problem z 1.4
- cejot
- Forum Admin
Re: problem z 1.4
no tak... ale chodziło mi o to, gdzie szukać tego przewodu jak nie jest podłączony do trójnika?
Re: problem z 1.4
w komorze silnika powinien wchodzic w grodz po stronie pasazera. Jak nie znajdziesz to zdejmij plastik podszybia. Twoim oczom powinien sie ukazac zbiorniczek podcisnienia, stamtad powinien wychodzic przewod zarowno do silnika jak i do szyberdachu
- cejot
- Forum Admin
Re: problem z 1.4
Pozwolę sobie odkopać ten temat.
Na wstępie przypomnę, że mam TU3M na monowtrysku Boscha i oryginalnie miał katalizator, ale kupiłem go już z wyciętym katem.
Nadal mam problem ze spalaniem mojego puga. Przy spokojnej jeździe po mieście (do 3 tys. obrotów) pali mi około 10l/100km. To trochę dużo. Jak już pisałem na jesieni miałem robioną uszczelkę pod głowicą i rozrząd. Zostały wymienione świece, czujniki (temperatury silnika dla kompa, płynu chłodzącego - do kontrolki i wskazówki, włącznik wiatraka) oraz filtry oleju i powietrza. Podciśnienia są już chyba dobrze podłączone.
Mam też taki problem, że podczas jazdy czasami na chwilkę zapala mi się kontrolka od ECU, w zasadzie jest to takie mignięcie.
- cejot
- Forum Admin
Re: problem z 1.4
Dzisiaj zakończyłem test - wyjeździłem cały bak na spokojnie i wyszło 10l na 100km
No i przeprowadziłem pewien test... odłączyłem silniczek krokowy, sondę lambda oraz wtyczkę zaznaczoną na zdjęciu (czy ona jest tylko od czujnika temperatury powietrza?) i przeprowadziłem diagnostykę błędów - pokazało 12, 13, 11.
Czyli jedyny błąd to czujnik temperatury powietrza, czy komputer nie powinien przypadkiem pokazać innych błędów - silniczek krokowy, lambda?
Re: problem z 1.4
to masz chyba walniety komp bo ta wtyczka co ją odpiołeś to właśnie od wtrysku jest
Re: problem z 1.4
Nie.cejot pisze:czy komputer nie powinien przypadkiem pokazać innych błędów - silniczek krokowy, lambda?
- cejot
- Forum Admin
Re: problem z 1.4
Banita, w takim razie komputer prawdopodobnie jest sprawny, tak?
Na których złączach tej wtyczki sprawdza się oporność czujnika temperatury powietrza i oporność wtrysku?
