) 13/59, jego ceny to ok 700zł za komplet w idealnym stanie z dyfrem można też dostać bardzo krótkie przełożenie 13/64 ale jest dość drogie min. 1,5zł a występowało m.in w AX 4x4
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
możesz wpisać jakikolwiek wynik by sprawdzić przy danych obrotach jak się sprawy mają - choć najlepiej to wyjść do auta zagrzać silnik i sprawdzić wciskając pedał do podłogirocky pisze:Kalkulator świetny ale skąd mieć obroty?? Max moc jeszcze wiem ale limit obrotów jaki??
i w AX GTI teżsekator pisze:....... 13/59, jego ceny to ok 700zł za komplet w idealnym stanie z dyfrem można też dostać bardzo krótkie przełożenie 13/64 ale jest dość drogie min. 1,5zł a występowało m.in w AX 4x4
i można dostać http://rajdy.hoga.pl/gielda/ogloszenie. ... =2&D=5&Sl=
ogłoszenie z 5 kwietnia 2011
- rocky
Marin205 pisze:możesz wpisać jakikolwiek wynik by sprawdzić przy danych obrotach jak się sprawy mają - choć najlepiej to wyjść do auta zagrzać silnik i sprawdzić wciskając pedał do podłogirocky pisze:Kalkulator świetny ale skąd mieć obroty?? Max moc jeszcze wiem ale limit obrotów jaki??
W look'u nie było obrotomierza więc będzie mi ciężko, dowiem się chyba gdy wleci mi obrotek
- sekator
w AX gti na pewno nie było fabrycznie 13/64 było albo 13/59 albo jak w xs 14/60
- Marin205
cejot pisze:.........
Mam gdzieś jeszcze kalkulator firmy quaife - QSpeedCalc. Kiedyś go udostępniali za darmo na swojej stronie, ale z czasem zniknął......
kalkulator quaife'a do ściągnięcia tu http://www.autotech.com/quaife/downloads/download.htm
