Strona 5 z 9
Re: 205 CTI
: 09 gru pn, 2013 8:24 pm
autor: Marioo
Potrzebuje wyjąć dłuższą półoś, aby wyjąć z tego łożyska co ja podtrzymuje trzeba wykręcić te dwie małe śruby ?
Re: 205 CTI
: 09 gru pn, 2013 8:37 pm
autor: 2mouse
Wystarczy mocno je zluzować. Mają łby mimośrodowe więc można je przekręcić bez wyjmowania i półoś wyjdzie.
Ważne, żebyś potem zakładał na nowy uszczelniacz, bo będzie ciec...
Re: 205 CTI
: 09 gru pn, 2013 8:50 pm
autor: Marioo
uszczelniacze mam dwa nowe, dla tego chce zrobić wszytko po bożemu aby było raz a dobrze zrobione
Re: 205 CTI
: 10 gru wt, 2013 9:00 pm
autor: Marioo
Dziś poluzowałem te śruby nie mam tez już skrzyni, wahacz tez odkręcony że cały amortyzator lata, czy półoś trzeba jakoś mocno wybić aby wypadła z tego łożyska co podtrzymuje pośrodku ?
Re: 205 CTI
: 10 gru wt, 2013 9:05 pm
autor: cienki
Powiem Ci szczerze kolego, że powinna wyjść lekko ale wiem z własnego doświadczenia że jak coś rozbierasz po 20 latach nie ruszania to bez młota to nie robota.
Re: 205 CTI
: 10 gru wt, 2013 9:33 pm
autor: grzesiek309
Łożysko się zapiekło :wink: Od strony skrzyni jest tulejka przed łożyskiem. Weź coś do pobijania i delikatnie spróbuj w nią przywalić. Półoś powinna wyleźć.
Re: 205 CTI
: 10 gru wt, 2013 9:48 pm
autor: cienki
Kolega już nie ma skrzyni więc lepiej niech przyłoży klocek drewniany do wieloklinu i przyłoży ze dwa, trzy razy cięższym młotkiem i wyjdzie.
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 7:18 pm
autor: Marioo
Czy w skrzyni BE1 było dwa różne uchwyty pod linkę sprzęgła ? miałem w aucie uchwyt który wychodził tak z boku skrzyni, kupiłem inna skrzynie ponoć tez BE1 i jest uchwyt z góry.
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 7:26 pm
autor: wujekmichcio
to jest be3...
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 7:27 pm
autor: TO-MI
tak są dwa rodzaje :Y
to jest "nowsze" BE1 lub z innego auta niż 205 ale tego już dokładnie nie wiem 8)7
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 7:31 pm
autor: Marioo
Co do prac nad autem, dostało nowe sprzęgło, nowe wahacze, poduszki silnika, nowe mocowanie lamp, nowy olej, filtry paliwa, oleju, nowa linka sprzęgła, aaa i w przyszłym tygodniu odbieram koła z lakierni zobaczymy jak będą wyglądać :))) kolor nie będzie oryginalny ale mam nadzieje ze będą śliczne, na obecna chwile auto nie ma błotników, będę oczyszczał i zabezpieczał, maskę musiałem kupić bo moja była w tragicznym stanie, szukam jeszcze przedniego zderzaka oraz drzwi do CTI pasażera ze na wiosnę będzie lakier na całym aucie jak finanse pozwolą a na pewno nowy dach :), zostało mi jeszcze bardzo dużo pracy i zakupów ale mam nadzieje ze CTI będzie mogło w kwietniu otworzyć sezon :D
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 7:36 pm
autor: Marioo
TO-MI czy linka pasuje od tej starej skrzyni ? czy muszę coś jeszcze wymienić aby ta nowa normalnie działała ?
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 8:13 pm
autor: TO-MI
nie powiem czy pasuje bo to już dawno było jak zmieniałem do tego jeszcze było namodzone z uchwytem w mojej starej skrzyni 8)7
ale w sprzedaży rozróżnia sie linki na be1 i be3 więc może być inna niż ta co masz w aucie
pytanie właśnie czy to chodzi o rodzaj łapy sprzęgła ale pewnie tak więc bedziesz potrzebował zapewne linki do be3
ale to tylko moje domysły więc lepiej przymierzyć lub poczekać na odpowiedź kogoś kto bedzie wiedział na pewno :mrgreen:
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 9:06 pm
autor: Marioo
No to może jeszcze ktoś się wypowie, nie chciał bym założyć skrzyni a potem się okaże ze trzeba znowu wyjąć :)
Re: 205 CTI
: 14 gru sob, 2013 9:19 pm
autor: cienki
Kolego potrzebujesz linki sprzęgła do Be3. W Be1 w 205 jest inna łapa.
