Strona 5 z 13
Re: Odratowany P205 XS 1.6
: 23 paź sob, 2010 10:45 pm
autor: vynalazek
TymczaS pisze:[...]Łożyska dostałęm w opakowaniu harta,[...]
to już wiele tłumaczy...
: 25 paź pn, 2010 12:43 pm
autor: TymczaS
oj tak :) Ale teraz kupiłem skf tak jak polecali chłopcy . No i zobaczymy jak się będą sprawować. wie ktyoś jaki jest moment dokręcenia półosi? :) Juto auto po 2 tyg będzie stało na kołąch :D
: 26 paź wt, 2010 12:41 am
autor: vynalazek
TymczaS pisze:[...]jaki jest moment dokręcenia półosi?
265 Nm
: 26 paź wt, 2010 2:48 pm
autor: TymczaS
Dzięki vynalazek :) W końcu postawiłem Puga na koła. 4h pracy ale jestem szczęśliwy że udało się i nic nie zepsułem. Mój tata wczoraj wprasował mi łożyska w zwrotnice, więc dzisiaj mogłem się wziąć za zakładanie zwrotnic. Poszło bez problemów. Ale jedna rzecz mnie zdziwiła. Gdy pierwszy raz auto postawiłem na kołach strasznie nisko miałem tym, jakbym mi ktoś glebę zrobił. Potem pojechałem do mechanika żeby mi dokręcili nakrętki półosi odpowiednim momentem. Wszystko wróciło do normy dopiero jak drugi raz dźwignąłem auto, tzn dupa poszła do góry...ciekawe zjawisko;) Jeszcze tylko geometria zawieszenia, zimowe koła, umyć i wypastować. I będzie pięknie.
: 27 paź śr, 2010 2:25 pm
autor: TymczaS
przed chwila wróciłem z ustawiania zbieżności. I przeżyłem załamanie. Okazało się że magiel ma niezły luz z prawej strony...co stabilizuję listwę że się nie rusza na wszystko strony? Bo z tego co pamiętam jak rozbierałem przekładnie nie było tam żadnych pierścieni ani nic w tym rodzaju które miałby by trzymać listwę.
Jakie mogą być skutki jeżdżenia z taką przekładnią? Czy przez to mogły mi paść poprzednie łożyska? Kurde...masakra.
: 27 paź śr, 2010 2:37 pm
autor: kubas
Tulejka jest w listwie. Było parę tematów na forum o tym. Kosztuje jakieś 7zł chyba
: 27 paź śr, 2010 2:40 pm
autor: TymczaS
dzięki. czyli czeka mnie kolejna rozbiórka magla?
: 27 paź śr, 2010 3:08 pm
autor: kubas
TymczaS pisze:dzięki. czyli czeka mnie kolejna rozbiórka magla?
tak bez tego się raczej nie obędzie bo trudno się dostać do tego dość.
: 27 paź śr, 2010 3:13 pm
autor: TymczaS
a jakby poluzować przekładnie odkręcić prawy drążek drążek? Gdzie dokładnie ta tuleja jest? i orientujesz się czy można dokupić samą podkładkę do drążka, bo jak odkręcę drążek to podkładkę zerwę.
: 27 paź śr, 2010 7:41 pm
autor: vynalazek
TymczaS pisze:a jakby poluzować przekładnie odkręcić prawy drążek drążek? Gdzie dokładnie ta tuleja jest? i orientujesz się czy można dokupić samą podkładkę do drążka, bo jak odkręcę drążek to podkładkę zerwę.
nie bój nic, jak popatrzysz dobrze, to możesz ją użyć ponownie,
a przekładnię wymontujesz raz dwa trzy przecież...;)
TymczaS pisze: Czy przez to mogły mi paść poprzednie łożyska? Kurde...masakra.
NIE
: 27 paź śr, 2010 9:07 pm
autor: kubas
Żeby wyjąć tą tulejkę trzeba sposobu albo wiertarki i małego wiertła więc nie widzę wymiany tego bez wyciągnięcia magla :/
: 27 paź śr, 2010 9:25 pm
autor: TymczaS
o ciups...kurde na razie mam problem gdzie mogę dostać taką tulejkę, bo u mnie nigdzie nie ma. :( jak na złość. Bo chętnie bym się za to wziął. Ja tylko boje się że po raz kolejny będę musiał ustawiać zbieżność...jak bym wiedział jak wyciągnąć magiel tak żeby nie trzeba było ustawiać to by świetnie było i bym się za to już wziął. No i kwestia tej podkładki, bo z tego co wiem to jak będę odkręcał drążek to zniszczę ją (zerwę), popytam w sklepie czy idzie kupić samą podkładkę...Dzięki wielkie :).
: 27 paź śr, 2010 9:27 pm
autor: Wojtek
uderzaj do Ageny do Tychów, tam na pewno Ci pomogą :)
: 27 paź śr, 2010 9:33 pm
autor: TymczaS
A co to takiego? :) do Tychów to nie po drodze, no ale jak już bym tam był to i browar bym odwiedził :D:D
: 27 paź śr, 2010 9:37 pm
autor: Wojtek
Bardzo dobry serwis Peugeot Renault Citroen i sklep z częściami. Można powiedzieć, że lepszy od ASO, są bardzo profesjonalni.
http://www.agena.tychy.pl/
