Strona 12 z 18
Re: Peugeot 205 XR z Kielc
: 21 sie czw, 2014 3:26 pm
autor: helterskelter
miankowy pisze:to prawda, kabel masowy z kostki (trzy pinowej) małej żółtej smaży się po włączeniu świateł i przepala się bezpiecznik od podświetlenia deski i postojówek
dużą kostkę (dziesięć pinów) żółtą wymieniliśmy i dorobiliśmy zjarany pin, po odcięciu tego masowego (zjaranego) przewodu z małej kostki i włożeniu nowego bezpiecznika są światła ale nie ma podświetlenia deski
nie ogarniam dlaczego to się topi
nie ma napięcia na tym pinie podpięty jest do tego rozgałęźnika masowego przy kolumnie i co ciekawe nie topią się inne masowe kable z tego rozgałęźnika tylko ten jeden....
Gwoli wyjaśnienia to zielony kabel w 3-pinowej żółtej kostce (na schemacie nr P706M) to nie masa tylko plus, który pojawia się po włączeniu świateł pozycyjnych. Oto schemat:
Kabel idzie do brązowej kostki PC15 (to nie jest kostka masowa). Wszystko to, co do niej podłączone (m.in. oświetlenie tablicy) dostaje "plusa" po włączeniu świateł pozycyjnych.
Jeśli dodaliście gdzieś tam masę, to nic dziwnego, że przewód się zaczyna topić i wywala bezpiecznik.
: 21 sie czw, 2014 5:37 pm
autor: mlody333
jarema205 pisze:Orientuję się ktoś ile kosztuje wymiana progu?
Niestety jednego progu praktycznie już nie mam- można go od spodu przebić palcem, ale zimę powinien wytrzymać
Coś nie mogę znaleźć godnej 205, albo trafiam na paście albo co lepsze sztuki ktoś sprząta mi sprzed nosa
Chyba pisany jest mi ten XR
Deska jeszcze nie złożona, ale elektryka ogarnięta- do 6 września muszę poskładać wszystko do kupy
Ciągle się zastanawiam czy szukać nowego Puga czy dalej ładować kasę w XR-ka?
Po raz 50-ty szukaj innego!!!! /na marginesie ja też się rozglądam/. Pytałeś o tego z Jarosławia?? W CK wiem o 205 w dieslu,podobno ładna ale nie oglądałem go.
: 21 sie czw, 2014 5:55 pm
autor: jarema205
mlody333 pisze:
Hahahahahahaahahahahahahahahah
Ładna, to mało powiedziana
Oglądałem, zaraz wrzucę foty
: 22 sie pt, 2014 1:57 pm
autor: KrakerSx
Weź go sam pomaluj na pewno gorzej nie będzie potem do Lublina na detailing
Jak to mówią kupić auto to najmniejszy wydatek bo potem trzeba go utrzymać.
Jak chcesz kolejnego kłopotu to zostań przy jednym.
Weź kredyt studencki i skończ go a będzie Ci służył.
Albo jeździć takim, w końcu w kraju są gorsze sztuki wiec nie ma się czym martwić.
: 23 sie sob, 2014 2:12 pm
autor: jarema205
Postępów w składaniu deski brak
za to problemów nowych coraz więcej
Ktoś wie co oznacza ta kontrolka? Coraz częściej zapala mi się podczas jazdy.
Aha, po rozebraniu deski zapal mi się jeszcze kontrolka z akumulatorem- tylko przy cofaniu, ruszaniu i jeździe z prędkością żółwia.
BTW- używał ktoś kiedyś takiego specyfiku?
http://www.ceneo.pl/13255772#tab=click_scroll
Ewentualnie możecie coś polecić do samodzielnego prania tapicerki?
: 23 sie sob, 2014 2:19 pm
autor: robson
Kontrolka diagnostyczna (ECU i sonda lambda)
: 23 sie sob, 2014 3:11 pm
autor: dexen
jarema205 pisze:Postępów w składaniu deski brak 8)7 za to problemów nowych coraz więcej :evil:
12. Kontrolka diagnostyczna (ECU i sonda lambda)
czyli komputer sygnalizuje, że wykrył błąd jakiegoś czujnika lub obwodu. Zrób odczyt błędów.
jarema205 pisze:Aha, po rozebraniu deski zapal mi się jeszcze kontrolka z akumulatorem- tylko przy cofaniu, ruszaniu i jeździe z prędkością żółwia.
Kontrolka świeci się wtedy, gdy alternator daje mniej prądu niż reszta auta pobiera. Albo podłączyłeś coś bardzo `prądożernego', albo kończy Ci się alternator, lub jego regulator napięcia. Ewentualnie pasek klinowy się ślizga, ale to byś raczej usłyszał.
: 23 sie sob, 2014 5:25 pm
autor: jarema205
helterskelter i daxen- dziękuję za rzetelne informacje
Jak będę miał chwilę wolnego, to będziemy działać dalej
: 03 wrz śr, 2014 7:39 pm
autor: jarema205
Utwierdzam się w przekonaniu, że każdy dobry uczynek spotka zasłużona kara
Ostatni raz dałem się przejechać siostrze swoim samochodem
: 03 wrz śr, 2014 7:54 pm
autor: krzyska
to on taki nie był?
: 03 wrz śr, 2014 9:11 pm
autor: jarema205
krzyska pisze:to on taki nie był?
Było trochę lepiej
: 03 wrz śr, 2014 9:38 pm
autor: mlody333
W ramach sztorcowania bryki do Katowic dałeś go siostrze
. Na Twojego Puga ktoś rzucił przekleństwo. Ma małego Puga Woodoo i od czasu do czasu dźga go szpilami i rzuca o podłogę
: 03 wrz śr, 2014 9:43 pm
autor: krzyska
nie ważne jak, byle szajswagena
: 03 wrz śr, 2014 11:15 pm
autor: mulec
ważne że światła działają
: 27 wrz sob, 2014 9:51 pm
autor: jarema205
Utwierdzam się w przekonaniu, że mój Pug jest nie do ogarnięcia
Dzisiaj znowu mnie zaskoczył, tym razem pozytywnie
Zaraz po wymianie deski przestała działać nagrzewnica- rano działała, wieczorem już nie i tak jej zostało.
Diagnoza- trzeba ściągać plastiki i sprawdzać wszystko po kolei, bo coś jest zje!@#$.
Powiedziałem, że mam już dosyć "zabawy z deską" i pier!@#$% może nie działać
Jeździłem tak aż do dziś, bo dziś moja wspaniała nagrzewnica naprawiła się sama z siebie, po prostu wzięła i zaczęła działać
Zaczyna mi się to podobać- samo się popsuło i samo się naprawiło
Z bardziej przyziemnych spraw, to w ostatnim czasie zakupiłem do XR-ka nowe drzwi, klapę i błotniki*
Wymieniłem też szybę szyberdachu, ale szyber nadal się zacina, okazuję się, że brakuję jednej blaszki, a listwa była na klej.
Poza tym jeżdżę praktycznie bezawaryjnie
W poniedziałek czeka nas wycieczka do lublina, a we wtorek do warszawy, mam pewne obawy, ale sądzę, ze XR-ek nie nawali i jak zwykle się uda
