Strona 2 z 2
Re: Światło bagażnika
: 13 lis ndz, 2011 8:55 am
autor: helterskelter
dexen pisze:Na lewym plastiku widać zarys miejsca w które lampka mogłaby pasować, czy to jest to?
Tak. To jest to miejsce.
Mój 205 xad - totalna wersja bieda nie miał wcześniej tej lampki. Ale, co ciekawe, w wiązce elektrycznej były do niej przewody. Dwa do lampki w przy lewym nadkolu i jeden w klapie do czujnika. Wystarczyło je podpiąć.
: 10 gru sob, 2011 1:09 am
autor: peterp194
W klapie powinien znajdować się zielony kabel do czujnika, natomiast po ściągnięciu plastików w małej wnęce można zauważyć dwa luźne kable z niebieskimi wtyczkami (wsuwkami)
: 02 sty pn, 2017 6:45 pm
autor: MichalKowalski
W moim garrosie oświetlenie bagażnika zapala się dopiero po uderzeniu pięściw plastikową osłonę. Czy te czujniki się po prostu czyści w środku czy się wymienia na nowe bo w ich wnętrzu są części które się zużywają?
: 02 sty pn, 2017 9:03 pm
autor: krzyska
W środku czujnika jest metalowa kulka, która opadając po uniesieniu pokrywy bagażnika, zamyka obwód do masy.
: 02 sty pn, 2017 10:32 pm
To absolutnie rozumiem. Zanim jednak rozbiore klapę to chciałbym wiedzieć czy mam szukać nowego czujnika, czy raczej ten wystarczy oczyścić i po problemie.
: 02 sty pn, 2017 10:41 pm
autor: grzesiek309
Sam czujnik jest chyba nierozbieralny o ile dobrze pamiętam. Czesto problemem jest słaby styk na konektorze albo lekko skrzywione mocowanie.
: 04 sty śr, 2017 1:21 am
autor: pawel
Wyłącznik jest rozbieralny, ale trudno go wyczyścić. Podczas czyszczenia zdzierasz powłokę galwaniczna i długo nie popracuje prawidłowo. Najlepiej zakupić nowy.
: 06 lut pn, 2017 11:44 am
autor: Pawel_krak
W moim oświetlenie bagażnika jest i działa:) - rocznik 88' automatic 3d. Ciekawy patent. Niedługo pewnie zdejmę ten plastik więc zobaczę czy jest tak samo. Może tez go trochę oczyszczę i podreguluję.
