Strona 2 z 3
Re: regeneracja wahaczy GTI
: 22 wrz śr, 2010 2:29 pm
autor: ja2nek
http://www.maglownice-naprawa.pl/
w warszawie... zakład istnieje już bardzo długo
kiedyś kiedyś za regeneracje wahacza do gti płaciłem tam 80 pln sztuka... ale to było z 5 lat temu
: 23 wrz czw, 2010 11:38 am
autor: Para
Tylko ze nie odbieraja telefonu od 2 dni. Masz moze do nich jakies lepsze dojscie ?
: 23 wrz czw, 2010 12:14 pm
autor: Para
Janek , pan z warsztatu niezbyt chetnie zgadadza sie na wysylke wahaczy i wplate na konto.
Szukamy dalej jakiegos dobrego miejsca do regeneracji.
: 24 wrz pt, 2010 7:48 pm
autor: ja2nek
hmm no w sumie tego aspektu nie przerabiałem... bo byłem tam osobiście z wahaczami w reku... jeżeli nic nie znajdziesz to odezwij sie...
: 19 lut sob, 2011 9:46 pm
autor: grzesiek309
Odświeżę temat. Ktoś regenerował sam swoje wahacze? Dziś się sam za to zabrałem ale sworznie na prasie nie chcą drgnąć
W którą stronę próbować je wyprasować?
: 19 lut sob, 2011 10:00 pm
autor: bananowiec
Tuleje wahacza mają z jednej strony taki jakby kołnierz, jak się dobrze przyjrzysz to go zauważysz, z tego co pamiętam to obydwie tuleje wypycha się na zewnątrz wahacza.
Jeśli będziesz miał duży problem z wyprasowaniem tuleji wahaczy to spróbuj najpierw wypalić gumę tulei palnikiem gazowym, a wtedy tuleje metalowe zewnętrzne wyciągniesz bez problemu śrubokrętem.
Natomiast jeśli chodziło Ci o sworzeń wahacza to jest on raczej niewymienny.
: 19 lut sob, 2011 10:05 pm
autor: grzesiek309
Właśnie chodziło mi o sworzeń
Niewymienny to on jest teoretycznie
Jak regenerują wahacze to je właśnie wymieniają. Z tego co się dowiedziałem to od 106 pasują ale na razie starych nie dam rady wyjąć. Wrzuciłem je w nafte i za kilka dni spróbuję jeszcze raz.
: 21 lut pn, 2011 9:48 pm
autor: PiotrDiesel
HPA Rzeszów ul Podkarpacka zajmuje się regeneracją wahaczy
http://www.hpa.ipr.pl/
: 22 lut wt, 2011 2:15 am
autor: Draxter
grzesiek309 pisze:Z tego co się dowiedziałem to od 106 pasują
Oj watpie... Przymierzalem wahacz od 106 do wahacza od 205 i trzeba by troche powiekszyc otwor w wahaczu 205 a to oslabyloby scianki...
Chyba pewniej jest wyslac gdzies gdzie przerobia na wymienne.. np.
: 22 lut wt, 2011 2:21 am
autor: cejot
O ile dobrze pamiętam kubas coś, gdzieś, kiedyś wspominał, że można nagwintować otwór sworznia i od jakiejś renówki wtedy pasuje.
Ale mogłem coś pomieszać...
: 22 lut wt, 2011 1:56 pm
autor: grzesiek309
Z tego co widziałem to sworzeń z megane II wygląda podobnie. Kupię ten od 106 i megane i zobaczymy co lepiej pasuje. Na razie tylko muszę się tych starych pozbyć.
: 22 lut wt, 2011 9:50 pm
autor: cejot
Napisz potem jakie rezultaty.
: 30 mar śr, 2011 10:11 am
autor: grzesiek309
Długo nie miałem czasu na robienie zwawiechy ale w końcu się przybrałem
Kupiłem sworzeń z R19 taki z kawałkiem odlewu przykręcany na śruby, wyciągnąłem z niego sworzeń z plastikiem i wsadziłem do wahacza z 309. Pasuje idealnie nawet gumka spasowała
Teraz tylko pozostało dorobić kapselek od spodu. Ten mod już wcześniej został opisany w tym temacie:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... a&start=15
Jutro będę miał sworzeń z megane II na trzpień 18 i może on też spasuje. Jak tak to będę miał z głowy regenerację gniazda zwrotnicy
Postaram się zrobić relację ze zdjęciami.
: 30 mar śr, 2011 10:38 am
autor: Para
W Lublinie mi zregenerowali swożnie w wahaczu od 309 GTI, trzeba Loży zapytać gdzie co i jak...
: 30 mar śr, 2011 11:05 am
autor: grzesiek309
Prawdopodobnie tak samo jak ja
Dziś/jutro jak nie zapomnę to wrzucę zdjęcia jak to wygląda.
