Strona 3 z 3
Re: Czujniki po maską - rysunek
: 22 lis sob, 2008 8:55 pm
autor: kabzik
a do TU3JP macie jakieś info na temat czujników gdzie i jakie?
: 08 kwie śr, 2009 8:03 am
autor: grzechuuu205
hmmm co mi tu nie gra, cos czuje ze zrobie tu rewolucje na tym poscie pod wieczór (bo niektóre z tych czujników mialem poodłączane - kabelki wisiały) a dane wskazówki i tak działały..
wieczorem napisze dokładnie
: 08 kwie śr, 2009 5:08 pm
autor: grzechuuu205
hm wiec tak... nr 4 jest u mnie, lecz zaden kable do niego nie dochodzi... hmmm dziwne,
nr 2 miałem odłączony (kabelek wisiał koło niego) jest to niby czujnik tem wody na wskazówke... wskazówka mi działała... niewiem keidy powienna sie włączac czerwona kontrolka ale sie nie włączała jak dochodziło do 100stC.
wiec dalej jest zagadka
ma ktos moze wykres do sparwdzenia tych czujników wszytkich? (oporność przy danej temp? )
: 20 cze sob, 2009 8:20 pm
autor: bullet666
to ja mam dwa pytanka co do czujników
takie dwa są i nie wiem od czego są
znaczy jeden jest nad filtrem oleju to może jest od temp. oleju ?? ale drugi koniec kabla (oznaczenie 30r) nie jest podpięty do licznika
ale też nie wisi odpięty, bo jest podpięty do takiej jakby wydłużonej kostki koloru czarnego a ten na skrzyni to pewnie od wstecznego??
P.S. czy w takim typie silnika jak ja mam(1.6 gazik:) ) jest opcje że gdzieś znajdę czujniki od ciśnienia i temp oleju które będą współpracować z licznikiem od gti??
: 21 cze ndz, 2009 12:44 am
1 foto czujnik spadku cisnienia oleju ponizej minimum
najpredzej bedziesz mial wkrecona zaslepke w okolicy sfotografowanego czujnika pod czujnik cisnienia oleju.
Czujnik temperatury oleju znajduje sie w misce.
2 foto zalaczanie swiatla cofania.
: 06 mar ndz, 2011 10:59 pm
autor: sekator
grzechuuu205 pisze:hmmm co mi tu nie gra, cos czuje ze zrobie tu rewolucje na tym poscie pod wieczór (bo niektóre z tych czujników mialem poodłączane - kabelki wisiały) a dane wskazówki i tak działały..
u mnie to samo, kabelek odłączony a wskazówka działa
: 06 mar ndz, 2011 11:03 pm
autor: Kamkiler
odłaczony czujnik minimalnego ciśnienia a podłączony od wskazówki innej opcji nie ma.
: 06 mar ndz, 2011 11:15 pm
autor: sekator
Kamkiler pisze:odłaczony czujnik minimalnego ciśnienia a podłączony od wskazówki innej opcji nie ma.
napisz jaśniej
: 06 mar ndz, 2011 11:25 pm
autor: Kamkiler
są dwa czujniki od ciśnienia oleju i jeden od temp. oleju . Jeden czujnik od ciśnienia (mniejszej średnicy z przodu bloku zapala kontrolkę [obok wskazówki] gdy ciśnienie oleju spadnie poniżej 0,6 bara,drugi czujnik daje sygnał na samą wskazówkę 0-8 bara przez co wiesz jakie jest ciśnienie) Jeżeli wisi Ci kabel (jak sam napisałeś )od pierwszego czujnika to wskazówka nadal Ci działa.
: 07 mar pn, 2011 12:52 am
autor: sekator
ale mi wisi kabel od wskazówki temperatury (nr 2) płynu a temperatura płynu nadal działa
: 07 mar pn, 2011 9:30 am
autor: Kamkiler
To samo tyczy sie wody .....
: 07 maja śr, 2014 8:46 pm
autor: Piotrek86
Ma ktoś może ten obrazek co był wklejony w pierwszym poście?
