Strona 3 z 14
Re: Doskonałe 205 CTi by Don Padre
: 15 gru wt, 2009 9:13 pm
autor: Lord Devil
Kolejny update, czyli jak to dalej sie dzialo:
czyszczenie silnika zaczelo sie od "zeskrobania" brudu najpierw plaskim srubokretem potem szczotka druciana
pomocna chemia
zabieramy sie rowniez za glowice
z drugiej strony
widoczne postepy
wyrownanie przylgni kolektora wydechowego
pora na druga strone bloku
Don Padre postanowil miski nie czyscic
jak widac nie tylko blok i glowica beda czyste, plan obejmuje wszystko :mrgreen:
dlatego Don nie czyscil miski, postanowil zamontowac "sportowa" uzebrowana. ktora lepiej chlodzi olej, dlaczego to zrobil, bo postanowil uzyc to co najlepsze
trzeba przyznac, ze wyglada swietnie
do zamontowania tej miski potrzebna jest podkladkam gdyz miska "sportowa" jest plytsza i inaczej smok sie nie zmiesci
tak wyglada sama podkladka dystansujaca na bloku
tak wygladaly tuleje cylindrow, tloki i korby zaraz po wyjeciu
gumki pod cylindrami juz nie beda nam potrzebne, do skladania pojda nowe
blok juz zupelnie goly i wstepnie oczyszczony, przygotowany do dalszej obrobki
wal
panewki wbrew pozorom wygladaja dobrze, jest przytarta tylko powloka slizgowa
warto stosowac dobry olej, dobry filtr i dbac o szczelnosc calego ukladu!
stosowanie dobrych, a nie tych najtanszych panewek rowniez jest nie bez znaczenia.
jak widac, to nie zarty, silnika nie ma, sa tylko jego czesci skladowe tu i tam :roll:
czyszczenia czesc dalsza
a oto efekty
plastiki tez sa myte, nie ma to tamto
lapy silnika tez oczywiscie sa myte
czyszczenie budy, powolutku, pedzelkiem i bardzo dokladnie
brud rozpuszczony wystarczy tylko zmyc
jak widac Don Padre swietnie sobie radzi bez bierzacej goracej wody i Karchera :shock:
da sie ladnie wyczyscic
miejsca nie duzo i Audi czesto musialo stac na zewnatrz, ale czego nie robi sie dla milosci do 205 i dla Don Padre :lol:
: 15 gru wt, 2009 9:17 pm
autor: dzikson
To nie warsztat - to laboratorium :lol:
: 15 gru wt, 2009 9:20 pm
autor: Pluto
Ciekaw jestem kiedy moje auto dozna takiego SPA. Czekam na efekt końcowy :W
: 15 gru wt, 2009 11:20 pm
autor: kubagti
Efekty czyszczenia super, polecam też do czyszczenia stary dobry Detersil pomaga w uzyskaniu podobnych efektów. :)
Super Super robota !!!!!
: 16 gru śr, 2009 12:24 am
autor: Para
Z jakiego zrodla/modelu pochodzi miska olejowa ?
: 16 gru śr, 2009 12:28 am
autor: Kamkiler
Miski są przeważnie w wersjach Automatic lub w pugach z Klimą bo mają mocowania pod kompresor klimy
Świetna robota , mało kto ma czas robić tyle fotek podczas pracy nad autem .Mi to nadal się nie udaje.
: 16 gru śr, 2009 12:40 am
autor: Altowiolistka
łał, gratuluję! :) przede wszystkim chyba zdjęć, bo niesamowite jest to, z jaką dokładnościa i kolejnościa wszystko jest pokazane, nam to się nie udało pomimo wszelkich starań... szacuneczek
jeszcze raz gratuluje!
