Strona 34 z 69
Re: Black 205 GTI 1.9 - P3XY - 2.0 GTI6 projekt
: 30 sty ndz, 2011 10:48 am
autor: Lord Devil
Mierz odrazu w cytrynie, a potem zmierzysz w 205, zawsze cos moze sie zmienic. To jednak zapowiada sie ostra suka, bedzie roznica w wadze i to wieksza niz sadzilem 8)
: 05 lut sob, 2011 6:00 pm
autor: Para
Z racji tego, że trochę narobiłem szumu szukając silnika GTI6, mam teraz za dużo :P Mam jeden lub nawet 2 silniki XU10J4RS na sprzedaż, (pośredniczę) byłby ktoś chętny ???
A jeżeli chodzi o lakier to mam nadzieję, że z moim też da się coś takiego zrobić, dzięki Rafał za linka.
http://www.cosmetique-auto.com/topic10878.html
: 05 lut sob, 2011 8:17 pm
autor: cienki
Jeden pod maskę a drugi za fotele :D
: 05 lut sob, 2011 8:25 pm
autor: Para
Jutro już Xsara będzie przed domem :)
: 05 lut sob, 2011 9:08 pm
autor: kubas
Para nic specjalnego z tym czarnym nie zrobili. Przyjedź do mnie to ci pokaże jak może wyglądać czorny lakier :)
: 05 lut sob, 2011 11:09 pm
autor: Lord Devil
Kubas ma racje, dobra robota, ale bez rewelacji. Kwestia dwoch rzeczy systematyka i kosmetyki.
: 05 lut sob, 2011 11:23 pm
autor: PrezesBednarz
Już kiedyś wklejałem ;) http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=189186
Ps. Potrzeba mi dressingu do plastików. Coś polecicie (Lord, Kubas)?
Jakoś meg do mnie nie przemawia. Zastanawiałem się nad smartwaxem...
: 06 lut ndz, 2011 1:03 am
autor: Lord Devil
Ja siedze teraz w sonaxie, ale nie jestem zadowolony z ich cfantykow do plastikow, wiec nie polecam, sadze ze Kubas cos podpowie ze swoich srodkow :W
: 06 lut ndz, 2011 1:24 am
autor: Munne
Kup turtle wax black chrome, chyba tak sie nazywal ich produkt do plastikow.
PrezesBednarz pisze:Już kiedyś wklejałem ;) http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=189186
: 06 lut ndz, 2011 11:22 am
autor: kubas
poszło PW
: 06 lut ndz, 2011 2:14 pm
autor: jozek
kubas pisze:
poszło PW
Sorry za Ot. Kubas zacząłeś robić kącik detailingu. Może byś faktycznie napisał coś więcej o pielęgnacji lakieru/plastików na podstawie własnych doświadczeń. Zajmujecie się tylko smartwaxem?
Michał gratuluję konsekwentnego podążania w obranym kierunku.
: 06 lut ndz, 2011 2:54 pm
autor: Para
Kubas dokładnie, przydałby się jakiś update bo naprawdę fajny ten kącik :W Dzięki Józek, mam nadzieję , że już dobrnę do końca , pozostało pare rzeczy skompletować.
Z racji tego, że silnik jest Phase II z Xsary z 2003 roku , musze wymienić kilka czujników na tych z Phase I , zerkając na opis czujników potrzebuję wymienić...
- Map Sensor
- Knock Sensor
oraz thermostat housing temp sensor
Jakby ktoś mógł mi pomóc to przetłumaczyć i ewentualnie numery części wyszukać w serviceboxie to by było super !!!
Blue - Coolant Temperature Gauge Sender
Brown - Cooling Fan Switch (found on models with aircon - not needed for 205 GTi-6 conversions)
Green - ECU Coolant Temperature Sensor
Black - Cam Timing/Phase sensor
White - Knock Sensor
Purple - Oil pressure Gauge Sender (generally only found on Phase 1 306 GTi-6 engines)
Orange - Oil Level Sensor
Red - Oil pressure Warning Switch (sometimes located in place of the Oil Pressure Gauge Sender circled in Purple above)
Yellow - Oil temperature Gauge Sender
Also, the Crank Position Sensor (also known as Engine Speed Sensor) isn't shown in the above diagram, but is located in the top of the gearbox directly above the flywheel.
Red - Throttle position sensor (TPS) (TPS is a potentiometer rather than a switch as found on GTi 8v and 1.9 Mi16 engines)
Green - Inlet Air Temperature (IAT)
Blue - Throttle Body Heater
Yellow - Manifold Absolute Pressure (MAP)
Oprócz tego nie moge znieść, że SL434 będą się marnować ze względu na belkę z 309 GTI, mam zamiar mimo obcierania spróbować je założyć i może ewentualnie wyciąć trochę poszerzenia. Nadkola nie powinny być problemem i przód również powinien się zmieścić. Jak myślicie ??
: 06 lut ndz, 2011 3:00 pm
autor: druan
Daj sobie spokój poszerzenia będziesz rzępolił ????no co ty Michał 8)7
: 06 lut ndz, 2011 3:02 pm
autor: Para
No niewiem właśnie, jakby je dało przyciąć od wewnętrznej strony tak żeby z zewnątrz nie było widać to czemu nie :oops:
: 06 lut ndz, 2011 3:13 pm
autor: grzesiek309
Jest na to rada: załóż opony 145 albo 155 i ładnie się zmieszczą :lol:
