Strona 6 z 8
: 31 sie śr, 2005 11:15 pm
autor: aroslaw
hehe :) wywale reflektory jeszcze ;)
: 13 wrz wt, 2005 12:00 pm
autor: Sebek
wstawiłem foty stozka pod maska, musiałem go jeszcze dodatkowo umocować ponieważ raz mi sie odczepił bo cholerstwo jest wielkie a co za tym idzie ciezkie :P
: 16 wrz pt, 2005 8:21 pm
autor: baberek
Witam
Troszke odswieze temat,
ma ktos moze zainstalowany "stozek" w silniku z LPG, bo chce wlasnie zalozyc taki stozek do siebie, ale nie wiem, czy da to jakis efekt.
Pozdrawiam,
Wojtek
: 16 wrz pt, 2005 8:29 pm
autor: aroslaw
przy lpg niby trzeba skonsultowac to z jakims specjalista od instalacji :> gdzies to tak slyszalem ale moze tak nie jest
: 16 wrz pt, 2005 8:37 pm
autor: blaszka
: 17 wrz sob, 2005 10:09 pm
autor: Rychu
No ja własnie jak tylko dostane wypłatę zaopatrzę się w jakiś filterek, potem regulacja gażników, gazu i zobaczymy co z tego wyniknie :)
Jak rozumiem w moim silniku (TU3S) to że mam gaźnik nie sprawia że potrzebuję inną średnicę stożka? 77 będzie ok?
A jeszcze jedno: może mnie również coś konkretnego polecicie (albo chociaż tak mniej więcej)? Bo ten co ma Sebek to niby strasznie duży, potem polecaliście coś do silników 1.0 i 1.1, a coś tak pomiędzy?? Chyba że ten od Sebka rzeczywiście wejdzie bez większych problemów to wtedy poproszę tylko konkretnie jaka była jego cena :wink:
: 17 wrz sob, 2005 10:42 pm
autor: Sebek
nie wiem Rychu jak to u Ciebie wyglada pod maska. Ja to ten swój musiałem podoczepiac dodatkowo żeby go nie zgubić bo raz nie wiele brakowało :mrgreen: Masz motor 1.4 to możesz spróbowac wpakować taki jak mam ja,ale jak już pisałem nie wiem ile masz miejsca pod maska. Druga sprawa to taka że przy gazie raczej wskazane jest ograniczyc ilosć zasysanego powietrza wiec moze ten mniejszy a aukcje podawałem pare postów wyżej i nawet ktoś z tej aukcji kupił,wiec zobacz sobie i przemysl sprawe albo pogadaj ze specem od Lpg
: 17 wrz sob, 2005 11:07 pm
autor: Rychu
NIe zauważyłem na tej aukcji którą podałeś że są tam 3 rozmiary :) Ty proponowałeś ten najmniejszy, do 90KM, a ja może sobie wezmę ten 90-150 KM :)
: 17 wrz sob, 2005 11:18 pm
autor: Sebek
gdybym wiedział jak masz pod maska to bym pomógł,a swoja droga to promocja sie skończyła i troszke podrożały,wiec mysl szybko
: 18 wrz ndz, 2005 5:05 pm
autor: Rychu
Wygląda w sumie tak samo jak u Ciebie :) To przeciez TU :)
Jeszcze raz...
: 18 wrz ndz, 2005 8:53 pm
autor: krzysiek309
Jak ktoś uważnie spojrzy na początek to zauważy że pytałem co zrobić z rurką aluminiwą od kolektora. Jedni mówią zdjąć inni że nie. Może ktoś mi fachowo doradzi, a nie ściągnij bo tak...
: 18 wrz ndz, 2005 9:15 pm
autor: Rychu
Ściągnij i zobacz co będzie...zrób 100km i się przekonasz, jak spali o 1 litr więcej niż zwykle to załóż spowrotem a jak mniej to napisz żeby wszyscy tak zrobili, ten litr czy 2 to nie taki duży wydatek :wink:
: 18 wrz ndz, 2005 9:20 pm
autor: krzysiek309
Ok filtr zamontuję na początku października i dam znać co i jak. POZDRO dla wszystkich
: 18 wrz ndz, 2005 10:46 pm
autor: JoT_JoT
Ja w tej chwili mam zdjętą tą rurke a dokładnie skierowaną w dół i odłączony wąż od tego urządzonka podciśnieniowego aby nie brał powietrza z boku tylko te z wlotu zimne. I tak narazie jeżdze i jest wszystko OK :) no ale nie mam stożkowego filtra a tamto założe na zimę spowrotem pewnie :)
Re: Jeszcze raz...
: 18 wrz ndz, 2005 11:49 pm
autor: blaszka
krzysiek309 pisze:Jak ktoś uważnie spojrzy na początek to zauważy że pytałem co zrobić z rurką aluminiwą od kolektora. Jedni mówią zdjąć inni że nie. Może ktoś mi fachowo doradzi, a nie ściągnij bo tak...
bez urazy ale jakbys dokładnie czytał ten temat od poczatku to bys sie dowiedział co pisałem na temat tej rury aluminiowj dochodzacej od kolektora
więc jeszcze raz wszystko od poczatku przeczytaj