: 17 gru czw, 2009 4:48 pm
autor: Lord Devil
Czasu przed koncem roku coraz mniej, "budzetowka" zaatakowala biuro z ta sama gadka co roku ..."drogi panie, jak nie zrobimy teraz to kasa przepadnie..." co z tego, ze byl caly rok, zawsze budza sie w grugniu. Postaram sie jednak umiescic kolejna porcje fotografii, na wszelki wypadek, gdyby ktos sledzil ten temat. Do dziela:
wykrecone czesci i wstepnie oczyszczone szczotka druciana, gotowe do anadowania
tak wygladaja diwajsy po anodowaniu, estetycznie i bezpiecznie, rdzy sie nie boja
z bliska
raz jeszcze
prawdziwa bizuteria do 205 GTi w wersji topless
Padre nie ogranicza sie do jednego projektu. Jako znany Mistrz tylnej belki, podjal sie regeneracji belki z 309GTi16v przeznaczonej do mojego Griffe
zaczyna od demontazu
drazki juz poluzowane
jedna strona juz uwolniona
zaraz bedzie cala rozebrana
Dzien dzecka sie skonczyl, oto do czego prawadzi brak konserwacji i wymiany lozysk na czas
Powracamy do tematu CTi
Maglownica po regeneracji, odmalowana, gotowa do montazu
Sanki z GTi po piaskowaniu i proszkowym malowaniu prezentuja sie tak
Wachacz i sanki z GTi
Wachacze po wstepnym montazu
Stabilizator tez po zabiegu czyszczenia i lakierowania
nowe tuleje, zawsze smieszylo to, ze sa kolorowe
druga strona w innym kolorze :P
Przednie zawieszenie poza McPhersonami gotowe
jak z fabryki
: 17 gru czw, 2009 5:47 pm
autor: levis
Czy mi sie wydaje, czy belka z 309 inaczej rozbiera sie niz ta z 405. Z tego co ja pamietam, ja zeby wyjac i wlozyc nowe czopy musialem rozebrac belke w drobny mak... bo na koncu czopu byl kolnierzyk i trzeba bylo wkladac je od strony srodka belki...
: 18 gru pt, 2009 12:59 pm
autor: Marin205
w kwestii anodowania: jakim metalem zostało to pokryte? rozumiem że nie jest to złoto :)
i jakie opcje rozważane były i czemu akurat ta została wybrana?
: 18 gru pt, 2009 7:18 pm
autor: Lord Devil
Co do samego anodowania, to poprawne okreslenie tego procesu w tym przypadku to GALWANIZOWANIE CYNKOWE chemiczne (nie ogniowe) powloka chromianowa zolta. Dlaczego to, no coz chromowanie czy niklowanie nie bylo nam potrzebne. Przede wszystkim chodzilo o zabezpieczenie antykorozyjne, a wybrana metoda daje najlepsze efekty - najmocniejsza powloka ochronna, poza tym wyglada to estetycznie i nie przeszkadzaja dorbne nierownosci powloki (np wzery po rdzy, czy sama struktura metalu)
Co do belki, nie rozbieralismy belki z 405 zwyklej tylko w dwoch T16 - belki chyba sa inne - Don wypowie sie sam.
kolejna porcja fotek:
wyglada to dobrze!
teraz tylko zamontowac
McPhersony tez gotowe, amortyzatory to Magneti Marelli gazowe, sprezyny to H&R -35mm
szuflada pelna rozmaitosci
male sprostowanie tarcze TRW a nie jak pisalem wczesniej Brembo
etap kompletowania i renowacji zakonczony, pora montowac
do gory i pod auto
sanki juz zamontowane, mozna wkladac amory
McPhersony juz na aucie
magiel polaczony z kierownica
zawieszenie juz gotowe i zamontowane
serwo i pompa juz zamontowane
teraz pora na silnik
niby do jazdy gotowy, tylko napedu BRAK!
: 18 gru pt, 2009 9:20 pm
autor: grzechuuu205
hehe odwrotnie opony masz założone z przodu :P
autor: Para
Pewnie tylko na przymiarke
: 18 gru pt, 2009 9:35 pm
autor: zmac
levis pisze:Czy mi sie wydaje, czy belka z 309 inaczej rozbiera sie niz ta z 405. Z tego co ja pamietam, ja zeby wyjac i wlozyc nowe czopy musialem rozebrac belke w drobny mak... bo na koncu czopu byl kolnierzyk i trzeba bylo wkladac je od strony srodka belki...
belka w 309 jest prawie identyczna jak w 205, podobne rozwiazanie jest w 306, co do belki w 405 jest tak jak pisze levis zeby wymienic czopy trzeba ja kompletnie rozebrac, taka sama jest w partnerze i xarze picasso, w 106 belka jest podobna do tej w 405
przepraszam za OT
: 18 gru pt, 2009 9:52 pm
autor: Lord Devil
Zmac, nie masz za co przepraszac, rzetelnej wiedzy nigdy dosyc. Co do opon to Para ma racje, na szybko trzeba bylo kola zakladac, bo czekala nas przeprowadzka calego garage :shock: , ale to juz inna historia
