Strona 2 z 2
Re: Adaptacja hamulców z GTI do 1,4
: 03 kwie sob, 2010 11:49 pm
autor: cejot
W GTI jest to tak rozwiązane ze względu na łącznik stabilizatora?
: 03 kwie sob, 2010 11:59 pm
autor: Kamkiler
m.in i inny kąt wyscia przewodu z zacisu
: 31 paź pn, 2011 8:17 pm
autor: Martinoo
Odswieżę troche temacik.
Mam zawieszenie ory diesla 1.9 a hamulce to 1.6 GTI. Co musze wymienic żeby zaciski i tarcze od 1.9 GTI przykrecić P&P??
: 31 paź pn, 2011 10:09 pm
autor: skola
hmmm na bank masz z 1,6 hamulce tzn zaciski bendix z wentylowana tarcza?
Jesli masz tak to masz psikus trzeba piaste z 1,4 albo 1,9 gti no i wtedy zaciski giring z 1,9 gti i nowe klocki i tarcze i wsio.
Dodatkiem można dołożyć większe serwo, pompa bodajże jest taka sama czy to w 1,4, diesel czy tez 1,9 gti
: 31 paź pn, 2011 10:29 pm
autor: Martinoo
skola pisze:hmmm na bank masz z 1,6 hamulce tzn zaciski bendix z wentylowana tarcza?
Skola, mam na bank zaciski z 1.6 z wentylowana tarczą
Przemo to poprzedni właściciel mojego puga, sam zobacz co ona tam rozkminiał
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=31&t=11156
wynika z tego ze piasta juz tam jest odpowiednia pod zaciski od 1.9 GTI
: 02 lis śr, 2011 2:13 pm
autor: Manwe
1,9 gti pasuje p&p do piast z 1,4 nawet na seryjna tarcze 8)7 ,przy 1,6 podobno trzeba zostawić seryna tarcze i tez wchodzą(niepotwierdzone), natomiast pompa w 1,9gti jest większa niż w 1,4 nie wiem jak z dieslem
: 02 lis śr, 2011 2:26 pm
autor: Martinoo
Tyle że w dieslu 1.8 TD też pasuje P&P zacisk od GTI 1.9 wiec nie wiem czy w dieslu 1.9 nie jest ta sama zawiecha
: 03 lis czw, 2011 10:26 pm
autor: bananowiec
Zacisk z GTI na 100% pasuje do piasty z diesla - rozstaw śrub jest identyczny.Same śruby musisz mieć nieco krótsze niż do Bendixów, ale to łatwo ogarnąć.Do tego kupujesz tarcze do 1,9 i klocki i cieszysz się większą siłą hamowania :) Polecam wymienić też pompę hamulcową.Ory w dieslu ma średnicę tłoka bodajże 21mm z GTI 23mm.Do pełni szczęścia wymieniasz też serwo dzięki czemu nie musisz przykładać tak dużej siły na pedał hamulca żeby mocno hamować, ale to już zależy od Twoich preferencji :)
: 03 lis czw, 2011 10:53 pm
autor: Martinoo
bananowiec pisze:Zacisk z GTI na 100% pasuje do piasty z diesla - rozstaw śrub jest identyczny.Same śruby musisz mieć nieco krótsze niż do Bendixów, ale to łatwo ogarnąć.Do tego kupujesz tarcze do 1,9 i klocki i cieszysz się większą siłą hamowania :) Polecam wymienić też pompę hamulcową.Ory w dieslu ma średnicę tłoka bodajże 21mm z GTI 23mm.Do pełni szczęścia wymieniasz też serwo dzięki czemu nie musisz przykładać tak dużej siły na pedał hamulca żeby mocno hamować, ale to już zależy od Twoich preferencji :)
dzieki bananowiec. O to własnie mi chodziło.
Nie wiem co tam było u mnie kombinowane że jest zacisk od 1,6 GTI ale mysle ze bedzie pasować jak bede chciał zamontowac z 1.9
: 04 lis pt, 2011 12:18 am
autor: skola
pompa hamulcowa występowała tylko o średnicy 19 mm i 20,6 mm przy czym
jest to troszke dziwne bo przy pojemnościach 1.0 do 1.4 były tez z 19 mm natomiast od 1,4 do 1,9 były juz 20,6 mm wiec w 1,4 możesz miec 2 rozne pompy, rózniły sie one tylko wlasnie sa srednica tłoczka w środku albo liczba otworów oraz bodajze długoscia całej pompy ...
wiec loteria
: 04 lis pt, 2011 12:23 am
autor: Manwe
u siebie jak wymieniałem komplet hamulców wraz z pompa na gti to pompa od gti jest większa na obwodzie i ma inny rozstaw otworów mocujących na serwo, długościowo chyba taka sama
