Strona 2 z 2
: 04 kwie wt, 2006 12:17 pm
autor: blaszka
Globus205 pisze:nie ma klocków z tyłu??? chyba w indianie :)
i co z ta indianą :? :?:
: 04 kwie wt, 2006 4:49 pm
autor: sroger
jeśli chodzi o zamocowanie koła zapasowego to zdemontowałem cały kosz i zapasowe koło i dalej stuka podczas pokonywania wybojów.
zauważyłem za to że szarpiąc za wahacz lewy w przód i w tył belka na mocowaniach czyli na silentblock'ach porusza sie czyli jest lekko luźno , jak robie to samo po prawej stronie to zawieszenie i belka wogóle sie nie rusza na mocowaniach, jest sztywno.
Moze to wina tych silentblock'ów lub poduszek?
Czy można samemu wymienić te silentblock'i bez większych problemów czy oddać do warsztatu?
: 05 kwie śr, 2006 9:07 am
autor: blaszka
mozna samemu tylko najlepiej miec podnosnik lub kanał
: 05 kwie śr, 2006 9:06 pm
autor: sroger
blaszka pisze:mozna samemu tylko najlepiej miec podnosnik lub kanał
a trzeba ściągać całą belkę i odłaczać przewody hamulcowe?
wydaje mi sie ze jak bede robił to na kanale to i tak trzeba bedzie podniesc tez samochod przynajmniej z tej strony z której wali.
: 05 kwie śr, 2006 9:44 pm
autor: Globus205
chodzi o to że klocków z tyłu nie ma w indianie :wink:
: 06 kwie czw, 2006 9:16 am
autor: blaszka
nie trzeba sciagać całej belki wystarczy tylko odkrecic sruby mocujace belke które znajduja sie w bagazniku i odkrecic amortyzator co tam jeszcze trzeba odkrecic to dokładnie nie pamietam teraz
: 07 kwie pt, 2006 12:34 am
autor: sroger
mam pytanko :
ile jest tych silentblock"ów z tyłu?? dwa czy cztery?
: 22 cze czw, 2006 1:21 am
autor: sroger
No i dziś się dowiedziałem co tak pukało i stukało.
Rację miał Kaktus, to były silentblocki,wymiana na nowe uciszyła całe tylne zawieszenie ,jest super cicho , do tego wymieniłem poduszki prostokątne oraz amortyzatory,zapanowała cisza , jest zaj......e.
Pokochałem moją 205-tkę na nowo.
A miałem ją sprzedać.
