Strona 2 z 2
: 07 lis pn, 2005 1:41 am
autor: tomek
W starszych rozwiązaniach, napewno z zegarami jaeger, w ten obwód był też włączony czujnik poziomu płynu. U Ciebie w chłodnicy- możesz odłączyć na próbę..
Ale Ty masz rok 91 i raczej zegary raczej Vegila takie jak na foto i od poziomu płynu jest oddzielna kontrolka w samym rogu po prawej.
Jeśli się zapala tylko temp i stop (a lampka ciśnienia jest na 100% sprawna i świeci się po przekręceniu kluczyka) i dzieje się to nawet bez czujnika temp to coś jest zepsute
PS. Są dwa czujniki temp. napewno odłączasz właściwy?
: 07 lis pn, 2005 8:24 am
autor: czecho
kontrolka poziomu płymu jest obok poziomy paliwa...
kontrolka ciśnienia oleju sprawna...
odłączałem czujnik z obudowy termostatu i nic...
po drugiej stronie jest czujnik poziomu płynu a na dole chłodnicy czujnik włączający wiatrak... zatem nie mam pojęcia dlaczego po zdjęciu zacisku z czujnika w obudowie termostatu ta pier.... lampka się zapala...
: 07 lis pn, 2005 10:37 am
autor: tomek
Musi się robić gdzieś zwarcie do masy....
Obejrzyj dobrze wiązkę od początku do końca, ostatecznie puść nowy ten jeden przewód.
: 07 lis pn, 2005 2:45 pm
autor: krzycho
a moze czas odpowietrzyć układ - być może w obudowie termostatu nazbieraqło się powietrza ?
a może po prostu masz poprzecierane kable i zwiera do masy gdzieś ?
: 09 lis śr, 2005 2:09 pm
autor: viwaldi
123
: 09 lis śr, 2005 2:15 pm
autor: czecho
hmmm... będę badał temat...
dzięki za wskazówki i opinie!
: 22 lis wt, 2005 11:08 pm
autor: ice_man
A ja sie dopisze do tych kontrolek bo u mnie to co chwila dzieja sie jakies dziwne rzeczy, po pierwsze to nie mam kontrolki recznego czujnik jets OK a przynajmniej tak mi sie wydaje jak go wykreciłem zaróweczka nie jeste przepalona ale mimo to nie działa ta kontrolka co z nia jest ?? kolejna sprawa to kontrolka pozycji jeszce dzisiaj rano miałem, odkrecałem daszek od licznika zeby sprawdzic zaróweczke od stopu i jak wszystko słozylem to swiatła pozyceyjne sie zapalaja a kontrolka nie , pomyslałem ze zwarcie ale wszytkie bezpieczniki OK jak rozwiazac ten problem moj pug to 1.8 D
: 22 lis wt, 2005 11:23 pm
autor: invictus
no to rozbierz jescze raz i wymien zarowke -tak sie dzieje jak rozbierasz -z regoly za kazdyma razem jak zlozysz to jakas sie przepala
: 23 lis śr, 2005 8:02 am
autor: ice_man
chyba nie mam wyjscia , ale juz wkurza mnie ta dyskoteka na desce rozdzielczej
: 23 lis śr, 2005 9:00 am
autor: Harry
ja mysle ze nalezy sprawdzic poziom oleju !!!!
u mie zaplalay sie kontrolki jak te trzy na srodku wlasnie tam jest temeratura i ...
: 23 lis śr, 2005 8:52 pm
autor: lukasss
u mnie tak samo jak dam w piz... to lubi sie zapalić kontrolka "stop" po chwili gaśnie i tęz nie mam pojęcia o co chodzi (rallye 1.3 1990r)
: 23 lis śr, 2005 9:34 pm
autor: ice_man
co sie okazało zaróweczki były popalone, ale nie wygladały:-( dopiero jak kupiłem nowe to zaczeło wszystko działac poprawnie
ah te pugi zaskakuja cały czas
