Strona 24 z 53
Re: 205 Lodołamacz
: 05 lut śr, 2014 8:40 pm
autor: RafGentry
Ociepliło się, więc korzystam i zmywam sól z auta, jak często się da. Na razie nie widzę żadnych ran zadanych przez sól, choć czuję, że to cholerstwo mimo wszystko narobi jakichś szkód...
Trochę szkoda mi dieselka, ale w końcu po to go kupiłem, żeby nim jeździć niezależnie od warunków
Niebawem wybieram się w kolejną dalszą trasę. Znów uderzam na Bałkany, więc trochę kilometrów natrzaskam. Zanim jednak tam dotrę, dla świętego spokoju przeczyszczę odmę i wymienię uszczelkę pod deklem zaworowym, bo choć nie rejestruję na bagnecie ubytków oleju, to silnik trochę się poci. A mnie się to wcale nie podoba...
Jakieś sugestie, porady? Co sprawdzić, na co zwrócić uwagę? To kolejna operacja, którą w dieslu będę wykonywał po raz pierwszy.
Re: 205 Lodołamacz
: 05 lut śr, 2014 9:09 pm
autor: Martinoo
uszczelka pokrywy zaworów to pikuś żeby ją wymienić, odkrecasz śruby na wierzchu i zdejmujesz
Re: 205 Lodołamacz
: 05 lut śr, 2014 9:16 pm
autor: Orfister
Nie jest to aż tak banalne
Bo ?
Zdjęcie faktycznie nie przysparza problemów.
Jednak podczas zakładania należy pamiętać o kilku rzeczach
- odtłuścić powierzchnię głowicy gdzie dochodzi uszczelka
- odtłuścić pokrywę zaworów, szczególnie tam, gdzie styka się z uszczelką
- dokręcić pokrywę momentem dosłownie kilku Nm - nie daj Boże więcej - może ulec uszkodzeniu dekiel ( strzeli po prostu, pęknie użebrowanie od spodu, albo co najgorsze uszkodzi się gwint w półpanewce mocującej wałek . )
przy okazji skontroluj luzy zaworowe..choć w 99% nie potrzebna jest regulacja.
Co do czyszczenia odmy...jest to dosć kłopotliwe, ale nie niemożliwe.
Najlepiej zdemontować węże, kominek i na noc wrzucić do preparatu myjącego silniki, a potem,,,,duuużo duuużo gorącej wody podczas płukania.
To tak na szybko
Re: 205 Lodołamacz
: 05 lut śr, 2014 10:56 pm
autor: dzikson
A może przy okazji warto lekko spolerować pokrywę? Lustro to może nie, ale lekki połysk ożywiłby trochę widok pod maską
Re: 205 Lodołamacz
: 07 lut pt, 2014 8:07 pm
autor: Martinoo
dzikson pisze:A może przy okazji warto lekko spolerować pokrywę? Lustro to może nie, ale lekki połysk ożywiłby trochę widok pod maską
zdecydowanie ozywia komorę silnika
Re: 205 Lodołamacz
: 07 lut pt, 2014 11:17 pm
autor: pawel
ładny klekot, a rozrząd masz ok?
Re: 205 Lodołamacz
: 08 lut sob, 2014 6:29 pm
autor: RafGentry
pawel pisze:ładny klekot, a rozrząd masz ok?
Robiony 30 tys. temu.
Dzis dieselkiem zajal sie krakowski PTS garage
Manwe zajal sie sztorcowaniem pod maska a Bzyq wzial na klate rozsuplanie wezla gordyjskiego, czyli doprowadzenie do ladu instalacji lamp tylnych.
Łatwego zadania nie dostał, bo ktoś podmieniając Phase 1 na Phase 2 narobił totalnego bałaganu w kabelkologii...
Oprocz tego zamontowane zostaly uszczelki lewej tylnej szyby i bagaznika. Prezenty od Jaremy
No i jeszcze parę drobiazgów, ale o tym później.
Re: 205 Lodołamacz
: 08 lut sob, 2014 6:41 pm
autor: Martinoo
Rafał, nie mogłeś kablami sie sam zająć?
Re: 205 Lodołamacz
: 08 lut sob, 2014 6:58 pm
autor: RafGentry
Martinoo pisze:Rafał, nie mogłeś kablami sie sam zająć?
Marny ze mnie sztorcownik, a elektryk jeszcze gorszy
Bzyq ogarnia temat znacznie lepiej
Re: 205 Lodołamacz
: 08 lut sob, 2014 7:46 pm
autor: krzyska
RafGentry pisze:Martinoo pisze:Rafał, nie mogłeś kablami sie sam zająć?
leń
Re: 205 Lodołamacz
: 09 lut ndz, 2014 6:59 pm
autor: BzyQ
Oj tam bez przesady parę kabelków
ale węzeł gordyjski to dobre określenie
wg mojej skromnej opinii z tymi lampami mu znacznie lepiej
a i takie coś
Re: 205 Lodołamacz
: 09 lut ndz, 2014 10:03 pm
autor: DJPreZes
Zdecydowanie lepiej wyglądał z nowymi lampami
Re: 205 Lodołamacz
: 09 lut ndz, 2014 10:34 pm
autor: Manwe
nowsze lampy są jak sl299, większości się podobają ale większość nie zawsze ma racje
poza tym tak wyszedł z fabryki i właściciel zadowolony
Re: 205 Lodołamacz
: 09 lut ndz, 2014 10:55 pm
autor: jarema205
Manwe pisze:nowsze lampy są jak sl299, większości się podobają ale większość nie zawsze ma racje
Bo sl299 są ładne
lampy ph1 też, ładniejsze od axo i valeo
Przez ułamek sekundy prezentuje się ładnie, ale przydałaby się jakaś fotka
Re: 205 Lodołamacz
: 09 lut ndz, 2014 11:09 pm
autor: RafGentry
Na początku bardziej podobały mi się lampy Phase 2. Potem nastąpił etap, że po prostu nie przeszkadzały, a w końcu dojrzałem do zmiany i nastąpił powrót do korzeni
Poza tym dziś z Manwe testowaliśmy je po zmroku i muszę przyznać, że kapitalnie świecą. A to nie są nowe sprzęty. Jedna jest z 1986 a druga z 1987 (AXO i SEIMA). Przepolerowałem jedynie klosze, a odbłyśniki zostawiłem takie, jakie były. One po prostu się nie zużyły.
Wydech o dźwięku "dartej szmaty" to miły prezent od firmy. Ale dziwnie się czuję z takim generatorem hałasu zamontowanym pod autem
