Strona 3 z 3
: 21 cze śr, 2006 11:39 am
autor: Lord Devil
Niwiele da. Poprawiasz zdolność dopływu powietrza do silnika nie dbając o odprowadzenie spalin. Przecież to prosty układ. Dolot-silnik-paraca-wylot. Układ dolotowy jest w miare dobry, znacznie lepszy od wydechowego. Lepsze osiągi da założenie odpowiedniego ukłdu wydechowego jak sam montaż stożka.
: 21 cze śr, 2006 12:09 pm
autor: Fox
Ja jeszcze nie wiem jak u mnie wylot spalin będzie działał. Kolektor wydechowy będę miał od 306S16 bo jako jedyny się mieści w 205 z mi16 bez przeróbek. Reszta, czyli rurki i tłumiki na razie zostają od gti, ale pewnie w końcu odpadną i potem zobaczymy co dalej. Na razie będę miał wielką improwizację, a stożek mam nadzieję nie zaszkodzi. Zobaczymy mam nadzieję niedługo czy się to sprawdza czy nie
: 21 cze śr, 2006 6:24 pm
Da sporo z tego prostego powodu, ze zagina sie rura gumowa miedzy przeplywka a przepustnica przy max otwartej przepustnicy.
Uklad dolotowy liczy sie niezaleznie od wydechowego i jego praca jest nakladana na "caloksztalt obrotowy" razem z wydechem. Dziala to mniej wiecej tak -uklad dolotowy dziala falowo i dynamicznie powiedzmy powiedzy od 2000 do 4.5K obrotow a wydechowy dziala dynamicznie (bo z falami przy naszych kolektorach i walkach to jest sredniawo
) od 4K do 6K i w ten sposob samochod ciagnie w calym zakresie obrotow - ten przyklad jest bardzo ogolny i kilka spraw pomija, ale to juz nei jest takie wazne
Re: Czy stożek K&N od 205gti będzie pasował do mi16?
: 22 cze czw, 2006 1:13 am
autor: Przecinak
Fox pisze:Jak w temacie. Chodzi mi głównie o ten kawałek rury pomiędzy kolektorem a przepływomierzem, który jest dostarczany wraz z filtrem K&N. W 205 jest on potrzebny do zastąpienia oryginalnego żeby przepływomierz szedł wzdłóż chłodnicy a nie do góry. W mi16 nie wiem jeszcze jak przepływomierz powinien iść bo w ogóle nie mam tej rury pomiędzy kolektorem a przepływką (ani w ogóle żadnych częsci pod ręką żeby sprawdzić:)). Stąd moje pytanie - czy da się do tego celu wykorzystać wspomnianą rurę od K&N czy szukać gdzieś oryginalnej od mi16, czy w ogóle sprzedać K&N'a od 205 i kupić do mi16? (tak nawiasem mówiąc może ktoś chce kupić ten stożek K&N do 1.9gti? - nieużywany, oryginalnie zapakowany - byłoby mi łatwiej się go pozbyć i kupić taki do mi16:))
Orginalna guma z mi16 i pod to twoj K&N, powinno lezec dobrze
Banita pisze:
Z tego co widzialem i odczulem do 4K mi16 wogole nie jedzie, ale jak przekroczysz...
20kg ciezszy.... no to faktycznie to moze byc przyczyna slabszych osiagow na niskich obrotach...
Dziwne bo ja mam caly czas odczucie ze o wiele lepiej zbiera sie od 8V do 3000 (docieram) a mam skrzynie z 1.9 GTI wiec porownanie jest, ale to czas pokaze po pomiarach
[/quote]
: 24 cze sob, 2006 7:27 pm
autor: Fox
Przecinak : Ja własnie tej oryginalnej rury z mi16 nie posiadam i stąd ten temat:)
Zastanawiam się czy moge wsadzić poniędzy kolektor a przepływką tą mikro rurkę którą dostałem razem z filtrem do 8V. Na Przepływkę pasuje. Na kolektor jeszcze nie wiem. Mam nadzieję że tak, bo jak szukałem rury od mi16 to goście sobie 100zł krzyczą, a ja już wydałem tyle że aż strach myśleć...Dobrze że nie mam jeszcze żony:) muszę się spieszyc z tym remontem bo takie łożenie na 205 w żadnej rodzinie już nie przejdzie hehe;)
Nie mam też tego fragmentu plastikowego pomiędzy przepływką a filtrem - tego który zmienia kwadratowe wyjście z przepływki na coś okrągłego - też mam cichą nadzieję że ten element da się z 205 dopasować jakoś...wszystko pewnie wyjdzie podczas remontu - coś czuję że całe wakacje mogę spędzić bez auta:)
: 26 cze pn, 2006 7:35 am
autor: Przecinak
Chyba bedzie ciezko bo przpustnica wypada nizej niz w 8v a trzeba jeszcze przeplywke i filtr wsadzic. Ale nie przejmuj sie, bedziesz mial silnik wsadzony to cos wykobinujesz. Wazne zeby ten odcinek byl szczelny. Jesli chodzi o ten plastik to pasuje na 100%, zreszta przeplywka jest identyczna w migu co w 8V z motronic'kiem.
