Strona 2 z 7
Re: 205 Green 3d ph2 - trzecie 205 w rodzinie :D
: 22 sty czw, 2015 11:28 pm
autor: grzesiek309
W pugu pierwszy raz coś takiego widziałem. Częściej to guma trzaskała, a końcówki były ok. Sztywne to co innego, te prawie zawsze były zjedzone.
Dziś wymieniałem też przewody w astrze F 98r. Tylny sztywny przy ostrym hamowaniu eksplodował 8)7 Po demontażu metrowy odcinek połamałem jak zapałkę na kilka części 8)7
: 22 sty czw, 2015 11:54 pm
autor: krzyska
W mondeo wygladało to tak, że przewody pod autem wyglądały prawie jak nowe tylko na odcinku 20cm nad bakiem były w stanie agonii, za to gumowe z tyłu próchno.
: 11 sty pn, 2016 6:14 pm
autor: grzesiek309
Green jeździł bezproblemowo, aż w końcu znalazłem chwilę czasu na pogrzebanie.
Wpadły nowe świece, kopułka z palcem i kable zapłonowe z odzysku z 309 :twisted:
Poza tym licznik z XSa z wiązką kokpitową, do tego zegarek i w planach podświetlenie schowka 8)7
Po zamontowaniu zegarów zauważyłem, że termostat jest do wymiany 8)7
Zdjęcia będą jutro, bo bażanta nie nakarmiłem i padł :cry:
EDIT:
Na trzeciej stronie dopiero temat znalazłem :shock:
Green jeździł bezawaryjnie i od ostatniego posta praktycznie nic w nim nie robiłem.
Przed weekendem zabrałem się jednak za poprawki, które odkładałem praktycznie od zakupu.
Naprawiłem przedni zderzak i polakierowałem obydwa, wymieniłem połamaną listwę szybra, wyciągnąłem wgniecenie na prawym progu oraz polakierowałem obydwa progi, polakierowałem dół lewych drzwi, bo były poobijane :( Wyczyściłem z rdzy kielichy i łączenie fartucha prawego błotnika i oczywiście polakierowałem to.
Jeżeli chodzi o mechanikę to też sporo udało się zrobić. Wpadł nowy rozrząd INA z pompą wody, komplet łożysk i gum amortyzatorów Monroe, osłona prawej półosi Sasic i łożysko SNR, łożyska przednich kół FAG i SNR, bo nie mieli dwóch takich samych w sklepie 8)7 NA dniach wymiana oleju z filtrem.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PUG NA SPRZEDAŻ :W
: 21 sty czw, 2016 3:54 pm
autor: grzesiek309
Zapomniałem o zdjęciach spodu :oops:
: 09 lut wt, 2016 12:50 pm
autor: Filipczak
Jak niektórzy z Was już pewnie wiedzą Green został wczoraj przejęty przez Gród Kraka. Wyruszyliśmy z Krakowa, z Atmanovem 4:50, w Białymstoku byliśmy po 10 i obraliśmy kierunek na południe o 13:30. Na wylocie na Warszawę zatankowaliśmy Green'a do pełna, ten po przejechaniu kilkudziesięciu metrów szarpnął i niczym pies, który dostał dużo dobrego mięsa do miski, pomachał radośnie "ogonem" w postaci wskazówki temperatury. Zdarzyło mu się to jeszcze kilka razy podczas całej, ponad 500km trasy. Z innych objawów, które zaobserwowałem to trzeba zrobić zbieżność, albo przestawić kierownicę, ponieważ trzeba ją trzymać lekko skręconą w prawo, nie działa światło cofania, ani jedno podświetlenie tablicy, lampka do czytania map, daszek zegarów trzyma się chyba tylko na grawitacji, ale cieszy mnie to w sumie, będzie od czego zacząć wieczorne grzebanie przy Greenie :D
Wrażenia z jazdy są bardzo dobre, choć jeździ się nim zupełnie inaczej niż GT. W tym drugim silnik reagował natychmiast na każdą zmianę pozycji pedału gazu, przód był sztywny, nie lubił dziur, kochał ciasne zakręty. W Greenie jest zupełnie inaczej, na trasę mi to odpowiada, zobaczę czy będzie mi się to tak podobać w mieście. Biała "trzydrzwiówka" zaskoczyła mnie jeszcze jednym - spalaniem :) Grzesiek powiedział mi, że nie wie ile ten samochód pali, więc spodziewałem się, że pewnie będzie łykał z 9-10l/100km :( Okazało się, że bak, który zatankowaliśmy w Białymstoku wystarczył na całą podróż, a nawet zostało (wierząc) wskazówce, jeszcze ponad 10l, więc spalanie zmieściło się w 6l/100km, przy jeździe 120-130km/h na każdym ekspresowym odcinku trasy :shock:
Trochę przynudzam, więc konkrety, a dokładniej najbliższe plany:
- przerejestrować
- ogarnąć usterki, które wymieniłem wyżej
- zrobić przegląd
Mam co do niego mało purystyczne plany, jak tylko znajdą się fundusze, na rozpoczęcie ich realizacji, to opiszę wszystko w osobnym poście, zdradzę tylko, że spora część potrzebnych rzeczy leży już od jakiegoś czasu u mnie w garażu :)
: 09 lut wt, 2016 3:24 pm
autor: nowak68
I to się nazywa właściwe podejście do tematu :Y
: 09 lut wt, 2016 4:01 pm
autor: woocash
Widzę teraz w klubie będzie w większości chów wsobny ;)
: 09 lut wt, 2016 4:39 pm
autor: fila1223
woocash pisze:Widzę teraz w klubie będzie w większości chów wsobny ;)
w sumie dobrze, bo mnie więcej wiadomo co się z pugami dzieje.
Saxo też innemu forumowiczowi sprzedaliśmy :D
: 09 lut wt, 2016 5:19 pm
autor: simon3
Gratki! To co w nim będziesz modził? ;) Jakieś GTreen powstanie?
: 09 lut wt, 2016 5:31 pm
autor: czargosia
Gratki. Nich sie koła niezawodnie toczą.
autor: Filipczak
simon3 pisze:Gratki! To co w nim będziesz modził? ;) Jakieś GTreen powstanie?
Na ten moment przyjal pseudonim GT (Green Turismo), bo polykal kilometry niczym amerykanskie krazowniki szos :D
Natomiast w najblizszych planach sa dokladki, przod od Forevera, a tyl od GTI, czyli w sumie zestaw jak w Rallye :)
: 09 lut wt, 2016 5:33 pm
autor: simon3
Plus dobra felga pewnie :) A co z silnikiem? Zostawiasz to co jest?
: 09 lut wt, 2016 5:39 pm
autor: Filipczak
simon3 pisze:Plus dobra felga pewnie :) A co z silnikiem? Zostawiasz to co jest?
Na felge nie mam jeszcze pomyslu i pieniedzy, widzialbym tu biale SL434, ale to tylko marzenia, raczej wleca pucharowki pomalowane w kolor nadwozia. Co do silnika, to zbiera sie i pracuje wyjatkowo dobrze, wiec na razie go nie ruszam, zaczne od zawieszenia, chociaz na polce w garazu leza niby gazniki Webera z lezaka...
: 09 lut wt, 2016 6:42 pm
autor: grzesiek309
Mnie cieszy, że auto zostało na forum i będzie w dobrych rękach.
Spalaniem miło zaskoczył :) Wygląda, że lambda z odzysku jest sprawna :wink:
: 09 lut wt, 2016 6:59 pm
autor: jozek
Kraków: Białystok 1:1
