Strona 2 z 2
Re: dziwna żółta maź
: 06 mar pt, 2009 10:54 pm
autor: bullet666
aha ok :D a oleju nie widzi mi sie zbytnio zmieniać bo miesiąc temu wymieniałem czy jakoś tak a na bagnecie nic nie widać czyli wydłubałem tą żółtą kupe ile sie dało i wyjąłem zmywaka :mrgreen: i dolałem oleju a co będzie to pojeżdzimy zobaczymy :)
P.S. gdzie powinien iść ten cieńszy wąż co odchodzi od "korka" wlewu oleju ?? po nie wiem czy dobrze podłączyłem :oops: i co mogło się przyczynić do powstania tak wielkiej ilości tego czekgoś w tak krótkim czasie ?? coś mogę mieć uszkodzone czy to przez to że mało jeździłem i było zimno ?
: 06 mar pt, 2009 11:02 pm
autor: babelo
Szczerze powiem że takie ilości tego czegoś powstają w winku zmieszania oleju z płynem! Jeżeli poprzednio wymieniałeś uszczelkę i poszedł ci płyn do oleju to właśnie taki jest efekt że robi się takie masełka i włazi gdzie się da! Jeżeli jak wymieniałeś uszczelkę tego czegoś nie było to sprawdź czy Ci płynu nie ubywa! Chyba że jak wymieniałeś nie pozbyłeś się tego syfu :)
Owszem jak jest zimno troszkę się wytrąca tego masła ale nie aż takie ilości! 8)7
: 06 mar pt, 2009 11:47 pm
autor: zlotycbr
A dlugosci przewodow odmy??Na takiej dlugosci skrapla sie duzo wody.
Np; silniki TU maja odme wrecz szczatkowa,przewod ma doslownie 7cm,wiec ten problem nie istnieje......
: 06 mar pt, 2009 11:56 pm
autor: Orfister
Dokładnie na tak dużej długości przewodów następuje bardzo szybkie schładzanie się oparów i ich skraplanie...
: 07 mar sob, 2009 12:02 am
autor: bullet666
no płynu ubywa ale przez chłodnice na ziemię nawet na kótrejś tam fotce widać kałużę płynu pod samochodem, co skleję chlodnice to powstaje w niej nowa dziura 8)7 chyba czas ją wymienić a co do masła to było go tyle że dla całej rodziny by starczyło na tydzień :mrgreen: ale teraz będe obserwował czy to powstaje znowu , jeśli tak to trzeba będzie zrobić dochodzenie kto lub co jest za to odpowiedzialne 8)
: 10 mar wt, 2009 8:51 pm
autor: bullet666
no i dziś pierwszy raz się przejechałem nim od czasu gdy to wszystko poczyściłem trasa była krótka bo coś kolo 4KM a po powrocie z ciekawości zajarzyłem do wlewu bo nie spodziewałem się że coś będzie .. ale jednak to masełko pojawiło się w tym grubszym otworze korka wlewu oleju węże wszystkie czyste tylko tam się to pojawiło a we wlewie można zaobserwować było "rosę" 8)7
: 11 mar śr, 2009 4:25 am
autor: Jarmarek
Polecam Ci zmienić olej, wyszyścić dokładnie odmę i modlić się żeby przestało się skraplać, jeśli będzie się skraplać to znaczy że Twój mechanik mówiąc delikatnie spier...ił nabożeństwo
: 11 mar śr, 2009 8:17 am
autor: Orfister
Na krótkich odcinkach ma prawo się wytrącać, bo cały okład nie ma czasu na ogrzanie się ... gorące opary oleju, zimne rurki i kominek odmy.. i "rosa" gotowa.
Wg mnie poczekaj na cieplejsze dni ..wtedy wszystko się wyjaśni.
: 11 mar śr, 2009 11:57 am
autor: bullet666
no tak ale co mechanik mógł źle zrobić bo z tego co wiem to wymieniał on tylko uszczelkę pod głowicą i kazałem mu jeszcze załatać dziurawą chłodnice ale po demontażu stwierdził że jest cacy 8)7 swoją drogą to dziwna sprawa z tą chłodnicą bo jakiś czas temu zaczęła mi cieknąć no to wsypałem cudowny środek uszczelniający i o dziwo zadziałał ale nie na długo bo potem padł mi rozrusznik no i auto stało 3 dni w garażu kiedy przyszedłem założyć nowy zauważyłem plamę pod samochodem i spadek płynu chłodniczego o połowę ale śpieszyło mi się więc uzupełniłem płyn i wziąłem ze sobą karnisterek z wodą w trasę ale o dziwo nie był potrzebny po powrocie do domu ani kropelka nie ubyła 8)7 pisze o tym bo nie wiem może ma to jakiś związek z tym bo zauważyłem że auto strasznie szybko się grzeje i termostat coś za szybko się otwiera może to wszystko ma jakiś związek :roll: a oleju narazie nie wymieniam dopiero w ostateczności bo ostatnio tyle kasy w niego poszło że szał 8)7 poczekam na cieplejsze dni jak sie dalej tak będzie robiło to nie wiem chyba kupie nóż i .... :twisted:
: 12 mar czw, 2009 4:30 pm
autor: Jarmarek
'tylko uszczelka pod głowicą' polecam Ci lekturę na forum przypadku Dziksona - powinno być gdzieś na forum opisane, a jak nie jest to dla potomności powinno być, jak można uszkodzić silnik wymianą 'tylko' uszczelki pod głowicą.
Sposobów na uszkodzenie silnika podczas wymiany uszczelki znam co najmniej 2, a jak by pokombinować to myślę że dało by się jeszcze na inne sposoby.
: 12 mar czw, 2009 10:04 pm
autor: bullet666
no ale nie wydaje mi się że to uszczela pod głowicą bo auto nie straciło nic mocy nie widać wody w oleju ani nie wywala plynu chłodniczego przez zbiorniczek ale mniejsza z tym bo dziś nieżle pocisnąłem autku no i po powrocie do domu poczułem smród spalonego plastiku czy czegoś ale tym razem spod maski więc otworzyłem machę i odruchowo zajrzałem do wlewu oleju i to wyglądało tak jak za pierwszym razem czyli wszystko zabryzgane tym masłem ale mniejsza z ty bo zobaczyłem że wysmarkało mi trochę oleju tam gdzie wężyk wchodzi do tej "pokrywy" głowicy?? (sory ale nie znam się :oops: ) wyjąłem też bagnet i zobaczyłem że jest cały upaprany w oleju (pewnie jeszcze chwila i by wywaliło tamtędy olej ) i przypomniało mi się że ostatnio było na forum o tym oleju co to przez bagnet wywala no i trafiłem na temat odmy i butelki :mrgreen: czy jak puszcze tym sposobem odmę tzn.luzem to będzie lepiej ?? i jak to zrobić bo wiem że ten grubszy miałby iść do butelki ten cienki otwór w korku zaślepić a co zrobić z tym otworem do którego byl podłączony drugi koniec cieńszego wężyka to było w okolicach aparatu
: 14 mar sob, 2009 1:08 pm
autor: bullet666
no to jak pomoze cos to puszczenie odmy luzem czy nie bo boję się że to może jeszcze pogorszyć sprawę 8)7
: 14 mar sob, 2009 1:09 pm
ja mam odme luzem i czasem sie zakleja, ale zauwazylem ostatnio ze wystarczy nie dociskac korka wlewu do konca i cala maz znika po jednym dniu jazdy. 8)7
