Strona 6 z 8
Re: CTI "perełka"
: 15 lip śr, 2015 4:19 pm
autor: elvispro
dziś wskoczyły nowe tarcze TRW i klocki.
Jutro montuje nową cześć wydechu
Re: CTI "perełka"
: 17 sie pn, 2015 2:40 pm
autor: Iwan
Jak zregenerowałeś ten zawór?
I po co ustawiać zapłon skoro z tego co wiem znajduje się on przy termostacie i obiegu wody?
Re: CTI "perełka"
: 17 sie pn, 2015 4:53 pm
autor: 2mouse
A skąd masz rurę? Hę?...
Iwan pisze:Jak zregenerowałeś ten zawór?
Zapytał właściwego człowieka..
Re: CTI "perełka"
: 18 sie wt, 2015 11:04 pm
autor: elvispro
z Niemiec mi przyszła - Walker - czy jak to się nazywa jeszcze produkują ory
- 180 zł mnie kosztowało ???
No to jak jest z tym zapłonem:> - kompletnie odstawiłem furę na bok... mam mnóstwo zleceń i sie tym zajmuję...
Re: CTI "perełka"
: 18 sie wt, 2015 11:07 pm
autor: elvispro
2mouse
parę telefonów i masz. Ale teraz doszedłem do wniosku że nawet nie trzeba rozcinać wystarczy wyczyścić rozpuszczalnikiem... i sprawdzić prostownikiem czy się zamyka.
Re: CTI "perełka"
: 06 paź wt, 2015 11:48 am
autor: elvispro
panowie mam pewien problem :> mam 4 kabelki kolo alternatora 2 czerwone - podłączone do czujników w bloku... oraz biały i niebieski... biały jest podpięty do alternatora... ale gdzie ma iśc zacne niebieski?? wychodzą z tej samej wiązki - po cóż on tam jest póki co wisi.
Co do falowania silnika mam pewne postępy - ale kończą mi się pomysły co jest nie tak.
ma ktoś podrzucić - wysłać komputer sterujący z końcówka 333 na sprawdzenie czy aby komp nie siada.?
Re: CTI "perełka"
: 07 paź śr, 2015 2:03 pm
autor: 2mouse
elvispro pisze:panowie mam pewien problem :> mam 4 kabelki kolo alternatora 2 czerwone - podłączone do czujników w bloku... oraz biały i niebieski... biały jest podpięty do alternatora... ale gdzie ma iśc zacne niebieski?? wychodzą z tej samej wiązki - po cóż on tam jest póki co wisi.
Jakby komp był nie w porządku, to by zdechł i ni chu, chu. Masy, masy, masy. Do upierdliwości i po 150 razy sprawdź masy. Muszą być czystsze od narzędzi chirurgicznych, inaczej nie będziesz miał pewności, że jest z nimi w porządku.
Ten niebieski najprawdopodobniej jest trochę grubszy i idzie do rozrusznika. Uwaga: czasem rozrusznik jest na śrubkę (końcówka oczkowa) albo na wsuwkę. Jeszcze w tej samej wiązce powinieneś mieć dwa przewody do obudowy termostatu do czujników wody?!... I jeden bliżej nieokreślony, bez którego się obywam, ale chętnie się dowiem do czego jest. A w ogóle, to złącze od tych wszystkich przewodów powinno być pod przepływką w okolicach łapy sprzęgła.
Re: CTI "perełka"
: 07 paź śr, 2015 3:47 pm
autor: elvispro
wróce z delegcji i obczaję... te jebane masy... ale je czyściłem i kostki itd...
pod moją nieobecność auto idzie do mechanika... niech sciąga kolektor żeby było wszystko widać, bo mnie krew zalewa. Nie wyjedzie z warsztatu dopóki wszystkiego nie sprawdza i nie wyczyszczą.
no tak.
2 czerwone do termostatu.
1 biały do alternatora - jest wpięty
1 niebieski - powinien być przy rozruszniku... a kobieta lekkich obyczajów nie jest ola boga!
Albo już mi sie pojebało do reszty.
Re: CTI "perełka"
: 07 paź śr, 2015 5:07 pm
autor: 2mouse
elvispro pisze:pod moją nieobecność auto idzie do mechanika... niech sciąga kolektor żeby było wszystko widać, bo mnie krew zalewa. Nie wyjedzie z warsztatu dopóki wszystkiego nie sprawdza i nie wyczyszczą.
Jak sam nie zrobisz, to nie będzie zrobione...
Re: CTI "perełka"
: 27 lis pt, 2015 6:09 pm
autor: elvispro
po wielu miesiącach posiadania PUG-a poszedlem po rozum do głowy:)
Oddaje auto w ręce Pana Andrzeja - skoro zima niech chłop grzebie - problem taki że auto tracę na miesiąc
(warunek Andrzeja za zabranie się za auto - ma sprawdzić moją listę potencjalnych winowajców falowania) - jeśli będzie to jakaś pierdoła to ma mi zasadzić kopa! - na co ochoczo się zgodziłem
Jutro ostatnia przejażdżka mycie impregnacja dachu i do garażu Pana Andrzeja
P.S.
Andrzej jest emerytowanym pracownikiem serwisu aut francuskich
- mam nadzieje że nie zaszkodzi.
Ja zaś mogę zatracić się w pracy jak mam to w zwyczaju... - grzebanie w aucie mi nie wychodzi
Re: CTI "perełka"
: 27 lis pt, 2015 7:42 pm
autor: RafGentry
1. I tak byś nie jeździł, bo zima
2. Przynajmniej pan Andrzej sobie pojeździ
3. Jak pojeździ, znaczy że naprawił
4. W tym układzie wszyscy wygrywają
Re: CTI "perełka"
: 27 lis pt, 2015 10:48 pm
autor: elvispro
I jestem happy :d jak sie przejechał ;d mówił "biere tego strupa wnuczek"
Re: CTI "perełka"
: 05 gru sob, 2015 3:02 pm
autor: elvispro
Perła lubi podglądać co robie w pracy - w oczekiwaniu na sukces mechanika... przypomnienie
Re: CTI "perełka"
: 05 gru sob, 2015 3:11 pm
autor: 2mouse
elvispro pisze:Perła lubi podglądać co robie w pracy - w oczekiwaniu na sukces mechanika... przypomnienie
Ładne masz zabawki w pracy...
Przypomniało mi to o czymś...
Re: CTI "perełka"
: 05 gru sob, 2015 6:23 pm
autor: elvispro
to tylko część z moich "zabawek"
