Strona 2 z 3
: 28 lut wt, 2006 10:57 pm
autor: Kaktus
Niestety diesel to dla mnie czarna magia.
Jezeli chodzi o walki, jezeli krzywki sa gladkie, to sa to krzywki o dluzszych czasach otwarcia zaworu.
Trzeba by jeszcze zmierzyc wznios, czyli zmierzyc wysokosc krzywki, przekrecic suwmiarke od 90 stopni, zmierzyc srednice kola podstawy i odjac ten drugi wynik od pierwszego.
Byc moze w 1.8 czasy sa takie same, ale wznios jest mniejszy niz w 1.9? Ciezko okreslic.
Im dluzszy czas i wiekszy wznios, tym lepiej napelni sie komora sprezania mieszanka, co przeklada sie na moc. I mysle ze w Dieslu takze.
: 04 mar sob, 2006 3:10 am
autor: MILO.
moj 1.9 z kolei pali okolo 7-8 bez wzgledu na to czy jade spokojnie czy tez nie...
Z reszta sa to szacunkowe dane bo kto wie czy nie wiecej (leje i jezdze nie patrzac na licznik)
Tu moje pytanie: czy moze mi ktos napisac orientacyjne ceny wymiany wtryskow (na jakie) i regulacji?
Niestety moje mozliwosci (znajomosci) nie maja "znajomego pompiarza"
: 04 mar sob, 2006 11:09 am
autor: Pagi
koncowki wtryskiwawczy to ok 50-100zł za sztuke. Regulacja podejrzewaz ze ze 200zł, ale tego nie sprawdzalem.
: 04 mar sob, 2006 11:22 am
autor: tomek
Same końcówki mogą być tańsze.
Regulacja nie mam pojęcia..
Napewno można obniżyć znacznie koszty dając wymontowane całe wtryski.
Tak ostatnio dumałem czy faktycznie obsługa diesela jest taka droga, czy się utarło że powinien być bezobsługowy przez milion km..
Dobre świece żarowe potrafią wytrzymać nawet 200kkm
Dobre końcówki wtrysków też coś koło tego.
Przez te 200kkm w benzyniaku trzeba zmienić X kompletów świec, przewodów, pewnie lambde, pompke paliwa, jakiś moduł i cewkę to ostatnio szczególnie modne
itp
: 04 mar sob, 2006 5:00 pm
autor: Pagi
Dowiadywalem sie o koncowki w InterCarsie, i tak jak pisalem od ok 5zł za chyba jakies polskie do cos ok 100 za bosche, albo jakies w miare dobre.
: 18 wrz pn, 2006 9:37 pm
autor: Emiko
tak czytam czytam i zastanawiam sie coe jest z moim dieslem? pali zawsze prawie zawsze tyle samo 4.7 trasa przy 90km/h i 5.4 miasto ale na trasie nie zeby uzyskac 120 to chyba z minute musze sie napedzac przy pelnym gazie a i tak osiagam max 120km/h i pali okolo 7... co jest nie tak skoro slysze tu od fox'a 150km/h dieslem! dochodze do wniosku ze z moim jest cos nie tak ale co??
: 18 wrz pn, 2006 9:59 pm
autor: cheatoss
ja z gorki lece licznikowe 180 =] ale max diesla katalogowe to 162...
: 19 wrz wt, 2006 9:22 am
autor: Paweł
Może skrzynia ma znaczenie? Też się zastanawiam jak to jest - mój 1,9 jedzie 160 na autostradzie z ponad 300 kg ludzi i bagażu, ale jest mulasty. A koleżanka ma 1,8 i max. to 130, ale mocniejszy np. pod górkę.
: 19 wrz wt, 2006 4:42 pm
autor: Rudzio
ja moim pugiem 1,8D jak narazie jechalem 155km/h ale mysle ze spokojnie by sie jeszcze rozpedzil, opony mam w orginalnym rozmiarze wiec raczej zadnych przeklaman nie ma
co do spalania to jestem bardzo zadowolony bo na pelnym baku bez problemu robie ponad 1000km w cyklu mieszanym i bez oszczedzania mojego lwa
minimalne spalanie jakie udalo mi sie uzyskac to ok 3,8l/100km
))) takze co diesel to diesel
: 19 wrz wt, 2006 5:35 pm
autor: MILO.
Ja Wam zazdroszcze
moj 7 zasysa obojetnie jak bym nie jechał, 4-5l to jak na razie marzenie, ale do tego tez dojdziemy...
: 19 wrz wt, 2006 8:48 pm
autor: Emiko
Diesel Power! 110 km/h mi styknie
dzisaij krecilem pompa paliwowa i rozbujalem go do 150 na trasie wroclaw-olawa ale nie chce wiedziec ile spalil ale tak na oko to sapilby jakies 9l :/ a nie o to chodzi wiec wrucilem do poprzednich ustawien
: 19 wrz wt, 2006 8:59 pm
autor: HDi
a mi pali srednio 6 ( wawa i trasy wawa-kato 160-180km/h i klima)
przy jeździe 90-110 na tarasie bez klimy 4,2l
2.0HDi
: 19 wrz wt, 2006 11:34 pm
autor: Rudzio
moj silnik ma przejechane dopiero 283 tys
wiec moze dlatego tak malo pali
: 20 wrz śr, 2006 12:05 pm
autor: Dexter
Moja maksymalna predkosc 1,8 TD to 160 km/h a splanie jak zawsze miesci sie w 4-6l czyli taka srednia spalania to zawsze 5 literkow.
HHmm teraz troche go muli i leci tak 140 ale po gorke wyprzedzam wszystkich
.Czasami to widze jak ludzie na mnie klna ze ich wyprzedzam taka mala maszynka:P
: 20 wrz śr, 2006 5:11 pm
autor: marian205
wlaczajac sie do tematu mój dieselek pali na trasie ok5.5l w miescie ok6 ale mu nie zaluje gazu. przy spokojnej jezdzie tak ok 0.5l mniej. Teraz padła mi turbina ale jeszcze za jej kadencji to wycisnalem 190km/h. po odłączeniu turbo i zmianie pompy z wolnossacego jakieś 150,160km/h
