Problem z odpowietrzeniem hamulcow / POMPA hamulcowa
- stef
 - Posiadany PUG: 205mi16
 - Numer Gadu-gadu: 4896812
Witam!
Mam problem z odpowietrzeniem hamulcow. Wyglada na to, ze pompa nie chce pobrac plynu i wtloczyc go do ukladu. Co moze byc nie tak? To tak jakby sama pompa sie zapowietrzyla i nie chciala pobrac plynu? Macie jakies pomysly?
dzieki
dzieki
					Ostatnio zmieniony 29 sty pn, 2007 9:48 pm przez stef, łącznie zmieniany 1 raz.
				borek_wpr
Dolej płynu hamulcowego do pełna.Nie zakręcaj korka wlewu.Do odpowietrzania przydała by się druga osoba do pompowania pedałem hamulca . Zdejmij kapturek z odpowietrznika i odkręć odpowietrznik.Najbezpieczniejsze odkręcenie przy użyciu klucza nasadowego lub oczkowego ale sześciokątnego .Nie obrabia krawędzi .Nigdy płaski!!!.Dalej jak w książce. Jeżeli nie było kapturków,to mogą być zatkane-zarośnięte brudem otwory w odpowietrznikach lub za mało poluzowane.
						- stef
Pompa zachoduje sie dosc dziwnie bo przy wcisnieciu pedalu pobiera troche plynu ze zbiornika, ale po odpuszczeniu pedalu plyn spowrotem powraca do pojemniczka?
Tak jakby nie dawala go rady podac na przewody. O dziwo po odkreceniu od niej przewodow nie tryska z kanalow przy pompowaniu.
Zastanawiam sie nad zestawem naprawczym, bo wyglada na to, ze przepuszcza gdzies na uszczelkach?
PS. nie zmierzylem, jaka jest srednica cylindra pompy 1.9 GTi bo w katalogy intercars widnieja 19mm, 20,6mm, 22,2mm?
