Strona 4 z 6
Odp: Co się dzieje z tym silnikiem?
: 16 lip pn, 2012 10:34 pm
autor: TheMocarz
Zabralem sie dzis za regulacje tps'a no i problem ma byc 0,20-0,25 V a da sie zejsc max do 0,67V. Jak mam to rozwiazac? Silnik w ogole juz nie chce odpalic, pomocy chlopaki
walniety tps czy cos innego czy moze ja cos zle robie chociaz wg instrukcji ktora sobie tam sciagnalem hmm
Wysyłane z mojego Desire HD za pomocą Tapatalk 2
Re: Co się dzieje z tym silnikiem?
: 16 lip pn, 2012 10:44 pm
autor: cyborg
A masz cofniety nastawnik przepustnicy maksymalnie? Tzw. "silniczek krokowy"? Jesli tak to masz uszkodzony TPS, jesli nie to cofnij najpierw zderzak nastawnika
: 16 lip pn, 2012 10:53 pm
autor: TheMocarz
mam cofniety bo specjalnie kupilem baterie i sie tam bawilem wsuwanie i wysuwanie bo w instrukcji kazali kilka razy haha fajna zabawa xD No dobra to trzeba kupic na szrocie jakis tps
: 17 lip wt, 2012 1:06 pm
autor: TheMocarz
Skoro jest rozwalony tps to postanowilem rozwiercic te mocowania zeby dalo sie go przekrecic jeszcze bardziej no i udalo mi sie dobic do 0,23V przykrecilem wszystko poskladalem a auto zachowuje sie tak jak wczesniej czyli nawet nie odpala... Moze sie myle ze to powinno na zepsutym dzialac mimo napiecia a moze cos jest bardziej roztegowane. Aa zauwazylem ze brakuje jednego podcisnieniowego, przy wtrysku jest zatkany jakas srubka a w okolicach serwa jest krociec wolny, to chyba nie tak ma byc a skoro jest to dlaczego tak zostalo to zrobione i na co wplywa?
: 18 lip śr, 2012 1:40 pm
autor: marcpol
Czujnik masz teraz na pewno uszkodzony.
Jakie masz napięcie referencyjne na wtyczce czujnika położenia przepustnicy (tps)? Czy nic fizycznie nie blokuje przepustnicy - luz jałowy linki prawidłowy, przepustnica czysta, bez uszkodzeń?
: 18 lip śr, 2012 2:03 pm
autor: TheMocarz
A więc tak, luz linki hmmm troszkę za luźna jakby była ale jak próbuję spinką wyregulować to się przepustnica otwiera więc jest ok na moje oko. Sama przepustnica czysta i bez uszkodzeń a co do tego napięcia to nie bardzo rozumiem o co chodzi, w max przekręceniu w stronę przeciwną niż kabina jest ok 0,67V i nie da się zejść niżej tak jak pisałem no a powinno być 0,20-0,25 z tego co wiem. Silniczek oczywiście cofnięty przy pomiarach.
: 18 lip śr, 2012 2:11 pm
autor: marcpol
Pytam o napięcie odniesienia - napięcie do którego sterownik odnosi napięcie z czujnika (tps) aby poznać aktualną pozycję przepustnicy.
Napięcie możesz zmierzyć na którymś styku(nie wiem, którym, wiec zmierz na wszystkich) wtyczki czujnika.
: 18 lip śr, 2012 2:19 pm
autor: TheMocarz
Na odpiętej wtyczce wszędzie jest 0 na stykach. Początkowo jak nie wiedziałem do końca jak regulować to wszystko na odpiętej mierzyłem i było 0 dopiero potem się skapnąłem że tą gumową izolacje można zsunąć i dostać się do lutów. Nie bardzo mam pojęcie o tym co robie i o elektryce w aucie także może coś źle robie jednak heh chociaż no wszystko wedle instrukcji. I wychodzi tak a nie inaczej, Czytałem gdzieś że jakiś opornik mógł się spalić w tps i dlatego pokazuje większe napięcie.
Zaczyna mnie ten silnik już irytować.
autor: TheMocarz
: 18 lip śr, 2012 2:20 pm
autor: marcpol
Zmierz na wtyczce idącej z instalacji, nie na czujniku. Włącz zapłon.
: 18 lip śr, 2012 2:22 pm
autor: TheMocarz
No mierze na wtyczce którą odłączam od czujnika i tam sa 4 styki i jakbym nie mierzył to zawsze jest 0 na włączonym zapłonie oczywiście.
: 18 lip śr, 2012 4:33 pm
autor: cyborg
Mierzy sie chyba na skrajnych, powinno byc dokladnie 5V. Jesli nie masz w ogole napiecia to masz albo uszkodzony przewod od
ECU albo sam ECU
: 18 lip śr, 2012 9:49 pm
autor: TheMocarz
Trochę mnie to wszystko martwi, ale sprawdzę to jutro jeszcze
: 20 lip pt, 2012 8:23 pm
autor: TheMocarz
Napięcie pomiędzy dwoma skrajnymi stykami wynosi dokładnie 5,06V
czyli jest ok jak rozumiem.
ALE nie mogę nigdzie dostać tego cholernego tps'a
zostałem uprzejmie poinformowany, że już tego nie produkują, jakoś w następnym tyg wybiorę się do jeszcze jednego szroto-sklepu specjalizującego się w CIT/PEU ale tam to tylko używka. Dlatego pytanie czy ktoś ma może taki sprzęcik na zbyciu, z chęcią odkupie sprawny za rozsądną cene
poratujcie to biedne TU1M.
: 21 lip sob, 2012 11:09 am
autor: cyborg
To bardzo popularny uklad wtryskowy, jezdzi na tym masa samochodow, TPS moze byc od Uno, chyba Golfa 2, Cytryny, pewnie od innych aut gdzie jest ten sam wtysk Boscha
