co mam zrobic??(bieze olej)
pawel120602
Post autor: pawel120602 »
hihi :? umjecie podtrzymac na duchu
a co jeszcze moze mi wyjsc do naprawy??
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
hmm , naprzykład prowadnice zaworowe ich wyrobienie tez powoduje spalanie oleju. nie wiadomo w jakim stanie jest trzeci cylinder ,panewki na wale korbowym.
pawel120602
az tak zle z moim samochodzikem??
Kamkiler
To są tylko przypuszczenia,ale wg. mnie jak stało sie tak z dnia na dzien to moze byc to pierscien zgarniajacy , po rozebraniu silnika czasem moze wyjsc wogóle cos innego.Ale z reguly dochodza inne elementy ktore warto przy okazji wymienic. Jak rozbierasz silnik na czesci i pozniej go skladasz ponownie nawet na tych samych podzespolach to automatycznie jego mozliwy przebieg sie skróci. Dlatego polecam wymiane wszystkich czesci ,najekonomiczniej wymieniasz pierscienie i jezdzisz,reszta sie nie przejmujesz.
pekniete pierscienie moga spowdowac demolke tulei oraz tloka, ja nie bawilem sie w remont tylko kupilem drugi silnik 8)
szmergiel
Post autor: szmergiel »
no fakt, syf może być straszny. generalnie jak sie rozbiera silnik z dużym przebiegiem, i nie chce sie duzo kasy włożyć, to raczej jest duzo dylematów, co robić czy a co olać. chyba faktycznie znaleźć inny. bo nawet jak wymienisz wszystkie pierscienie to i tak kompresji dużo nie poprawi. tuleje są zużyte i pierscienie będa sie dłuuugo docierały <i nigdy sie do końca nie ułożą>. albo robi sie gruntowny remont albo przedłuża zycie o pareset kilometrów. a kombinacje stare cześci z nowymi też sie różnie kończa. a pozatym jeżeli zapiekł sie pierścień to możliwe ze bez wymiany tłoka sie nie obejdzie. a to kolejny koszt. a o pierścieniach ze szrotu zapomnij. do bad idea :wink: [/img]
nie chodzi o zuzycie tylko o to ze np u mnie jedna z tulei byla porysowana (tlok tez) czyli powinienem dac tuleje do szflifu, wymienic tloki na nadwymiarowe, dac komus do przelozenia na korbowody, do tego reszta ktora powinno sie zrobic i wychodzi kwota za ktora mozna kupc silnik a nawet calego puga 8)
OZzi
Post autor: OZzi »
Moj tez bierze troche oleju....gdzies na 1000km musze dolac 0,5L czy to cos zlego ?? ;] co moze byc tez nie tak :) ??
GREEN p0wEr !!
http://www.ozzi.205.pl
sekator
Post autor: sekator »
a na jakim oleju jeździsz?
OZzi
Post autor: OZzi »
Lotos Mineralny 15W 40, ale teraz mam wymieniac
GREEN p0wEr !!
Sebek
Post autor: Sebek »
to chyba nic dobrego jak pali ci 0,5 litra minerala na 1000km
OZzi
Post autor: OZzi »
To co sugerujesz ??
GREEN p0wEr !!
Sebek
Post autor: Sebek »
a dymi itp :?: silnik suchy czy mokry od oleju napisz coś więcej
OZzi
Post autor: OZzi »
Silnik suchy, a jezeli chodzi o dym, jest jak odpala, na zimnym silniku, i na goracym jak mu dodam gazu a takto jak stoi na wolnych obrotach to nie dymi
GREEN p0wEr !!
Sebek
Post autor: Sebek »
jak suchy to ok-wiesz przynajmniej ze nie masz wycieków
skoro dymi jak odpala to pewnie do wymiany sa uszczelniacze zaworowe ale nie koniecznie widziałem jak przy odpalaniu auta po wymianie uszczelniaczy potrafiły przydymić
a jeżeli na ciepłym tak sie dzieje to moze być i to co u kolegi Pawła
