Strona 4 z 6
: 26 lis śr, 2003 10:41 am
autor: majpio
ty masz raczej 100 KM bo znajomy co ma taką sama furke miał w dowodzie 75kW czyli wg. ciebie to 100KM
: 01 gru pn, 2003 10:01 pm
autor: Gość
: 01 gru pn, 2003 10:21 pm
autor: ZoNNk
to ze ma wielpounktowy wtrysk widac odrazu na załączonym zdjeciu tylko jest jeszcze kwestia jaki dokładnie to jest wtrysk
: 01 gru pn, 2003 10:28 pm
autor: Gość
skoro widać że to jest wielopunktowy to nie może mieć 100KM bo tam jest jednopunktowy, przynajmiej ja to tak zrozumiałam
: 01 gru pn, 2003 10:37 pm
autor: ZoNNk
moze moze bo i 1 (102) i 2 (122) i nawet 3 (128) jest wielopunktowy
: 01 gru pn, 2003 10:41 pm
autor: Gość
acha
a ja już się cieszyłam
a tak całkiem serio to jutro sprawdze numery na komputerze to może będzie coś więcej wiadomo
A I JUTRO W KOŃCU ODBIERAM AUTKO!!!!!
: 01 gru pn, 2003 10:46 pm
autor: ZoNNk
a wiec jest tak silnik
102 km xu9j1 ma wtrysk lu2-jetronic
120 km xu9jaz ma wtrysk motronik m 1.3
128 km xu9ja ma wtrysk le2 jetronic
: 01 gru pn, 2003 10:55 pm
autor: Gość
a czy po numerach silnika nie można dojść jaki to silnik? bo po numerze VIN też nie do końca się udało bo jest ADF4 a powinno być ADF2 .
w sumie to nie ma większego znaczenia ale tak z czystej ciekawości chciałam wiedzieć
: 02 gru wt, 2003 11:41 pm
autor: Kaktus
Widze ze macie problemy...
Nadia podaj mi numery:
Aparatu zaplonowego i jego typ (JGFU4 czy M161E)
Przeplywomierza powietrza (oraz kat ustawiana zaplonu, o ile jest na nalepce)
I mysle ze bede w stanie pomoc.
Na kompie nie masz co sprawdzac, bo nie bedziesz tam miala napisane jaki to wtrysk, jedynie numer kompa... ktory w sumie tez moze sie przydac! Aaa i zapamietaj kolor naklejki to tez moze duzo powiedziec.
Dla wyjasnienia:
Aparat zaplonowy - to takie okragle, gdzie jest nalozona czerwona kopulka, a do niej przyczepione sa kable (odczyt moze byc ciezki!!)
Przpylowmierz powietrza - takie cos z czarna duza prostokatna pokrywa, jest to kolo akumulatora.
Aha - mechanik moze sprawdzic czy masz Sonde Lambda (w kolektorze wydechowym - z tylu silnika) ... to tez baaardzo duuuzo moze powiedziec!!
BTW:
75KW to nie 100KM tylko 97,5 KM
: 02 gru wt, 2003 11:53 pm
autor: Kaktus
Aha ... Nadia.. wymien przewod paliwowy - ten laczacy filtr paliwa z szyna wtryskow... widze ze cos tam masz klejone... a z tym nie ma zartow! W takim przewodzie jest cisnienie 3bary... a benzynka tez lubi co nieco wyplukac
Wiec radze wsadzic nowke! chyba 12zl/metr... przewod paliwowy o srednicy chyba 8mm
: 03 gru śr, 2003 12:05 am
autor: Gość
Kaktus pisze:Widze ze macie problemy...
Dla wyjasnienia:
BTW:
dzikuje za kompletne wyjasnienia kształtu i kolorow tego wszystkiego to-duzo wyjasni.....ciekawe czy wszystkim tak tlumaczysz czy tylko kobietom
(inna sprawa, ze gdybys nie wyjasnil to nic bym nie znalazla- tyle tam kształtow i kolorow...................)
a tak poza tym to 75kW to sie rowna dokladnie 100,57665KM (nie to ze sie czepiam ale taka jest prawda)
tak zle to do konca ze mna nie jest
: 03 gru śr, 2003 12:07 am
autor: Gość
Kaktus pisze:Aha ... Nadia.. wymien przewod paliwowy - ten laczacy filtr paliwa z szyna wtryskow... widze ze cos tam masz klejone... a z tym nie ma zartow! W takim przewodzie jest cisnienie 3bary... a benzynka tez lubi co nieco wyplukac
dzieki postaram sie wymienic jak najszybciej, dzieki za rade, tylko powiedz ktory to przewod bo tam jest sporo poklejone
(poprzedni własciciel uwielbial tasme klejaca i inne takie innowacje wprowadzac!!!)
q
: 03 gru śr, 2003 9:29 am
autor: Mav309
nadia pisze:Kaktus pisze:Aha ... Nadia.. wymien przewod paliwowy - ten laczacy filtr paliwa z szyna wtryskow... widze ze cos tam masz klejone... a z tym nie ma zartow! W takim przewodzie jest cisnienie 3bary... a benzynka tez lubi co nieco wyplukac
q
Ten poklejony zielona tasma klejaca...
z przodu silnika masz wielki kolektor ssacy (taki aluminiowy twor polokragly) do niego wchodza tuz przy silniku 4ry wtryskiwacze
Wtryskiwacze sa polaczone z listwa wtryskow - taki prostokatny w przekroju pret idacy w poprzek silnika....
Po jego ptrawej stronie wchodzi przewod cisnieniowy benzyny - to ten oklejony zielona tasma...
obejrzyj go dokladnie, dlaczego jest owiniety tasma - jesli to z powodow estetycznych to spoko ale jesli ma jakies przetarcia lub znamiona pekniec - WYMIENIC!
BTW...witam Panią
: 04 gru czw, 2003 12:52 am
autor: Gość
Mav309
jak tylko wzejdzie słońce wskakuje w specjalnie na tę okazje kupiony uniform (ciekawe czy w zielonym mi do twarzy?
) i pedze do Auta poszukać tego o czym mówiłeś, mam nadzieje że przed zmierzchem zdąże odszukać i napisze co znalazłam
: 04 gru czw, 2003 1:00 am
autor: Kaktus
Nadia ja tak tlumacze kazdemu
kto jest jeszcze "zielony" jezeli chodzi o te "dziwaczne" francuskie silniczki
Ale uwierz mi, ze predzej czy pozniej bedziesz wiedziala wszystko o swoim lewku. To samochody bardzo fajne, i bardzo "wdzieczne" ale lubia jak sie o nie dba. To takie moje spostrzezenie
A co do KW to przyznaje ci racje
Bo w pamieci sobie policzylem 75x1,3 ... a przeciez trzeba pomnozyc przez 1,34 ...
To czekam na te numerki i nazwy
