Strona 2 z 4
Re: ustawienie zapłonu XU9JAZ
: 05 maja sob, 2012 9:37 am
autor: grzesiek309
No to sprawdzę go
EDIT:
Rozrząd ustawiony dwiema metodami i jest ok, czujnik wymieniony i dalej jest to samo
: 05 maja sob, 2012 7:58 pm
autor: pawel
sprawdz jeszcze szczelość dolotu i przepływkę
: 06 maja ndz, 2012 4:39 pm
autor: grzesiek309
Przepływki testowałem dwie, w tym jedną regenerowaną przez TRW
Popsikam jutro plakiem, może rzeczywiście gdzieś lewe powietrze łapie. Ostatnią opcją jest chyba walnięty komp
Edit:
Wyciągnąłem blosa, założyłem nową przepływkę i dalej to samo. Szczelność dolotu wygląda ok
Edit2:
Pogrzebałem trochę na forum i zastanawiam się co jeszcze może być przyczyną
TPS, brak zaworka par paliwa, zawór powietrza dodatkowego?
: 08 maja wt, 2012 10:08 pm
autor: pawel
napisz jeszcze dokładnie objawy Grzesiek
: 09 maja śr, 2012 12:23 pm
autor: grzesiek309
Na benzynie po postoju odpala od strzała ale pracuje jakieś 2-3 sekundy. Później ciężko go odpalić ale jak załapie to pracuje dosyć równo. Na gazie odpala bez problemu i również równo pracuje. Na obydwu paliwach po podaniu gazu dokręca się do 3 tys obr. i zaczyna strzelać.
: 09 maja śr, 2012 12:28 pm
autor: pawel
Wygląda na problemy z zapłonem po podmianie kompa bedziesz wiedział więcej...
: 09 maja śr, 2012 12:34 pm
autor: grzesiek309
Myślę, że komp to już ostatni element układanki, wszystko inne już sprawdziłem.
: 12 maja sob, 2012 6:06 pm
Kable dobrze podpiął do rozdzielacza? Rozdzielacz nie jest obrócony o 180*?
: 12 maja sob, 2012 8:47 pm
autor: grzesiek309
Kable podpięte dobrze, palec i kopółka też dobrze założone.
: 17 maja czw, 2012 8:49 am
autor: pawel
wymieniłeś kompa?
: 17 maja czw, 2012 10:11 am
autor: grzesiek309
Niestety jeszcze go nie mam.
: 17 maja czw, 2012 5:46 pm
autor: krzyska
na aledrogo jest z końcówką 160 ale cena
i nie taki jak potrzebujesz
: 17 maja czw, 2012 5:57 pm
autor: grzesiek309
To jak w końcu z tymi kompami jest?
Do XU9JAZ nie pasuje 160?
: 17 maja czw, 2012 6:54 pm
autor: krzyska
grzesiek309 pisze:To jak w końcu z tymi kompami jest?
Szukałem na forum info o kompach w Jaz-ie i jest tylko wzmianka o tym, że 0 261 200 160 też były. I taki komp mam w GTI.
Czym się różni nie znalazłem.
A Ty szukasz 162 a nie 160.
: 28 maja pn, 2012 9:28 pm
autor: grzesiek309
Ciekawe czy można je zamieniać
EDIT:
Komp wymieniony a pug nadal nie domaga
Po dwóch tygodniach stania odpalił od strzała
Jednak tylko na kilka sekund. Po zgaśnięciu można kręcić i czekać lecz nie odpala. Pomaga dopiero zdjęcie klem z aku na kilka minut. Po tym znów odpala od strzała, gaśnie i tak w kółko
Niestety nie wiem czy nadal ma przedwczesną odcinkę
Na benzynie w ogóle nie chce się wkręcać a przez ostatnie próby muszę zafundować zestaw naprawczy dla blosa
