Strona 2 z 9
Re: Peugeot 205 V6 - pierwszy w Polsce ;-)
: 12 sie śr, 2009 12:36 pm
autor: daro
Szkoda że tak daleko odemnie z chęcią bym się zmierzył na start,silnik na pewno jest cięższy od 2.0 wiec powinien mieć lepszą przyczepność.Bardzo fajny pomysł i wykonanie
: 12 sie śr, 2009 12:54 pm
autor: krzycho-g
no pewnie jak masz teraz 1.4bara to mogłby byc problem lekki ale i tak ten wyciaga wiecej lasek
: 12 sie śr, 2009 2:08 pm
autor: Para
Co tam za skrzynia siedzi ?
: 12 sie śr, 2009 2:33 pm
autor: KuKiTa
krzycho-g pisze:no pewnie jak masz teraz 1.4bara to mogłby byc problem lekki ale i tak ten wyciaga wiecej lasek
racja, ale miałbym dylemat czy wybrać pięknie brzmiące V6 czy gwizd i upust turbiny
: 12 sie śr, 2009 2:34 pm
autor: krzycho-g
skrznia ory od v6 bo inna nie podejdzie czyli wielka ML5
: 12 sie śr, 2009 2:37 pm
autor: KuKiTa
krzycho napisz jaki jest koszt takiej operacji
: 12 sie śr, 2009 2:48 pm
autor: krzycho-g
hmmm sama robota to ok 2500 zł, do tego dochodzą potrzebne graty na których zakup trzeba wydac ok 500-700 zł + filtry oleje. Rozrząd jezeli trzeba to tez lepiej wymienić wczesniej.. Jezeli brak jest modułu immo no to dochodzi rozblokowanie kompa od 180 zł w góre..nalezy pamietac o masce bo na normalnej odcisnie sie korek oleju i nie tylko
No i zeby to jednak jakoś jezdziło trzeba by zamówić podkładki ze zmiana kata zwrotnicy a to nie wiem jeszcze ile moze kostet a chyba zaczne sam to dorabiac
: 12 sie śr, 2009 3:43 pm
autor: cejot
Krzycho, kawał fajnej roboty. Miałem okazję zobaczyć ten silnik pod maską i go usłyszeć.
Robi wrażenie.
: 12 sie śr, 2009 3:47 pm
autor: krzycho-g
Generalnie pierwszy raz jest zawsze trudny i żmudny. Teraz juz wiemy co i jak wiec bedzie lepiej
A dowiedziałem sie ze ten silnik 211 KM jest lzejszy od tego silnika o ok 10 KG wiec nic tylko pakowac go pod maske..A jezeli ktos juz sie napalił to odrazu powiem ze jak poszukacie takiego silnika na Allegro pod hasłem Renaul Laguna lub Espace to potrafi byc on zaskakująco tani
: 12 sie śr, 2009 3:49 pm
autor: Para
Te same silniki byly w Lagunach i Espace ? Od ktorego roku sa te lepsze silniki ? Od 2000 w gore ?
: 12 sie śr, 2009 4:02 pm
autor: sekator
kubas pisze:ale teraz ten samochod to jest szybki jedynie na prostej co ? okrutnie musi byc podsterowny obecnie przy takiej wadze z przodu, dlaczego z tylu zostaly bebny ?
Mimo wszystko gratuluje !
a dlaczego wnioskujesz, że są tam bębny???
ja w nim z tyłu miałem tarcze
: 12 sie śr, 2009 4:03 pm
autor: krzycho-g
z tyłu są tarcze jak to w 205 1.9 GTi
: 12 sie śr, 2009 4:05 pm
autor: sekator
ogólnie to jeździłem chwilkę i byłem zaskoczony bo w zakrętach dawał radę
: 12 sie śr, 2009 4:08 pm
autor: Para
hehe cos czuje ze Krzycho-G dosanie mase nowych zlecen
: 12 sie śr, 2009 4:11 pm
autor: krzycho-g
teraz czekam na pierwszego chetnego na te mocniejszą wersje z elektrogazem...
